TigerJack Geschrieben am August 15, 2015 Share Geschrieben am August 15, 2015 Hallo, hab mal eine Frage in die Runde wer ein ähnliches Problem schon mal hatte. Beim Überholvorgang plötzlich kein Vortrieb mehr ungefähr so 100-150m, dachte schon shit Kardan wie schon mal hier beschrieben, bin dann vom Gas weg, 2x versucht Gas zu geben nix, beim 3x alles wieder normal. Ist jetzt nur 1x passiert, keine Fehlermeldung angezeigt und sonst auch nix außergewöhnliches. War beim Überholen im 4. Gang und hab nicht geschaltet. Jemand schon mal erlebt? Danke für Antworten Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubert2738 Geschrieben September 20, 2015 Share Geschrieben September 20, 2015 Hab ich auch schon einige male gehabt. In Norwegen bei Regen unrunder Motorlauf und einige male bei Gas anlegen nichts,ein zwei mal zu und wieder auf und läuft wieder. In der Wekstatt haben sie nichts gefunden,neue Software aufgespielt und lief bis letztes We anstandslos. Auf rückfahrt vom Thüringer Wald wieder Regen und wieder das gleiche Problem.Bin noch nicht zur Wekstatt gekommen. Bin im Moment ratlos. Ich hab noch ein Problem,die hintere Bremsscheibe ist mächtig krumm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RalphXYZ Geschrieben September 29, 2015 Share Geschrieben September 29, 2015 Moin,vielleicht ein Problem oben am Geber des Drehgriffs.Die Bremsscheibe ist wahrscheinlich mal überhitzt. Vielleicht weil mal die Bremskolben nicht richtig gelöst haben. Da hilft leider nur Ersatz. Mittlerweile gibt es ja auch Gebrauchtteile. Bei meiner 16.000 km Inspektion waren die Beläge hinten fast zu 100 % runter. Länger hätte ich nicht mehr warten dürfen.Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubert2738 Geschrieben September 30, 2015 Share Geschrieben September 30, 2015 Ich bekomme auf Kulanz ne neue hintere Scheibe mit Belägen. Die Katze steht im moment in der Werkstatt,auch wegen dem Quitschen der vorderen Bremsen,ich hab dem Werkstattmeister mal gesagt er möge sich mit T in verbindung setzen ob evtl. das Spiel in der Gabel was damit zu tun hat. Alles weitere wird sich zeigen. In der Werkstatt sind sie auf jeden fall so nett und geben mir jedes mal ein Leihmopped mit,auch wenns eine Woche dauert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubert2738 Geschrieben Oktober 3, 2015 Share Geschrieben Oktober 3, 2015 In der Werkstatt haben sie keinen Fehler gefunden,alle Werte normal.Sie haben das Moped sogar nass gemacht. Hintere Scheibe ist neu,vorne wissen sie nicht weiter.Von T war jemand da,das Spiel in der Gabel ist normal und hat (angeblich) nichts mit dem Quitschen zu tun. Ich versteh nicht das eine Firma die in der Premiumklasse mitspielen will,sowas nicht in den Griff bekommt. Keine gute Werbung!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Oktober 3, 2015 Share Geschrieben Oktober 3, 2015 Das Qietschen der vorderen Bremse kurz vorm Stillstand, sonst tritt es ja nicht auf, liegt an der verwendeten Kombi Scheibe-Belag. Andere Bremsbeläge rein und das Thema hat sich erledigt, seit ca. 20tkm EBC Sinterbeläge drin und nix quietscht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubert2738 Geschrieben Oktober 4, 2015 Share Geschrieben Oktober 4, 2015 Der Werkstattmeister hat mir andere Beläge eingebaut,dreimal darfst du raten was kurz vorm Stillstand passiert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Oktober 4, 2015 Share Geschrieben Oktober 4, 2015 Andere Beläge können das ja auch verursachen, es kommt halt drauf an WELCHE anderen eine T Werkstatt wird dir immer nur T Beläge im Austausch einbauen und keine aus dem Zubehörmarkt, ausser du bringst diese selbst mit und möchtest sie drin haben. Ich kann nur aus eigener Erfahrung und deren anderer hier im Forum,welche ebenfalls auf EBC gewechselt haben, schreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubert2738 Geschrieben Oktober 4, 2015 Share Geschrieben Oktober 4, 2015 Ich weiss nicht welche,aber keine von T Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubert2738 Geschrieben Oktober 4, 2015 Share Geschrieben Oktober 4, 2015 Wer hat diese EBC Beläge im Sortiment? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben Oktober 4, 2015 Share Geschrieben Oktober 4, 2015 Sabine hat die im Programm http://www.ks-parts.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Oktober 4, 2015 Share Geschrieben Oktober 4, 2015 Alles zu dem Quietschproblem findest du HIER EBC Beläge bekommst du von vielen Teilehändlern, ich bestelle meine immer da Hardy hat ziemlich gute Preise und einen Klasse Service. Bei EBC haben die Beläge die Bezeichnung EBC Sinter: FA236HH vorne, FA214HH hinten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubert2738 Geschrieben Oktober 8, 2015 Share Geschrieben Oktober 8, 2015 Danke für die Info,werde beim nächsten wechsel mal EBC einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
