Nordwolf Geschrieben am März 19, 2014 Share Geschrieben am März 19, 2014 Moinmoin, nachdem meine Tiger plötzlich anfing, rechts massiv zu qualmen und nach unverbranntem Benzin zu stinken bin ich an meine erste OP gegangen... ich hab dabei grundsätzliches Technik- und Motorverständnis, keine zwei linken Hände, aber an einem Motorrad halt noch nie geschraubt, verzeiht daher evtl. blöde Fragen Im ersten Anlauf wollte ich die Zündkerzen anschauen, bin aber schon auf dem Weg dahin über ein Problem gestolpert, denn das Kabel von Zylinder 3 sass extrem locker und bei einem Blick hinein hab ich dann einen Materialbruch diagnostiziert... will sagen, vom Kontakt ist ein ca. 2mm dicker Ring abgebrochen.Nachdem ich dann mit wenig Begeisterung hören musste, dass es die Originalkabel nur im 3er Set für knappe 150€ gibt, wollte ich mal fragen, ob wer günstigere Alternativen vorschlagen kann, zumindest erstmal zur weiteren Diagnose. Loius & Co. erschlagen mich als Neuschrauber derzeit noch ein wenig mit dem Angebot, für einen Hinweis auf ein funktionierendes Kabel oder eine funktionierende Kombination von Teilen wäre ich daher sehr dankbar. Und wo ich dabei bin: Warum schmeißen Louis & Polo NGK DPR 8 EA9 als empfohlene Kerzen raus, das Handbuch aber 9 EA9? Gruß der Wolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben März 19, 2014 Share Geschrieben März 19, 2014 Hallo Wolf, das geht auch günstiger: http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigware_34.php?bigPfad=23_39_32&items_id=2400 oder Du machst dir die Mühe, den Einsatz aus dem Gummi zu holen und zum guten alten Bosch-Dienst zu gehen, in der Hoffnung, der hat im Lager noch so einen Stecker. Am besten bekommst Du den Einsatz raus, wenn Du den Gummi warm machst, zum Beispiel im Wasserbad. Etwas Seifenlauge macht's glitschig und dann flutschts besser. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nordwolf Geschrieben März 20, 2014 Autor Share Geschrieben März 20, 2014 Hi Andreas, das ist zumindest mal ein Preis, den ich auch zahlen würde... aber erstmal versuch ich nach erfolgreichem Einsatz rausfummeln morgen die Bosch-Lösung, die könnte dann nämlich noch vor dem Wochenende klappen :-) Danke, Wolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
