actros22 Geschrieben am April 11, 2014 Share Geschrieben am April 11, 2014 Hallo Habe beim einbauen des Hinterrad bei der 800 XC keine Markierungen an der Schwinge entdeckt, wo man sieht ob das Rad parallel zum Vorderrad läuft. Habe mich dann links und rechts an der Gewindelänge der Spannschrauben orientiert. Ist das Ok? Wie zentriert ihr das Hinterrad? Gruß Bert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertrail Geschrieben April 12, 2014 Share Geschrieben April 12, 2014 (bearbeitet) An der Schwinge der XC gibt es beidseitig ein paar Markierungen in Form von kleinen Kreisen/Löchern. Kann es sein dass du die Kettenspanner falsch rum montiert hast, denn dann verdecken diese nämlich die Markierungen. bearbeitet April 12, 2014 von Tigertrail Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben April 12, 2014 Share Geschrieben April 12, 2014 Die Zentrierung ist grundsätzlich nur mit Hilfe der kreisrunden Markierungen auf den Kettenspannergleitstücken möglich - oder aufwendigen Messungen. Die Länge der Gewindeüberstände ist kein Indiz. Sofort nacharbeiten-das kann gefährlich werden. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
actros22 Geschrieben April 12, 2014 Autor Share Geschrieben April 12, 2014 Habe gerade noch mal nachgeschaut aber die Gleitstücke sind richtig montiert. Die Markierungen auf beiden Seiten sind bei mir so schwach eingestanzt , dass man fast nur mit einer Lupe erkennt. Danke Dir Tigertrail für das Foto Gruß Bert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertrail Geschrieben April 13, 2014 Share Geschrieben April 13, 2014 Gern geschehen. Die Markierungen sind wirklich nicht sehr gut sichtbar, aber sie erfüllen ihren Zweck. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kardan Geschrieben April 26, 2014 Share Geschrieben April 26, 2014 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich habe mich erst an den Markierungen orientiert und dann den Mittenabstand Schwingenlagerung - Radachse nachgemessen da das Mopped leicht zur Seite lief. => ca. 5mm Differenz festgestellt und nach Abstand eingestellt (Geradeauslauf jetzt OK). Ich bin überrascht, das die Markierungen so falsch liegen. Demontiert habe ich bisher nichts, da meine XC erst 4000 km alt ist. Hat jemand ähnliche Überraschungen erlebt? bearbeitet April 26, 2014 von Kardan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
