Neuer Motor in der Tiger 2002 von einer Sprint 2002
Ich habe weil es sich günstig anbot einem Motor von einer Sprint in meiner Tiger eingebaut. Der Preis für einen Motor mit gerade 6000km war einfach zu verlockend. Jetzt sind aber doch ein paar Kabel anders als beim original Motor. Hat jemand hier von dem beiden Motoren einem Schaltplan? Für den Sprint Motor habe ich auch den originalen Kabelbaum mit Steuergerät! Kann mit im Raum Solingen jemand helfen die Kabel zu ordnen? Ich will es nicht umsonst gemacht haben aber richtig.
Danke Michael
Jetzt habe ich endlich in meiner 955i Tiger. Bj.2003 einen Sprint Motor gepflanzt.
Er läuft und fährt super aber leider sind die Gänge vertauscht. Weiss jemand ob es eine passende Umlenkung gibt oder kann man im Getriebe was drehen?
Ein zweites Problem ist die neutral Lampe.
Bei nur Zündung geht sie.
Bei laufendem Motor nicht.
das umgedrehte Schaltschema ist leider nicht durch eine Umlenkung zubeseitigen (Außer Eigenbau - TÜV?). Der eguläre Weg ist der Austausch der Schaltwelle aus dem Tiger in den Sprintmotor.
Ich gehe mal davon aus, daß die Neutrallampe auch damit zusammen hängt....
