Gast Geschrieben am März 12, 2007 Share Geschrieben am März 12, 2007 Hallo zusammen!Ich habe ein "kleines" Problem und brauche mal eure Hilfe!Ich habe mir für meine 04er Tiger eine neue D.I.D - Endloskette im Angebot bei Polo gekauft. So weit, so gut.Da ich aber keine Lust hatte, die Schwinge auszubauen, habe ich mir noch ein D.I.D. Kettenschloss dazugekauft.Nachdem ich die neue Kette getrennt hatte, musste ich aber leider feststellen, dass die Bolzen des D.I.D - Kettenschlosses einen Durchmesser von 5,34 mm haben! Das wäre ja nicht so schlimm, aber der Innendurchmesser der D.I.D - Kette beträgt nur 5,22 mm! Gibt es hier vielleicht unterschiedliche Kettenschlösser?Kann es sein, das vom Werk getrennte D.I.D - Ketten an den Enden größere Kettendurchmesser haben? Wenn ja, wäre es vielleicht möglich, den Innendurchmesser meiner D.I.D - Kette auf das Maß des Kettenschlosses zu vergrößern (z.B. mit Reibahle o.ä.)??Wer weiß Rat? Danke,Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
T400 Geschrieben März 12, 2007 Share Geschrieben März 12, 2007 Morgen Jochen,ich würde auf ein falsches Kettenschloss tippen(bei Polo durchaus möglich). Auf eine Bearbeitung mit einer Reibahle würde ich verzichten. Um weiterem Ärger vorzubeugen, solltest du auch daran denken, das für ein korrektes vernieten einer DID-Kette ein spezielles Kettenwerkzeug nötig ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben März 12, 2007 Share Geschrieben März 12, 2007 Tach auch, das Kettenschloss mit 5,34 macht mir einen passenden Eindruck. Sicher, dass die Kette dazu die richtige ist? 530er? Auf jeden Fall muss der Kram zusammenpassen, Rumfeilen fällt definitiv aus.Umm ein Nietwerkzeug nicht kaufen zu müssen, würd ich eh immer ne offene Kette kaufen (da ist ein Nietschloss mit dabei) und dafür ein Clipschloss kaufen. eingeclipt und ab zum Händler damit. Dann kann der schnell die Kette zusammendrücken und fertig. Clipschloss wieder eingepackt fürs nöächste Mal und gut.Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 12, 2007 Share Geschrieben März 12, 2007 Das passende Nietwerkzeug für die D.I.D - Kette ist vorhanden!Ich frage mich ganz einfach, ob es eventuell gar nicht möglich ist, einfach eine Kette zu trennen und sie anschließend mit einem Kettenschloß wieder zu schließen? Sollte hier der Hersteller mit Absicht verschiedene Durchmesser verwenden??Das wäre ja echt das LETZTE..... Gruß,Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben März 12, 2007 Share Geschrieben März 12, 2007 Hi Jochen,das nachträgliche öffnen, kürzen und wiedervernieten von Ketten ist übliches Geschäft und funktioniert einwandfrei. Die Lasche für das Nietschloß braucht in der Regel schon etwas "Überredung" um auf die Nietbolzen zu rutschen - mit 2 Finger einfach mal so zusammenstecken funzt da nicht. Soweit ich mich erinnere haben D.I.D. Ketten doch an jedem Glied eine Kennzeichnung über die Art der Kette eingestanzt. Wenn die richtig ist und du dir sicher sein kannst keine falschen Teile in den händen zu halten, dann laß mal etwas Kraft walten oder frag einen Fachman vor Ort nach seiner Meinung, ob die wohl zusammen passen.Möglicherweise kannst du auch mal Detailsfotos machen und die hier rein stellen.so long :bang:Burkhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 12, 2007 Share Geschrieben März 12, 2007 Möglicherweise ist es ein falsches Kettenschloß....... Ich werde alles noch mal genau checken.......Danke erst mal!Gruß,Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
