8. Motormanagement-Kontrollleuchte geht nicht aus
Hallo Tigergemeinde,
ich habe heute mein Motorrad zu erstenmal gestartet.
Im Stand ca. 15 Minuten laufen lassen ohne Gas zu geben.
Dann würde sich das ECU wieder selbst einstellen.
Habe ich gelesen.
Jedoch geht die Motorsteurungslampe nicht aus.
Grund:
Hasenberger hat in einem Trade geschrieben man darf die Zündung nicht anschalten
Wenn die Airbox nicht angeschlossen ist.
Aber ich habe den MC coi Öler mit Tachogeberabnahme angeschlossen.
Dazu musste man die Zündung einschalten und das Rad 10 mal drehen zum justieren
Vielleicht komt es von dem ?
Hat mir einer einen Tip
Manfred
Hatte gestern während einer Ausfahrt eine Fehlermeldung (gelbe Warnleuchte) vom Motormanagement, die sich allerdings nach 3 Warmlaufzyklen wieder selbsttätig quittiert hat.
Hallo Manfred,
wie es hier steht : 3 Warmlaufzyklen und die Lampe ist wieder aus ;)
Gruß vom Grinser :D
bearbeitet von Grinser
3 Zyklen, also warmfahren, wieder abkühlen lassen und dass 3 x , dann geht die Fehlermeldung wieder weg, voruasgesetzt Du hast alles wieder richtig angeschlossen.
Ciao Matthias
:prost2:
Hallo ihr beiden Danke für die antwort, werde ich am Wochenende testen.
Denke habe alles richtig angeschlossen nach dem Werkstatthandbuch.
Aber so eine Tiger ist halt was anderes wie meine alte GSX-R von 1991 die ich die letzten 16
Jahre gefahren habe.
Hatte mal einen Kerzenstwcker nicht richt aufgeschoben. 5x warm fahren und Meldung war weg. Hatte auch jemand im Forum geschrieben. Aber eins ist noch noch wichtig: Die Fehlermeldung ist weg, aber nicht im Speicher gelöscht.
Das muss dann doch u.U. der :) machen. Es sei denn du kommst selbst in die ECU.
bearbeitet von Robber
Hallo Manfred,
das mit den 5 Warmlauf-Zyklen ist richtig. Du musst jedoch fahren.
Im Stand geht die Motorkontrolleuchte nie aus, auch wenn kein Fehler gesetzt ist.
Dazu musst du 10 km/h Geschwindigkeit überschreiten.
Gruß Holger
Danke für die Antworten ,
konnte heute nicht fahren obwohl bei uns schönes Wetter war.
Habe heute den Kühler gereinigt .
Beim einfüllen des Kühlmittels , dann Deckel undicht :wacko:
Wieder kein km gefahren und erst neuen Deckel bestellen.
... Dazu musst du 10 km/h Geschwindigkeit überschreiten. ...
Hi Holger,
das geht auch im Stand auf dem Hauptständer! :totlach:
