JJossel Geschrieben am September 3, 2012 Share Geschrieben am September 3, 2012 Der TIger läuft zu mager, heute beim Kerzen tausch ist es mir aufgefallen. Evtl. erklärt das auch warum er scheiße anspringt, bzw. immer gleich wieder ausgeht und immer voll in den Drehzahlkeller geht.Obwohl das wohl eher ein Synchronprobl. sein sollte. Sei es drum eigentliche Frage : muß ich die schrauben rein oder rausdrehen um das Gemisch fetter zu kriegen. Und evtl. noch jemand ein Tip zu dem Spezialwerkzeug welches man dafür benötigt. Oder hilft nur Vergaser raus schräublein drehen vergaser wieder rein? Gruss JJossel PS. zum Thema synchronen, ist es sinnvoll mit einer Schlauchwaage? Teilweise schwören welche drauf die anderen sagen ist totaler Schwachsinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben September 3, 2012 Share Geschrieben September 3, 2012 Guten Morgen JJossel, tu' deinem Tiger und dir einen Gefallen: Vergaser reinigen, Schwimmerstand kontrollieren, Vergaser synchronisieren und dann Zylinderweise CO einstellen. Alles andere ist rumgestochere im Nebel. Ahh, und guck eventuell auch mal nach dem Luftfilter. Der kann auch krank werden. Tigerchen wird es dir mit einem gleichmäßigen, ruhigen Motorlauf danken. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JJossel Geschrieben September 4, 2012 Autor Share Geschrieben September 4, 2012 Joa, danke für die Tipps. Die Luftfilterkiste wurde von einem, ich denke mal nicht Fachkundigen, in der mitte durchgeflext. Wohl um sie besser aus dem Bock zu ziehen. Ich hab es mit Spezialkunststoff wieder zusammen gefügt. Ist auch dicht, Sprühtest mit Startpilot ergab es zumindest. Ansonsten sind noch mehrere Baustellen. Federgabel, Steuerkette etc. aber was will man auch für ein knappes K erwarten. Will sie fetter haben und dann Synchronen und dann mal schauen. Feintuning kommt dann (wenn ich mehr Plan und Knete hab) So, schraube rein oder raus zum fett werden? Gruss JJossel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben September 4, 2012 Share Geschrieben September 4, 2012 (bearbeitet) Du kannst die Schraube unter dem Vergaser etwas heraus drehen. Fange klein an. Das System kann sehr empfindlich sein. Es war ja mal richtig eingestellt. Versuche zuerst mit einem 1/5 Umdrehung. Das kann schon sehr viel sein und ein gutes Ergebnis liefern. Zum Syncronisieren kauf Dir doch 2 Uhren im Zubehör Laden. So teuer sind die nicht. Der mittlere Vergaser ist der, der den Wert vorgibt ( eine Uhr ) Den Linken und Rechten passst Du mit der zweten Uhr dem mittleren an. Fertig. Zum einstellen der Gemischschraube nimm einen kleinen Schraubenzieher Bit auf dem Du Dir eine Farbmarkierung machst um zu sehen wieviel Du gedreht hast. Um an den Linken Vergaser gut dran zu kommen, schraube die Schwarze Blende von der Kühlerleitung ab ( 2 M6 Schrauben ). bearbeitet September 4, 2012 von maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JJossel Geschrieben September 4, 2012 Autor Share Geschrieben September 4, 2012 Danke für die Hilfestellung, aber ist nicht der linke Vergaser der "Hauptvergaser" zumindest wird das im WB behauptet das man diesen nicht einstellen kann. Im Forum sagen die Jungs das man den mittleren auch ein wenig fetter stellen soll da er von re u. li noch Hitze bekommt. Gruss JJ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben September 4, 2012 Share Geschrieben September 4, 2012 Servus, ich weiss nicht in welchem WHB Du das gesehen hast aber in meinem steht das der mittlere Vergaser der "Hauptvergaser" ist. Und welches Forum meinst Du? Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben September 4, 2012 Share Geschrieben September 4, 2012 Hmm, ich habe nicht kontrolliert, aber es stimmt offensichtlich. Das mit dem mittleren Vergaser und fetter stellen, solltest Du bei dieser Methode lieber lassen. Es ist eine so präzise Sache, das sie nicht per 1/5 oder 1/4 Drehung eingestellt werden kann. Ich stelle den Vergaser mit einer Glaszündkerze ein. Da kannst Du die Flamme im Zylinderraum sehen und nach Flammenfarbe die Gemischaufbereitung einstellen. Wenn Du das mal gesehen hast, würdest Du sehen wie fein diese Einstellung ausfallen kann und wie epfindlich die Flamme auf minimale verstelung reagiert. Das was Du machst ist eher für eine Grundeinstellung oder Notlösung. Laß es später genau einstellen. Viel Erfolg und eine lange und Gute Tiger Fahrt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 5, 2012 Share Geschrieben September 5, 2012 (bearbeitet) Moin Leude, eine Sinnvolle Reihenfolge ist: Ventilspiel, Syncro, CO ! CO mit Abgastester, alles andere sind Vermutungen Wie Maley schon schrieb, das System reagiert sensiebel. Grusss Eddi bearbeitet September 5, 2012 von Eddi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 6, 2012 Share Geschrieben September 6, 2012 ---Späßle ON--- Glaskerze ... Glasauge .... das wird schon funken. Ist bestimmt allemale besser als dieses Elektrogerätegedöne mit aufweniger Elektronik und so Zeugs. ---Späßle OFF--- Eddi ! Wer das immer noch nicht begriffen hat ... Naja, geht mich auch nicht wirklich was an. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben September 6, 2012 Share Geschrieben September 6, 2012 Glasauge find ich gut Also wer selbst an die Gemischaufbereitung ran will, ist mit einem " " besser Beraten wie mit einem modernen Elektronischen CO Messgerät.Meine Tiger verbraucht auf Landstrassen mit normalen Zündkerzen knapp 5 Liter. Letzte Tour in den Französischen Bergen, 500 Km und nicht auf Reserve umgeschaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 7, 2012 Share Geschrieben September 7, 2012 Moin Jochen, "Wer das immer noch nicht begriffen hat ... unsure.gif " ...stimmt ! Der zwischen uns hat es auch noch nicht begriffen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben September 7, 2012 Share Geschrieben September 7, 2012 Hmmm. Läuft hier was, was ich nicht verstehe ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RobNer Geschrieben September 7, 2012 Share Geschrieben September 7, 2012 (bearbeitet) CO-Wert mit exaktem Messgerät einstellen hört sich ja gut an. Die Frage ist doch: Welcher CO-Wert stellt die optimale Gemischbildung für den individuellen Motor dar? Ich hab überhaupt keine Erfahrung mit der Colour-Tune-Geschichte, aber über die Farbe der Verbrennung das optimale Gemisch zu bestimmen hört sich ja grundsätzlich nicht schlecht an. Die Feinjustierung/Zylinderabgleich kann dann ja mit dem CO-Tester erfolgen. Gruß Rob ... der jetzt nicht dazwischen stehen will bearbeitet September 7, 2012 von RobNer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 10, 2012 Share Geschrieben September 10, 2012 (bearbeitet) @Malay "Hmmm. Läuft hier was, was ich nicht verstehe ?" Ja ! bearbeitet September 10, 2012 von Eddi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 10, 2012 Share Geschrieben September 10, 2012 (bearbeitet) Moin Rob, ich gehe mal davon aus das Du KEIN CO-Messgerät hast & deswegen ist die Frage nach dem Wert nicht relevant. Wenn man sich an den offiziellen Wert hält, so sagt T 2,5 - 4,5 vol.% CO. Wenn man über einen 4, oder gar 5 Gas-Tester verfügt, kann man an Hand der anderen Werte (HC, CO2, O2, & NOX) sehr schön sehen was im Motor passiert & dann einen Sinnvollen CO-Wert einstellen. Wer so ein Messgerät besitzt, der kennt sich auch damit aus & dem kannst Du durchaus vertrauen das er das ordentlich macht. Grusss Eddi bearbeitet September 10, 2012 von Eddi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RobNer Geschrieben September 10, 2012 Share Geschrieben September 10, 2012 Hi Eddi, wieder was gelernt Gruß vom Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 11, 2012 Share Geschrieben September 11, 2012 Moin Rob, bitte gern geschehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 (bearbeitet) Moin, ich hab mein Tigerchen aus dem Dornröschenschlaf geholt (3 Jahre) und hab mal eine Frage zum Co-Einstellen mit 4-Gastester. Wie stell ich die Vergaser ein? An der Tiger sind ja 3 Zylinder und 2 Töpfe, der mittlere Zylinder verteilt sich ja auf beide Töpfe. Kurzum, 3 Vergaser einstellen an 2 Messstellen - wie macht ihr das? Ich hab nur Erfahrung mit 4 rädrigen Fahrzeugen und da ist es meist einfacher, da es nur ein Vergaser (oder Einspritzanlage) und ein Auspuffrohr gibt. Dankenden Gruss Thorsten bearbeitet Juni 14, 2013 von Halvarson Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigger#77 Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 (bearbeitet) Du hast an jedem Krümmer eine Schraube, diese rausdrehen und einen passenden Stutzen für die Gasleitung des Abgastester reinschrauben. Nun denn an jedem der drei Krümmer: Gasleitung/schlauch aufstecken, Motor laufen lassen (warmer Betriebs-Zustand), messen, einstellen, fertig. bearbeitet Juni 14, 2013 von Tigger#77 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 (bearbeitet) Tatsache!!! Die sind mir noch nie aufgefallen. Danke. Nun muss ich mal schauen, ob meine Sonde da passt. bearbeitet Juni 14, 2013 von Halvarson Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 So. die Sonde passt latürnich nicht, also hab ich aus einem vorhandenen 6mm Alurohr 3 Adapter gebaut. Heut nach Feierabend geht´s ans einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 Ich hoffe nur, Du hast auch die passenden Schläuche dafür, sonst kokelt dir der Krempel nämlich weg und versaut auch gleich noch die Filter des Testers. Dichtungen zum Krümmer für die Sonden nicht vergessen. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 25, 2013 Share Geschrieben Juni 25, 2013 So, Schlauch hat gehalten, Sonden auch, nur die verflixxten Schrauben waren mit normalem Werkzeug nicht zu erreichen. Laut WHB, in das ich heute einen Blick werfen konnte, gibt´s dafür einen speziellen Winkelschraubenndreher (boah ist der teuer), den ich latürnich nicht habe. Wie schraubt ihr an der Gemischschraube rum ohne euch die Flossen zu verbrennen, bzw gibt es eine günstigere Alternative zum teuren Triumph Spezialwerkzeug? Gruss Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Juni 27, 2013 Share Geschrieben Juni 27, 2013 (bearbeitet) ?? Welche Schrauben hast Du gelößt. Die M6, 10 Schlüssel oder Nuss, sind doch gut erreichbar. Es sind die Schräubchen an den Krümern unterhalb der 90° biegung nach dem Zylinderausgang. Ich benutzte einen Steckschlüssel um sie zu lösen und festzuschrauben. @Eddi und Jochen. Könnt Ihr mich Aufklären ? vielleich diekret per PM bearbeitet Juni 27, 2013 von maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Juni 27, 2013 Share Geschrieben Juni 27, 2013 Hi Darius, wie und an welcher Stelle stellst Du CO ein? Und wie kommst Du an die Schlitzschrauben? Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 27, 2013 Share Geschrieben Juni 27, 2013 Ich meinte die Gemischeinstellschrauben. Da ist für meine zarten Mechanikerhändchen (Handschuhgrösse 10) viel zu wenig Platz. Ich bin grad am besorgen eines Winkelschraubendrehers. Eventuell klappts am WE Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Juni 27, 2013 Share Geschrieben Juni 27, 2013 Anfangs habe ich auch getrickst. Heute habe ich so ein CO Einstell Winkelschraubendreher Werkzeug. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 28, 2013 Share Geschrieben Juni 28, 2013 @Eddi und Jochen. Könnt Ihr mich Aufklären ? ? Was denn ? Ohne entsprechendes Equipment geht das halt nicht. Wenns schon am Herausschrauben einer Schraube scheitert, dann sollte man es doch besser sein lassen. Ist nicht böse gemeint ! Ich kleb auch keine Tapeten an, das wird nur schief und krumm. DER HIER taugt nicht. DAS HIER ist ok. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Juni 28, 2013 Share Geschrieben Juni 28, 2013 Der erste taugt für unsere Mikunis nicht. Passt aber gut bei Honda. Der Zweite in der Roten Pakung. Woch China Sch... Das Gewinde des Schraubkopfes ist bei mir schon durchgedreht. Mußte Gewinde Kleber nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 28, 2013 Share Geschrieben Juni 28, 2013 Das Ding habe ich schon seit ca 10 Jahren im Einsatz. Biste wieder mit der Pumpenzange da drangegangen ... ? ... . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigger#77 Geschrieben Juni 29, 2013 Share Geschrieben Juni 29, 2013 Das Ding habe ich schon seit ca 10 Jahren im Einsatz.... Dito. Taucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Juni 29, 2013 Share Geschrieben Juni 29, 2013 Dann habt Ihr Glück. Bei mir reiss das Feingewinde von der Überwurfmutter zum Winckelstück beim Hand anziehen ab. Anfangs konnte man das Teil noch Handfest anziehen, aber im Einsatz sprang das Winckelstück mit dem Bit ab. Jetzt habe ich es mit Schraubenfest geklebt. ************************************************************************ Da das treffen der Schlitzschrauben an der Düsennadel manchmal etwas schwierig ist, habe ich überlegt ob es nicht Sinnvoll wäre eine kleine Verlängerung an die Nadel zu löten mit einem Inbus oder Torx Schraubkopf. Habt Ihr schon Mal an so was gedacht ? Hat jemand von Euch vielleicht eine alte (defekte ) Nadeldüse ? für mich zum ausprobieren ? So feine Sache bekommt man mit einem Doppelbrenner Feuerzeug mit Silberlot Hartgelötet. Der Aufwand ist recht gering. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 29, 2013 Share Geschrieben Juni 29, 2013 Danke für die Antworten, aber sein lassen werd ich´s nicht, sondern mir das passende Werkzeug besorgen. Leider hab ich nur das erste heute in der Hand gehabt und nicht genommen, wahrscheinlich werd ich mir den roten Kasten (mit Inhalt latürnich) holen. Hab auch schon eine Preisanfrage an meinen Werkzeughändler geschickt. Das mit dem Torx-Kopf wär ne geniale Sache. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
