neuertiger Geschrieben am April 25, 2012 Share Geschrieben am April 25, 2012 Hallo hat eigentlich schon jemand etwas wegen der, in meinen Augen, häßlichen Blinker unternommen?? Wie klappt der Umbau auf LED usw??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 25, 2012 Share Geschrieben April 25, 2012 siehe hier : http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=16471 ziemlich am Ende :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
XC800 Geschrieben April 25, 2012 Share Geschrieben April 25, 2012 (bearbeitet) ich habe die original Triumph LED-Blinker verbaut. (an der 800erTiger XC) hier die Bilder: gibt s für die Großkatze sicher auch von Triumph http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=14154&hl= Blinker verbauen, Blinkerelais tauschen und fertig. (Blinker sind mit prüfzeichen) bearbeitet April 25, 2012 von XC800 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben April 25, 2012 Share Geschrieben April 25, 2012 Leider gibt´s kein Blinkrelais bei der Explorer Widerstände gehen, auch laut Triumph Deutschland. Info von Händler nach Nachfrage bei Triumph. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben April 25, 2012 Share Geschrieben April 25, 2012 Wie schon im Navi Beitrag: Blinkerrelais gibts keines, wird von der Zentralelektrik angesteuert, Sicherung gibts auch keine. Blinker vorn und hinten hängen an einer Leitung, es reicht also, wenn man auf jeder Seite einen Widerstand einbaut, ich habe so nen kleinen genommen, reichte aus, und den unter der Heckabdeckung versteckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Doppeltiger Geschrieben April 25, 2012 Share Geschrieben April 25, 2012 Also mein freundlicher TH hatte bereits eine Explorer auf LED Blinker umgerüstet. Lt Aussage des TH passen die LED Blinker der Speed Tripple. Lt Einbauanleitung gibt es sehr wohl ein Blinker Relais für die LED Blinker. Bilder kommen nächste Woche, steht noch beim Händler (leider !! ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben April 25, 2012 Share Geschrieben April 25, 2012 Lt Einbauanleitung gibt es sehr wohl ein Blinker Relais für die LED Blinker. Bei der Triple wohl ja, bei der TE aber nicht. Auch keine Sicherung, wenn man da einen Kurzschluss bastelt schaltet das Teil einfach den Blinker ab und wenn alles wieder okay ist blinkt es weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben April 26, 2012 Share Geschrieben April 26, 2012 Kleiner Hinweis: Das mit den Einbauanleitungen funktioniert natürlich nur wenn die Auswahl modellbezogen gemacht wird. Nicht!!!! Blinker---> ja gibts für die Speedy--->nehm ich-> Einbauanleitung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stopo Geschrieben Mai 6, 2012 Share Geschrieben Mai 6, 2012 Jo stimmt mit dem Relais. Das normale Triumph-Relais geht bei der Ex nicht. Ich selber habe mir die Oxford LED-Blinker (Power-LED) mit jeweils einem 8 Ohm-Widerstand für die 10 Watt-Blinkanlage verbaut. Leider gibt es keine passenden Adapterstecker für Triumph, so dass man selber etwas löten muß bzw. lieber sollte. Fazit: Schöne kleine dreieckige Blinker, die nicht auffallen und blinken was das Zeug hält. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Doppeltiger Geschrieben Mai 20, 2012 Share Geschrieben Mai 20, 2012 Hier 3 Bilder mit den Blinker der Speed Tripple: 1 Vorne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Doppeltiger Geschrieben Mai 21, 2012 Share Geschrieben Mai 21, 2012 Noch ein Bild von hinten (oder hinten von vorne ... ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Doppeltiger Geschrieben Mai 21, 2012 Share Geschrieben Mai 21, 2012 Und die Dinger leuchten sogar ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neuertiger Geschrieben Juni 15, 2012 Autor Share Geschrieben Juni 15, 2012 hi, nochmal hochgeholt, ich habe jetzt bei rizoma diese adapterkabel http://www.tm-accessories.de/shop/Zubehoer...umph::1199.html gefunden! weiß jemand ob die stecker der neuen speed triple usw mit denen der explorer identisch sind? und da sie rizoma blinker ja angeblich 13w haben sollen müßte das doch mit der elektronik klappen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben Juni 15, 2012 Share Geschrieben Juni 15, 2012 Müsste passen. KTM passt auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben April 3, 2015 Share Geschrieben April 3, 2015 Passt nicht. Die Explorer hat andere Stecker. Dafür gibt´s extra Adapterkabel von Rizoma. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
