Einbau Wilbers Federbein an Tiger 1050 Bj.2008
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Bin gerade dabei ein Wilbers Federbein mit hydraulischer Federvorspannung einzubauen.
Vorher hatte ich ein Wilbers ohne die hydraulische Federvorspannung.
Hab mich beim Einbau auch an die Anleitung hier aus dem Forum (bzw. WHB) gehalten.
Nun hab ich aber das Problem, dass ich die untere Befestigungsschraube, die durch die Zugstrebe
durch muss, nicht durchstecken kann, da mir ca.1cm von der Federbeinaufnahme bis zum Bohrloch fehlt (siehe Bild).
Wenn ich unten an der Zugstrebe zuerst verschraube, langt es an der oberen Verschraubung nicht.
Hat jemand einen sinnvollen Tipp für mich ?
Michael
post-5003-0-78141700-1414914183_thumb.jp
Der blöde Spruch des Tages wäre: Schwinge anheben, dann kommt die Umlenkplatte entsprechend hach.
Da du aber bereits ein Wibers drin hattest: Bist du sicher, dass beide Federbeine gleich lang sind? Oder hast du vielleicht beim einen oder anderen Federbein eine Sonderlänge bestellt?
Vergleiche beide Ferderbeine in der Länge, wahrscheinlich ist das neue kürzer und deine Maschine käme damit etwas tiefer.
Schon klar, Ihr hab ja recht, mit dem Anheben der Schwinge sollte es ja dann irgendwann passen.
Die Federbeinlängen sind identisch, keine Sonderanfertigung, deswegen bin ich ja so irritiert, dass es von
der Länge bisher nicht gepasst hat.
Aber ich probier das später und werde berichten.
Danke für die Tipps.
Michael
