Startprobleme - Magnetschalter / Relais?
Hallo Gemeinde,
Tiger ist am Samstag etwas zögerlich angesprungen, nach dem Einkauf dann nichts mehr. Habe also den Gelben gerufen, und der hat festgestellt:
- Batterie ist okay (hätte mich auch gewundert, ist pfuschneu)
- Anlasser ist auch okay, läuft, wenn man den Saft direkt auf den Anlasser gibt
Also kommt beim Anlasser kein Saft an, und der Gelbe vermutete, es sei das Relais. Das klackt allerdings - heisst das nicht, es funkioniert?
Jetzt habe ich die Verkleidung etc. runter, und der Tiger wartet auf die Transplantation. Gibt es nach eurer Erfahrung noch eine andere Möglichkeit, woran es liegen könnte? Oder soll ich mir das Relais/den Schalter beim Freundlichen besorgen? Gibt es beim Tausch irgendwas zu beachten? Hat vielleicht noch jemand ein Relais rumliegen und würde es gern verticken?
Ach ja, Frohe Ostern, und ich hoffe, ihr seid mehr unterwegs gewesen als ich...
Rainer, der Bengal Tiger
Hallo Gemeinde,
Hallo Bengal-Tiger,
Es könnte sein das im Relais der Schaltkontakt gebrochen ist oder der Kontakt verschmort ist Dan würde das Relais klacken aber nichts passiert.
Eine einfache Methode wäre einfach Zündung an und Relais Überbrücken wenn dann der Starter läuft und das Moped anspringt hast du ein defektes Relais.
Sollte es nicht gehen weitersuchen. ggf Masse kontrollieren
Hallo Bengal-Tiger,
ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir hatte das Massekabel zwischen Relais und Anlasser einen Knacks. Habe einfach einen Bypass gelegt und seit dem springt die Tiger wieder problemlos an.
Toaster
Falls du den Fehler noch nicht gefunden hast, schau mal nach der Sicherung am Batteriekasten.
Die muss nicht kaputt sein, kann aber aus der Fassung gerutscht sein.
Das führte bei mir auch erst nach längerer Suche zur Erleuchtung.
Gruß Düse
