gerhard_rd Geschrieben am April 10, 2007 Share Geschrieben am April 10, 2007 Habt Ihr Tips wie man am besten den Führungsstifte der Bremsbeläge ausbauen kann. Kannte bis jetzt nur Stifte mit Sicherungssplint, bei der Tiger scheint es sich um eine Schraube zu handeln. Bei meinem ersten vorsichtigen Versuch bin ich gescheitert.LG,Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast WienerwaldTiger Geschrieben April 10, 2007 Share Geschrieben April 10, 2007 Hallo.bei mir ist das mit WD 40 überhaupt kein Problem gewesen. Bisschen sprühen, in Ruhe ein zwitschern und geht schon.Würde allerdings unbedingt gutes Werkzeug empfehlen und nicht irgendeinen Inbusschlüssel vom Aldi nehmen!lg Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 10, 2007 Share Geschrieben April 10, 2007 Bremssättel vorne und hinten sind die gleichen.Man muss etwas vorsichtig sein. Zuerst muss eine Schlitzschraube entfernt werden. Unter der Schlitzschraube sitzt der Führungsstift mit Innensechskant.Die Schlitzschraube ist aus Alu und kann etwas fester sitzen. Wenn man nun mit nicht ganz passendem Werkzeug und Brachialgewalt rangeht zerstört man den Schlitz und die Schraube bleibt drauf :-(...Ich hab einen Schlagschraubendreher benutzt. Ein zwei beherzte Schläge und die Schlitzschraube war offen.An der Inbusschraube kann man dann nichts mehr falsch machen.Gruß,Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gerhard_rd Geschrieben April 10, 2007 Autor Share Geschrieben April 10, 2007 Vielen Dank für Eure sehr rasche Hilfe.Schlagschrauber habe ich, falls WD40 alleine nicht genügen sollte.Danke,Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast schubbi Geschrieben April 11, 2007 Share Geschrieben April 11, 2007 Hi Leute !Und beim Zusammenbau immer schön Kupferpaste verwenden. Brauchst dann nie mehr ´nen Schlagschrauber.Schubbi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gerhard_rd Geschrieben April 11, 2007 Autor Share Geschrieben April 11, 2007 Auch bei Aluschrauben?LG,Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 11, 2007 Share Geschrieben April 11, 2007 Auch bei Aluschrauben?LG,Gerhard Moin Gerhard,JA !!!Schöne GrüßeJens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GLMR17 Geschrieben April 17, 2007 Share Geschrieben April 17, 2007 Hallo Leutewir haben in der Werkstatt sehr schlechte Erfahrungen mit Stahlschrauben in Aluminiumgewinden plus Kupferpaste gemacht, besonders bei den Ölfiltern und ihren Feingewindezentralschrauben.Wir sind dann umgestiegen auf Titanpaste, mit der ging es besser.Der Titanpastenvertreter erzählte etwas von Spannungsreihe der Metalle und galvanischem Elementen.Privat benutze ich Graphitpaste und habe auch keine Probleme mehr.Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
