Achsschraube Linksgewinde?
will gerade die Holme rausnehmen und zum Wilbers Spezi bringen.
Die Achsschraube sträubt sich ziemlich (sollte ja nur 65 Nm haben). Verwende wegen dem 17er Inbus zwei Muttern, komme aber nicht weiter. Die beiden Klemmschrauben (rechter Holm) sind gelöst.
Ist da ein Linksgewinde drauf? Macht aus meiner Sicht keinen Sinn, aber die beiden Rillen an der rechten Distanzbuchse machen mich langsam mistrauisch.
Danke und Gruss
Daniel
bearbeitet von alu
Danke Wolfgang,
macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn.
Aber bevor ich eine Stufe höher schalte, wollte ich wegen den zwei Rillen an der Buchse mal nachfragen.
Da ich meine Acethylen Anlage schon lange nicht mehr habe, mache ich eine neue Schraube mit zwei Muttern und Loctite.
Oder ich hole mir morgen mal anständiges Werkzeug :)
Danke und Gruss
Daniel
Das Ding ist cool, will ich auch haben ... :)
Hast eine Handvoll Inbus Grössen sofort bereit.
Daniel
PS. Zwei Mutter kontern und Loctite haben nix gebracht. Muss heute kurz in ein Fachgeschäft. Muss schauen, dass ich den Termin morgen früh beim Wilbers Spezi halten kann.
Die Distanzbüchsen der Vorderachse sind unterschiedlich breit- deshalb die Ringe....
Gibt beim Einbau sonst richtig Ärger...
fredis-garage
Hallo Bernd und Fredi,
danke für die Info.
Habe mir anständiges Werkzeug geholt, FACOM, schweinisch teuer, aber he, das kannst Du mal Deinen Kinderskindern vererben :lol:
Dazu den Töff von der Tiefgarage in das Esszimmer transferiert, ich hasse das alle 3 Minuten neu drücken Dings.
Die Achsschraube hat sich ziemlich gewehrt, hat mich erstaunt, bei einem Töff mit etwas über 1000 km und nominal 65 Nm.
Noch mehr erstaunt war ich bei den Schrauben bei den Gabelbrücken. Links war oben und unten noch Gleichstand. Rechts war unten nicht viel mehr als Hand, ist mir fast entgegengekullert, oben war knallhart, hatte Angst den Inbus zu vermurksen.
Dachte Qualität hätte was mit Kontinuität zu tun.
Morgen gehts zum Wilbers Spezi, neue Gabelfedern vorne und neues Gabelbein hinten. Ich freue mich :lol:
Daniel
bearbeitet von alu
Bei meinem Spezialwerkzeug habe ich das Problem mit einer Schweissnaht gelöst B) -> Mutter SW22mm auf eine M12-Schraube geschweisst.
Hätte ich noch meine Schweissanlage, hätte ich die zwei Muttern mit ein wenig Silberlot gesichert. Aber mit einem richtigen FACOM Werkzeug ist es auch ok.
War heute beim Wilbers Spezi, war coole Sache. Durfte dabei sein, wie er die Gabeln überholt hat. Neben den Federn wurden ja auch die Federplättchen neu assortiert. Ist eine spannende Sache, hohe Konzentration ist gefragt. Er hatte bereits ein Säckchen voll mit den Original Triumph Federplättchen, welche ersetzt wurden.
Er lachte als ich ihn auf die Original Abstimmung ansprach, er macht gerne die Nachbesserung für ein besseres Fahrwerk, gibt ja auch ein wenig Umsatz.
Neben der optimierten Wilbers Abstimmung bietet er auch sein eigene Abtimmung an. Da er ja eine ziemliche Erfahrung im Rennsport hat, habe ich mich für seine eigene Abstimmung entschieden.
Habe die beiden Gabeln nach ca. 2 Stunden mit dem Federbein mitnehmen können. Am Nachmittag alles kurz eingebaut und wegen dem Eis auf den Strassen nur die Strecke Esszimmer - Tiefgarage testen können. Aber es sieht alles ok aus. Bin nun gespannt auf den Frühling.
Daniel
PS. So eine Gabelüberholung mit Federplättchen Wechsel kann man nicht selber machen, da braucht es einen Spezi. Der Federbein Wechsel war hingegen viel einfacher als befürchtet. Mit ein wenig Gefummel geht es auch alleine.
