Gast Geschrieben am April 28, 2007 Share Geschrieben am April 28, 2007 Hallo zusammen,seit meinem letztjährigen Rutscher leckt mein Tiger nun etwas. Das Bild entstand noch letztes Jahr direkt nach dem Unfall. Der beschädigte Deckel samt Dichtung wurde mittlerweile erneuert.Nun stelle ich aber fest, dass direkt nach diesem Gummischlauch (Überlauf???) Öl austritt. Nicht besonders viel, aber das sollte wohl so nicht sein. Kann es sein, dass der Gummischlauch durch die Jahre weiter wird? Er lässt sich nämlich ohne große Mühe, abziehen. Dieser zusammenschiebbare runde Halter ist natürlich auch drauf.Was kann es sein? Öl ist genau richtig, also nicht zuviel drin, Nach dem Wechsel des Deckels habe ich einen Ölwechsel, sowie Ölfilterwechsel gemacht. Hat jemand eine Idee ?????Viele GrüßeOliver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben April 28, 2007 Share Geschrieben April 28, 2007 Hallo Oliver,ich schätze mal, dass der Klemmring/Schelle der den Schlauch sichert nicht mehr so richtig fest sitzt/angezogen ist.(Von der T4 ausgehend)Erkennst du poröse Stellen an den Enden des Schlauches??Wenn nicht, dann die Schelle etc. fester anziehen und gut müsste es sein.GrussFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spider Geschrieben April 28, 2007 Share Geschrieben April 28, 2007 Hallo Oliver.Kannst Du das irgendwie auf die Kette umleiten? Dann hättest Du einen "Bieg-Oiler" und kannst Dir den Scottoiler sparen ... Der Anschluß selbst hat damals nichts abgekriegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertreiber>Diez Geschrieben April 28, 2007 Share Geschrieben April 28, 2007 Oliver,Wenn nicht, dann die Schelle etc. fester anziehen und gut müsste es sein. Würde ich mich mal einfach so anschließen. Meine Tiger hatte ähnliches Problem; nach festziehen der Schläuche war es wieder gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
