Düse Geschrieben am März 15, 2014 Share Geschrieben am März 15, 2014 Hallo, komme gerade aus meiner völlig verwüsteten Garage, weil ich meine Kette ausgebaut habe. Bei der Gelegenheit wollte ich natürlich mal nach den Nadellagern der Schwinge sehen, aber ausser nichts ist da nichts. Ich sehe nur gerade, gezogene Innenflächen sowohl in der Schwinge wie auch am Rahmen. Aber von Nadellagern weit und breit keine Spur. Oder habe ich dick Kettenfett auch meinen Lesemännern? Muss mir wohl morgen mal das WHB reinziehen, auch wegen des unteren Kettenschleifers. Schönes Wochenende. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Locke Geschrieben März 16, 2014 Share Geschrieben März 16, 2014 (bearbeitet) Hallo In der Schwinge sind Führungsbolzen. Die kannst du raus drücken, von einer Seite rein schieben, dann geht er auf der anderen Seite raus. Wahrscheinlich siehst du dann Einlaufspuren auf den Bolzen, die kannst du dann einmal drehen,also mit den Einlaufspuren zur Mitte der Schwinge. Aus diesen Grund verbaue ich immer nur Endlosketten, weil ich dabei diese Lager gleich mit fette. Gruß Heiko P.S. Der untere Kettenschleifer ist zwischen Rahmen und unterer Motoraufhängung. Zum Ausbau muss die linke Fussrastenaufnahme ab. bearbeitet März 16, 2014 von Locke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
