Gast Geschrieben am Februar 21, 2007 Share Geschrieben am Februar 21, 2007 (bearbeitet) Hallo Tigerfreunde,super Wetter heute. War auch gleich mal unterwegs mit der Tiger. Etwas kalte Füsse gab es schon, aber erst nach 18:00 Uhr.Nun habe ich das Problem, daß der Zeiger des Tachos vor dem Anschlag steht. Also auf der falschen Seite des Anschlages. Zeigt so natürlich keine Km/h mehr an. Ist irgendwann während der Fahrt aufgetreten. Kennt jemand dieses Problem? Oliver bearbeitet Februar 21, 2007 von Grosser.Olli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harleydoc Geschrieben Februar 21, 2007 Share Geschrieben Februar 21, 2007 WOW... da warst aber flott unterwegs! Nee; sorry- keine Ahnung! Das hab ich noch nicht gehört. Könnte mir aber vorstellen, das es mit Temperatur bzw. Feuchtigkeit zu tun hat und evtl. wieder von selbst weggeht. Ich würde in dem Fall mal die Batterie abklemmen und das Moped in die Sonne stellen.... ob´s hilft, weiß ich aber auch nicht. Ein Versuch wär´s jedenfalls wert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Februar 21, 2007 Share Geschrieben Februar 21, 2007 Tach auch ich hör das jetzt schon zum zweiten Mal. Normalerweise ist das ein mechanisches Problem, weil die kleine Rückholfeder gebrochen ist - nicht so bei Triumph. Hier ist es irgendein elektronischer Auslöser und es geht beim Händler zu beheben - hm, nicht zu beheben, sondern zurückzusetzen... Scheinbar betriffts aber nur Silberne neueren Baujahrs. Denn dieses Umklappen hatte ich immer dann, wenn die Lima oder bAkterie im Eimer war und das war schon recht oft. Der Zeiger an meiner 01er ist aber immer nach herstellen eines ordentlichen Betriebszustandes und einigen Starts in die richtige Position gegangen...Aber am besten einfach mal auf die Antwort des zuletzt Betroffenen warten Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
yellow Geschrieben März 8, 2007 Share Geschrieben März 8, 2007 Moin moin,hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Wenn die Tachonadel über der Mitte ist und der Tacho keine Masse mehr hat, fällt die Nadel nach rechts herunter. Ich habe den Tacho geöffnet (Strafarbeit) und die Nadel wieder nach links umgelegt. Ursache war die lockere Masse Schraube am Tacho. Seit dem die fest ist, ist Ruhe.Yellow Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben März 9, 2007 Share Geschrieben März 9, 2007 Moin BrülliIch nehme mal de geworfenen Ball auf . Ja meine Silberne hatte das selbe Problem. Mach dir nichts draus. Fahre sie und nach einer gewissen Zeit und den entsprechenden Impulsen weis deine Tachonadel wieder. wo sie hin muß. Bei mir stellte er sich so nach zirka 15-20km wieder richtig ein und danach tut das Schätzeisen wieder seine Arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 12, 2007 Share Geschrieben März 12, 2007 Hallo Tigerfreunde,ich danke Euch für die Antworten. Werde Heiko seinen Rat mal befolgen und die "silberne" Tiger weiter durch die Lande Treiben. Das Wetter spielt ja diese Woche mal richtig mit.Ansonsten wird sie eh im April zur Inspektion gebracht.oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 25, 2007 Share Geschrieben März 25, 2007 Hallo Tigerfreunde,Heiko hat Recht.Also, wem dieses auch mal passieren sollte und die Tachonadel vor der Null hängen bleibt, einfach weiter fahren.Bei mir ist sie heute nach einer schnelleren Fahrt wieder in die normale Position gewechselt.Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben März 25, 2007 Share Geschrieben März 25, 2007 Hallo OlliKlasse, nun ist alles wieder am richtigen Fleck. Vielleicht ist das auch nur ein dezenter Hinweis unser Kätzchen, sie wieder mal artgerecht auszuführen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
