Gast Geschrieben am November 2, 2014 Share Geschrieben am November 2, 2014 Moin, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Bin gerade dabei ein Wilbers Federbein mit hydraulischer Federvorspannung einzubauen. Vorher hatte ich ein Wilbers ohne die hydraulische Federvorspannung. Hab mich beim Einbau auch an die Anleitung hier aus dem Forum (bzw. WHB) gehalten. Nun hab ich aber das Problem, dass ich die untere Befestigungsschraube, die durch die Zugstrebe durch muss, nicht durchstecken kann, da mir ca.1cm von der Federbeinaufnahme bis zum Bohrloch fehlt (siehe Bild). Wenn ich unten an der Zugstrebe zuerst verschraube, langt es an der oberen Verschraubung nicht. Hat jemand einen sinnvollen Tipp für mich ? Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben November 2, 2014 Share Geschrieben November 2, 2014 Der blöde Spruch des Tages wäre: Schwinge anheben, dann kommt die Umlenkplatte entsprechend hach. Da du aber bereits ein Wibers drin hattest: Bist du sicher, dass beide Federbeine gleich lang sind? Oder hast du vielleicht beim einen oder anderen Federbein eine Sonderlänge bestellt? Vergleiche beide Ferderbeine in der Länge, wahrscheinlich ist das neue kürzer und deine Maschine käme damit etwas tiefer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
siddin Geschrieben November 2, 2014 Share Geschrieben November 2, 2014 Hallo Michael der Spruch Schwinge anheben ist nicht so blöde. Ein Brett unter das Hinterrad bis die richtige Höhe erreicht ist und es Passt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 2, 2014 Share Geschrieben November 2, 2014 Schon klar, Ihr hab ja recht, mit dem Anheben der Schwinge sollte es ja dann irgendwann passen. Die Federbeinlängen sind identisch, keine Sonderanfertigung, deswegen bin ich ja so irritiert, dass es von der Länge bisher nicht gepasst hat. Aber ich probier das später und werde berichten. Danke für die Tipps. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 2, 2014 Share Geschrieben November 2, 2014 Iss vollbracht. Hab das Brett vorm Kopf einfach unters Hinterrad gelegt und schon hats geklappt. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben November 3, 2014 Share Geschrieben November 3, 2014 Nu., kuck! Ist das Ding doch zu was gut. Ist doch schön, dass es geklappt hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
