volker Geschrieben am Juni 6, 2014 Share Geschrieben am Juni 6, 2014 Da ich nicht so groß bin hab ich die Ex Tieferlegen müssen. Was mich Ärgert ist das ich sie kaum noch auf den Hauptständer bekomme. Habt ihr eine Idee was man machen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dari - Exp Geschrieben Juni 6, 2014 Share Geschrieben Juni 6, 2014 10 cm wachsen?? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger Geschrieben Juni 6, 2014 Share Geschrieben Juni 6, 2014 Hinterrad auf kleines Brettchen, dann kannst du den Ständer wieder mehr Richtung Senkrechte klappen, Und der Hebel ist nicht mehr so groß. 2 bis 2,5 cm Stärke sollten reichen. Oder Hauptständer kürzen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lothar Geschrieben Juni 6, 2014 Share Geschrieben Juni 6, 2014 (bearbeitet) Tach zusammen, da ich auch überlege, mein Motorrad bei Wilbers ,3cm tiefer legen zulassen habe ich bald die gleiche Problematik.Das Kürzen und das Anscheißen der Ständerfüße könnte evtl. eine Schlosserei ausführen. Das Problem ist die Ständerfeder, die nach dem Kürzen zu lang ist. Wilbers will nach dem tiefer legen den Hauptständer entfernen,was ich eigentlich nicht so toll finde. Volker,wieviel hast du dein Motorrad tiefer legen lassen? Mit freundlichem Gruß Lothar bearbeitet Juni 6, 2014 von lothar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
volker Geschrieben Juni 6, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 6, 2014 3,5 cm. Das andere Problem ist das der Seitenständer ebenfalls zu lang ist( wurde hier schon Diskutiert) ich habe einen in der höhe verstellbaren in den USA bestellt alles gut. Ich denke das der Ausleger nicht mehr passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lothar Geschrieben Juni 7, 2014 Share Geschrieben Juni 7, 2014 Hallo Volker, ich war gestern abend noch zu meiner freien Motorradwerkstatt gefahrenund habe mir genauere Informationen geholt.Da die Jungs auch selber Chopper konstruieren und bauen ist eine grosse Portion Fachwissen vorhanden.Also,, den Ständer um 3cm zu kürzen ist kein Problem.Die alte Ständerfeder kann weiter benutzt werden.Den Seitenständer muß man ebenfalls kürzen,dieses macht Wilbers z.B.beim Umbau in Nordhorn vor Ort. Mit freundlichem Gruß Lothar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Juni 7, 2014 Share Geschrieben Juni 7, 2014 dass der hauptständer demontiert wird stand schon im infoblatt damals, der angeblich gekürzte seitenständer ist aber auf keinem bild zu sehen aus diesem grund hatte ich mich damals erst mal entschieden die niedrige sitzbank auszuprobieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
volker Geschrieben Juni 9, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 9, 2014 Warum soll der Hauptständer demontiert werden. Die Tieferlegung bei meiner Tex wurde bei Triumph gemacht da war keine Rede davon. Aus meiner Erfahrung auch nicht nötig. Die einzige Änderung ist das die Gabel um knapp 2 cm durchgesteckt wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kater Geschrieben Juni 9, 2014 Share Geschrieben Juni 9, 2014 Ich will nicht klugscheissen, weil ich noch nie eine tiefergelegte TE aufgebockt habe, aber Hauptständer sind oft bloß eine Frage der Technik: - Linke Hand an den Lenker, Lenker gerade ausgerichtet- Rechte Hand so ans Heck, dass man noch halbwegs nach oben ziehen kann - Rechter Fuß bei durchgestrecktem Bein auf den Hauptständerausleger, volles Gewicht auf den Hauptständerausleger, linkes Bein braucht keinen Bodenkontakt - Gleichzeitig mit der rechten Hand das Motorrad hinten nach oben ziehen Meistens ist sie so mit einem Ruck aufgebockt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Juni 11, 2014 Share Geschrieben Juni 11, 2014 das geht mit tieferlegung wohl schon ... aber durch den veränderten drehpunkt nur noch sehr sehr schwer ... und da das ganze tiefer sitzt wird es wohl eher auf der strasse aufsetzen wilbers macht ja nicht nur 30mm (bei gabel holme durchstecken, umlenkung) sonder auch 60mm (bei gabel kürzere federn und standrohre, umlekung und federbein (?)) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Micki Geschrieben August 1, 2015 Share Geschrieben August 1, 2015 Ich habe bei wilbers eine Tieferlegung von 30mm machen lassen. Den Seitenspänder haben die dann gekürzt. Den Hauptständer habe ich dann in einer Schlosserei kürzen lassen. Die Federn konnten weiter genutzt werden, es müssten nur neue Löcher für die Federn gebohrt werden. Vor Kürzung des Haupständers aber mit Tieferlegung habe ich die Ex nicht auf diesem bekommen. Jetzt ist wieder alles gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
volker Geschrieben August 1, 2015 Autor Share Geschrieben August 1, 2015 kannst DU MAL EIN FOTO MACHEN Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lector Geschrieben August 2, 2015 Share Geschrieben August 2, 2015 Moin, ich habe mir eine Rangierhilfe zugelegt damit ich in der Garage meine Ex an die kurze Wand schieben kann. (im Herstellervideo zeigen die eine GS, mit der das gaaaanz locker funktioniert) Die 3 cm reichen aus das ich mein Körpergewicht nach hinten "werfen" muss um den Hauptständer zu benutzen. Ich fahre also jedesmal auf ein Brett. In der Garage ist das OK für mich. Aber mit einer tiefergelegten, Unterwegs, auf schelten Untergrund, scheidet das ja aus. Auch >Katers< Anleitung wird zur Schwerstarbeit. Da bleibt wohl nur Hauptständer kürzen. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Micki Geschrieben August 18, 2015 Share Geschrieben August 18, 2015 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 18, 2015 Share Geschrieben August 18, 2015 mein meinte vor kurzem mal das sie in so einem fall oftmals z.b. ein stück raus nehmen und wieder schweißen, zusätzlöich zur stabilisierung der schweißstelle noch ein rohr ins roh verbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
