robasvet Geschrieben am April 8, 2015 Share Geschrieben am April 8, 2015 Interessantes Ergebnis: http://www.consumerreports.org/cro/news/2015/04/who-makes-the-most-reliable-motorcycle/index.htm Gx Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alu Geschrieben April 8, 2015 Share Geschrieben April 8, 2015 Yep. Und für nur $ 30.00/a darfst Du auch den Report lesen. Gruss Daniel PS. Die wirklich guten Ratschläge sind allerdings gratis: - Lasse regelmässige Wartungen an Deinem Töff durchführen - Schaue, dass die Reifen genügend Luft haben - Schaue, dass Du noch ein wenig Belag auf den Bremsen hast - Mache einen Check bevor Du eine längere Reise machst - Schaue, dass Dein Töff irgendwo einen Unterschlupf findet. Monate langes stehenlassen im Regen ist Suboptimal für die Elektronik. Ich werde mir diese Tipps aufschreiben und neben meinem Tigerli an die Wand pappen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tensor Geschrieben April 9, 2015 Share Geschrieben April 9, 2015 Das Thema Zuverlässigkeit interressiert mich auch besonders, Da ich im urlaub mit meiner tiger schon zweimal liegengeblieben bin. Einmal steuerkette gerissen, dann limaregler hin. Trotz ACE total ätzend. Die alte Untersuchung von consumereports hatte ja nicht die gefahrenen kilometer berücksichtigt, deshalb war die wenig Aussagekräftig. Bei diesem neuen Bericht kommt m.M. Nach das raus, was man als Vorurteil und durch höhrensagen schon glaubt: Japaner bauen die zuverlässigsten Motorräder. Ich vermute allerdings, dass bestimmte modelle besonders anfällig bzw. unanfällig sind. Als ich die tiger gekauft habe, hatte ich hier im forum nat. Rumgelesen, da dachte ich wenn der tunes fred der größte ist, dann ist das ein gutes zeichen. Klar sind emotionen beim mopet kauf besonders wichtig, als ich die guzzi gekauft habe, bin ich nicht von japanischer Standardqualität in allen Teilen ausgegangen. Z.b. Gabeldichtringe sind bei der guzzi genau so oft hin meiner tiger. Die guzzi scheint aber insgesamt in der gleichen liga wie meine tiger zu liegen. Vom modell scheinen die tiger 800 Besitzer am besten weggekommen zu sein (Nachdem was man so höhrt bzw. liest). Trotz des super forums hier wird mein nächstes Motorrad ein japaner Wenn mal wieder geld da ist ( yamaha tracer oder kawasaki sx oder suzuki gsx s1000f). So, jetzt hab ich mich unbeliebt genug gemacht hier Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
