Tiger-Hai Geschrieben am Mai 16, 2013 Share Geschrieben am Mai 16, 2013 (bearbeitet) Hi, da wollte ich jemandem mit Not mal eben 2 Gabelstopfen senden, da wunderte ich mich über die 22er Schlüsselgröße... Also an der anderen Gabel geschaut: 24er! Beide Kappen abgeschraubt und siehe da: die sind nicht identisch und haben ein anderes Gewinde!!! Die rechte Kappe stammt von der Gabel mit Ablassschraube(also älter) die Linke von einer neueren Gabel ohne Ablassschraube... Dachte es könnte den einen oder anderen interessieren! Grüße der Hai! bearbeitet Mai 16, 2013 von Tiger-Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Mai 16, 2013 Share Geschrieben Mai 16, 2013 Gut zu wissen. Gab es da unterschiedliche Hersteller ?? Bei unseren Tigermodellen zwischen Bj. 93 und 97 gibt es da keinen Unterschied. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RobNer Geschrieben Mai 16, 2013 Share Geschrieben Mai 16, 2013 Und Du hast nicht vielleicht aus Versehen in die Ersstzteilkiste für Deine T709 -Gabel gegriffen ... ...? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rentner Geschrieben Mai 16, 2013 Share Geschrieben Mai 16, 2013 Hi Maley, muß dir da leider widersprechen; Bei den frühen (Tiger) Modellen hatten die Gabeln noch Ölablassschrauben. Bis zur VIN.....43523 war werksseitig eine Luftkammer von 130mm, und eine Ölviskosität von SAE 10 vorgesehen (dürfte aber kaum noch einer mit "Orginalzustand" unterwegs sein) Ab VIN .... 43524 soll die Luftkammer 144 mm betragen und die Viskosität des Öls wurde auf SAE 10 W/20 geändert. So bei "Haynes" nachzusehen. Schöne Pfingsttage - gleich geht's in den Kurzurlaub! Gruß Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Mai 17, 2013 Autor Share Geschrieben Mai 17, 2013 (bearbeitet) Und Du hast nicht vielleicht aus Versehen in die Ersstzteilkiste für Deine T709 -Gabel gegriffen ... ...? Nein! Die 709-Gabel hat beim mir T400-Standrohre...die 709 Standrohre habe ich garnicht! Aber trotzdem sind es beides die T400 Gabeln... Muss mal die andere checken, eine hab ich noch, eine mit Ablassschraube. Achso: es wird an dem Unterschied Kayaba (bis Bj 97) und Showa (Bj 98) liegen! (So mal frei vermutet...) Gruß der Hai! bearbeitet Mai 17, 2013 von Tiger-Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
