Rheinweiss Geschrieben am September 10, 2015 Share Geschrieben am September 10, 2015 Hallo Gemeinde, habe dieser Tage beim Putzen eher beiläufig einen Blick auf meine 2014'er TEX-Krümmer geworfen und nicht schlecht gestaunt: Krümmer 1 und 3 sind ziemlich blau, Krümmer 2 hingegen ist völlig unverfärbt. (Siehe Bild) Ich hätte eher eine gleichmäßige Verfärbung über alle drei Krümmer erwartet. Ist das normal? Wie sieht's bei Euch aus? Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 10, 2015 Share Geschrieben September 10, 2015 Moin Weißer, andersherum wird ein Schuh drauß. 1 und 3 sind noch blau... der 2er wird durch das Interferenzrohr noch heißer und hat schon die stumpf braune Farbe. Da es Edelstahl ist, trübt es nur den optischen Eindruck, oder mache es wie Silvercleener und putze fleißig. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben September 10, 2015 Share Geschrieben September 10, 2015 (bearbeitet) Moin Weißer, andersherum wird ein Schuh drauß. 1 und 3 sind noch blau... der 2er wird durch das Interferenzrohr noch heißer und hat schon die stumpf braune Farbe. Da es Edelstahl ist, trübt es nur den optischen Eindruck, oder mache es wie Silvercleener und putze fleißig. Schöne Grüße Jens :totlach: Ich weiß es nicht genau, aber denke: erst werden sie braungülden, dann werden sie blau Meine Rohre sind alle drei gleich blau - auch mit Interferenzrohr Vielleicht liegt es am Sekundärluftsystem ? Oder der mittlere Krümmer hat einfach eine etwas dickere Materialstärke als die beiden außeren - was vorkommen kann. Grüße Gerhard bearbeitet September 10, 2015 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben September 11, 2015 Autor Share Geschrieben September 11, 2015 Danke für eure Antworten. Der Freundliche meinet dazu, dass die Zylinder unterschiedlich angereichert werden und der mittlere daher weniger!!! warm wird. Also alles ok. Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben September 11, 2015 Share Geschrieben September 11, 2015 (bearbeitet) Danke für eure Antworten. Der Freundliche meinet dazu, dass die Zylinder unterschiedlich angereichert werden und der mittlere daher weniger!!! warm wird. Also alles ok. Gruß Rheinweiss Das kann er meiner Nachbarin erzählen ..... was würde das bei einem Wassergekühlten auch für einen Sinn machen. Dass bei einem luftgekühlten V 2 der hintere stehende verstecktere Zyl.oft fetter läuft als der vorne offen liegende macht wiederum Sinn. Grüße gerhard der sich mit dieser Antwort gar nie nicht zufrieden geben würde. Aber sich gerne eines Besseren belehren lassen würde. bearbeitet September 11, 2015 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
udo_muc Geschrieben September 11, 2015 Share Geschrieben September 11, 2015 Hallo, wie auch immer die technische Erklärung dafür ist, die Krümmer meiner 2014er Explorer sehen genau so aus wie die von Rheinweiss. Gruss, Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben September 11, 2015 Share Geschrieben September 11, 2015 Auf den mittleren spritzt halt immer das Wasser vom Vorderrad drauf, daher ist mehr Dreck festgebrannt. Ist bei meiner Z1000 mit Komplettanlage auch so, die mittleren im Spritzbereich sind mattbraun, die äußeren blau am Krümmeranfang. Das mit dem Anreichern der mittleren Zylinder zur inneren Kühlung wurde auch bei wassergekühlten gemacht, allerdings sind die Zeiten spätestens seit Euro3 vorbei. Die ZX-7R hatte auch eine unterschiedliche Bedüsung der inneren und äußeren Zylinder. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvinger Geschrieben September 11, 2015 Share Geschrieben September 11, 2015 Ist bei mir auch so, Grüße Kurvinger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben September 13, 2015 Autor Share Geschrieben September 13, 2015 @ all, danke, klingt doch irgendwie beruhigend. Das unterschiedliche Füllmengen und Steuerzeiten zur "Klaviatur" der Motorenbauer gehören leuchtet mir ein. Aber das man das auch zu sehen bekommt, war mir nicht so klar. Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
