Sönke Geschrieben am Februar 1, 2014 Share Geschrieben am Februar 1, 2014 Moin Allerseits, ich bin neu in diesem Forum und hab da gleich mal eine (blöde) Frage. Ich hab den Tank meiner T709 abgebaut und bekomme ihn nun nicht meh sauber rauf Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache? Ich hab schon Spüli auf die Gummiprppen geschmiert, aber es will einfach nicht flutschen. Außerdem schrabt der Tank vorne rechts an der Cockpitvekleidung. Vielleicht hat jemand auch ein Bild von seinem Cockpit, um zu sehen, wie der Tank gehört. Wäre wirklich sehr dankbar. Sönke aus dem Norden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Februar 1, 2014 Share Geschrieben Februar 1, 2014 Moin Sönke, Wenn nichts im Weg liegt, lässt sich der Tank eigentlich ganz gut montieren. Er muss zuerst vorne vorsichtig über die Gummiproppen und mit der Haltenase knapp unter der Kappe vom Lenkkopflager eingefädelt werden. Dann den hinteren Teil unter der demontierten Batteriekasten in Position bringen. Dabei kann man die hintere Haltelasche leicht nach vorne drücken, da der Kunststoff etwas nachgibt. Wo liegt denn Dein Tank nicht richtig auf? Vorne oder Hinten? Regit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sönke Geschrieben Februar 2, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 2, 2014 Moin Regit, eigentlich sieht alles so aus wie es sein sollte. Die beiden Bohrungen am Tank stimmen mit dem am Moped überein. Die Gummiproppen, so fühlt es sich jedenfalls an, sitzen auch dort wo sie sein sollten. Nur vorne rechts schrabt der tank an der Cockpitverkleidung , und zwar da, wo das Loch für die Blinkerverkleidung ist. Das kann eigentlich nicht so sein. Gruß Sönke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Februar 2, 2014 Share Geschrieben Februar 2, 2014 Das kann in der Tat nicht sein. Ich würde zunächst mal im Ausschlussverfahren eine falsch montierte Lampenmaske oder eine Unfallbedingte Verformung der Lampenmaskenhalterung (Geweih) als Fehlerquellen eliminieren. Wenn die beiden Bohrungen, mit denen der Tank am Rahmen verschraubt wird sauber anliegen, ist der Tank in Längsrichtung richtig montiert. Dann kann der Fehler nur noch bei der Montage in Querrichtung liegen; d. h. entweder sitz der Tank nicht richtig auf den Gummilager oder diese sind falsch montiert oder (und das vermute ich) es liegt irgendein Schlauch oder sonstwas im Wege. DerTank liegt an 4 Punkten auf - siehe Bild. Schau mal, ob da was stört. Gruß, Regit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 2, 2014 Share Geschrieben Februar 2, 2014 Moin Sönke, die Maske hat unten zwei Laschen, die in die Öffnung des Tanks greifen. Liegen diese nicht in der Öffnung, werden die Laschen nach Außen gebogen und der Tank kommt vorne nicht richtig auf seine Position. Sollte es nicht passen, nimm den Tank wieder runter, biege die Laschen wieder vorsichtig nach innen und dann den Tank notfalls mit einem Helfer wieder vorsichtig aufsetzen. Viel Erfolg Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Februar 2, 2014 Share Geschrieben Februar 2, 2014 (bearbeitet) Sönke, mach doch bitte - wenn möglich- ein Bild von der Problemstelle. Regit @Jens: meinst Du diese Laschen: bearbeitet Februar 2, 2014 von regit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 2, 2014 Share Geschrieben Februar 2, 2014 Moin Hinrik, exakt DIE meine ich. Manchmal sind die Teile nicht sehr genau gefertigt und die Maske sitzt meißt auch serienmäßig etwas schief. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Februar 2, 2014 Share Geschrieben Februar 2, 2014 Also Jens meint dieses Laschen: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Februar 2, 2014 Share Geschrieben Februar 2, 2014 Ich fürchte aber Sönke (aus Pinneberg?!?!?) meint diese hier: Stimmts? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 2, 2014 Share Geschrieben Februar 2, 2014 Moin, stimmt, diese Ohren stehen immer beim Aufsetzen an der Innenverkleidung an. Da ist dann ein Helfer gefragt, der die Innenverkleidung leicht hoch zieht... Geht aber mit etwas Übung später ganz leicht.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sönke Geschrieben Februar 2, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 2, 2014 Moin, da ist ja ganz schön was zusammengkommen. Ich war jetzt mal eben unterwegs und werde mich heute abend nochmal hinsetzten und es mit den Laschen ausprobieren. Bei Erfolg, schließe ich euch alle in meine Nachtgebete mit ein. Sönke aus Haby Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sönke Geschrieben Februar 2, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 2, 2014 Hab gerade schonmal geschaut. Regit hat recht. Es sind die Laschen auf seinem Foto. Die obere Verschraubung vom Tank liegt auch nicht richtig auf, als ob etwas im Wef ist. Ich weiß nur nicht was!!!!!!!!!! Vesuche es später nochmal und werde berichten. :mellow: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sönke Geschrieben Februar 2, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 2, 2014 Geh ich nächste Woche bei. Gute Nacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sönke Geschrieben Februar 3, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 3, 2014 Moin, hier ist die Stelle die ich meine. Hab den Tank mehrere male herunter und wieder drauf gemacht, ohne Erfolg. Hab auch nochmal geschaut ob irgendetwas im Weg sein könnte, aber nichts. Es will einfach nicht flutschen. Der Tank scheint auch nicht richtig drauf zu sein, aber die Verschraubungen passen übereinander. Sönke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sönke Geschrieben Februar 3, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 3, 2014 Und wie man hier sieht, ist er nicht gerade drauf, obwohl die Verschraubungen übereinstimmen. Die obere liegt aber nicht auf, fehlen 5mm zum Rahmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 3, 2014 Share Geschrieben Februar 3, 2014 Moin Sönke, deine Bilder zeigen es. Die Lasche der Innenverkleidung/Cockpitverkleidung steht an der Öse des Tanks an. Das soll nicht sein. Diese Laschen müssen über den Ösen des Tanks liegen. Also Tank hinten nochmals anheben und etwas nach hinten ziehen. Die Laschen nach oben drücken und dann den Tank wieder nach vorne schieben. Also Tankmontage immer nach dem Motto "vorne tief - hinten hoch". Die klassische Montage mit "von oben drauf" geht nicht.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sönke Geschrieben Februar 3, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 3, 2014 Moin Jens, kannst du mir bitte ein Bild schicken, wo man sieht, wo der Tank unter der Cockpitverkleidung sitzt. Ich habs gerade ausprobiert und es klappt noch immer nicht. Hab warscheinlich eine Denkblockade. Gruß Sönke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Februar 3, 2014 Share Geschrieben Februar 3, 2014 Wichtig ist, den Tank wirklich waagerecht einzusetzen. Nicht versuchen, ihn "hineinzudrehen", das klappt nicht. Und darauf auchten, dass sich die Schraubenlöcher am Lenkkopf und am Batteriekasten decken, das sieht man schon frühzeitig. Es ist bekannt, dass sich der Plastkitank verzieht, aber nicht so stark, dass es zu solchen Problemen wie bei dir kommt. Insofern scheint bei dir etwas schief zu laufen, dass es so klemmt. Die beiden "Flügel" der Frontmaske haben schon ca. 1 cm Luft an der Innenseite des Tanks, da darf nichts klemmen. Bist du sicher, dass nicht unter dem Tank irgendwo ein Stecker baumelt oder ein Schlauch ungünstig liegt? Mit sanfter Gewalt passt der Tank eigentlich drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
