Mk3103 Geschrieben am September 2, 2015 Share Geschrieben am September 2, 2015 Hallo zusammen, gibt's nennen Trick den Tanküberlauf und Lüftung zu reinigen? Der Ablauf war unten an den Schlauchanschlüssen dicht. Musste ich mit kleinem Bohrer frei machen. Jetzt such ich nach ner Möglichkeit die/das Rohr frei zu kriegen. Danke für die Tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 2, 2015 Share Geschrieben September 2, 2015 Moin Michael, leider kenne ich dafür keinen Trick, aber wenn du die Möglichkeit der Druckluft hast, kannst du zumindest die Entwässerung des Einfüllstutzens von unten durchblasen, sodaß der Dreck nach oben herausfliegt (möglichst nicht in den Tank).... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Poldy Geschrieben September 2, 2015 Share Geschrieben September 2, 2015 Hallo Mk3103, Pfeifen Reinigungsbürsten? Sind leider nicht sehr lang, aber was soll man machen. Gruß Poldy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben September 2, 2015 Autor Share Geschrieben September 2, 2015 Hallo zusammen, gibt's nennen Trick den Tanküberlauf und Lüftung zu reinigen? Der Ablauf war unten an den Schlauchanschlüssen dicht. Musste ich mit kleinem Bohrer frei machen. Jetzt such ich nach ner Möglichkeit die/das Rohr frei zu kriegen. Danke für die Tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben September 2, 2015 Share Geschrieben September 2, 2015 (bearbeitet) Moin Michael, bitte nicht mit Bohrern arbeiten. Stahlseele eines alten Bowdenzuges oder eines Ersatzbowdenzuges für Drahtesel. Und VORSICHTIG reindrehend schieben. Drehrichtung dabei so, dass sich die Stahlseele nicht aufdreht. Und dann CARAMBA reinsprühen. Ich habe es von Unten durch die Schlauchnippel besser hinbekommen als von Oben vom Tank aus. Ach ja: die Öffnung mit einem passenden Plastikdeckel vom Joghurtbecher zuhalten. Ist besser. bearbeitet September 2, 2015 von Affentwintiger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben September 2, 2015 Share Geschrieben September 2, 2015 Irgendwie gibt es den Fred zwei Mal. .....jetzt gibt´s nur noch einen edit: Batzen Alten Bowdenzug oder Ersatzbowdenzug vom Fahrrad nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben September 6, 2015 Autor Share Geschrieben September 6, 2015 Ok, Danke für die Tipps. Das mit dem Bohrer hab ich nur gemacht weil von unten gar nichts ging. Und den Bohrer nur mit den Fingern gedreht. Von oben hab ich schon mit nem Fahrrad Zug versucht, da ist aber gleich Ende weils irgendwie um die Ecke geht. Ich muss mal sehen ob es unten wieder zu gesifft ist. LG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben September 7, 2015 Share Geschrieben September 7, 2015 Moin Michael, der Trick ist drehen und schieben gleichzeitig. Oben ist ein ziemlich enger Knick. Und eine dünne Bowdenzugseele nehmen. Ob das Ding schon wieder zugesifft ist, kannst du doch einfach prüfen. Steht oben nach Regen Wasser drin oder nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben September 7, 2015 Autor Share Geschrieben September 7, 2015 Es steht oben Wasser drin. Ich habs an der Tankstelle mit Papier aufgesaugt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 7, 2015 Share Geschrieben September 7, 2015 Bei mir hats zuletzt mit Geduld + Blumendraht + Kompressor gut funktioniert ... Gruß Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben September 8, 2015 Autor Share Geschrieben September 8, 2015 Unten war wieder dicht. Ging aber diesmal ganz leicht. Hab wieder mit dem Fahrrad Zug gestochert. Greetings Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thomey68 Geschrieben Dezember 27, 2015 Share Geschrieben Dezember 27, 2015 Moin,ich nehme dafür immer meine Fahrrad luftpumpe ,die hat so einen Aufsatz für die alten Blitzventile,passt genau ,und dann Pumpen ! Bestens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Dezember 29, 2015 Autor Share Geschrieben Dezember 29, 2015 Das heißt du bläst von unten nach oben durch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thomey68 Geschrieben Januar 28, 2016 Share Geschrieben Januar 28, 2016 Ne von oben! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 31, 2016 Share Geschrieben Januar 31, 2016 Am 2.9.2015 at 12:31 schrieb Mk3103: Der Ablauf war unten an den Schlauchanschlüssen dicht. Wo genau ist denn "unten", wo endet der Ablauf eigentlich ? Ich habe dasselbe Problem ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andi Geschrieben Januar 31, 2016 Share Geschrieben Januar 31, 2016 Servus, Unten links am Tank Wenn du die schwarze Verkleidung am Tank links entfernst siehst du zwei Schläuche von unten an den Tank gehen. Das ist einmal der Überlauf und einmal die Entlüftung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Januar 31, 2016 Share Geschrieben Januar 31, 2016 hier ein zugegeben nicht bestes Bild..... dort Schäuche abziehen, und von unten Stochern, Bohren.... wenn die Brühe dann läuft, nachspülen und Schlauch wieder drauf.... Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 1, 2016 Share Geschrieben Februar 1, 2016 Ah - danke ! Das Foto hilft sehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nikko Geschrieben Februar 1, 2016 Share Geschrieben Februar 1, 2016 Kann da kein Entkalker helfen denn man von oben reinschüttet? ..oder hab ich da n Denkfehler? Gruß, Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Februar 1, 2016 Share Geschrieben Februar 1, 2016 Hallo bitte keinen Entkalker denn wo soll der Kalk herkommen der sich da drinn absetzen kőnnte ?.....ausm Regenwasser oder űbergeschwapptem Benzin mit Sicherheit nicht nimm n Stűck stabilen Draht oder ne abgeschnittene Fahrradspeiche (hab ich immer in der Werkzeugkiste...und die Speichennippel kann man auch gut fűr Seilzugenden verwenden) versuch von unten in die zwei Abläufe reinzubohren....drehende Stocherbewegungen.....zusätzlich n bisschen WD-Pfirsich oder sonst n Kriechől......bis der Durchgang frei ist auch mal von oben stochern..... zu guter letzt den Dreck per Druckluft ausblasen....dabei Tankőffnung mit Lappen abdecken , sonst haste den Schmodder im Tank Gruss Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nikko Geschrieben Februar 1, 2016 Share Geschrieben Februar 1, 2016 vor 9 Minuten schrieb Kallebadscher: Hallo bitte keinen Entkalker denn wo soll der Kalk herkommen der sich da drinn absetzen kőnnte ?.....ausm Regenwasser oder űbergeschwapptem Benzin mit Sicherheit nicht nimm n Stűck stabilen Draht oder ne abgeschnittene Fahrradspeiche (hab ich immer in der Werkzeugkiste...und die Speichennippel kann man auch gut fűr Seilzugenden verwenden) versuch von unten in die zwei Abläufe reinzubohren....drehende Stocherbewegungen.....zusätzlich n bisschen WD-Pfirsich oder sonst n Kriechől......bis der Durchgang frei ist auch mal von oben stochern..... zu guter letzt den Dreck per Druckluft ausblasen....dabei Tankőffnung mit Lappen abdecken , sonst haste den Schmodder im Tank Gruss Tom Schon mal drüber nachgedacht das manche Ihr Moped auch mal waschen? Wo kommt denn Deiner Meinung der kalk denn her? Und warum kein Entkalker benutzen, schon mal negatives damit erlebt? Gruß, Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Februar 1, 2016 Share Geschrieben Februar 1, 2016 (bearbeitet) Hallo Niko sorry.... ....wie viel Kalk ist bei dir im Waschwasser? wie oft wäscht du deine Tiger? wieviel Wasser läuft dabei durch diese Rőhrchen ? ....mit dem Kalkmittelwert in D.Land műsstest du deine Tiger 20jahre lang täglich geputzt haben, so dass sich hier in den Rőhrchen űberhaupt eine bemerkbare Kalkschicht absetzt.....und dabei ist dann sogar außer Acht gelassen dass du ja normalerweise noch n Reinigungsmittel im Waschwasser hast was wiederum verhindert dass sich Kalk űberhaupt ablagert...... und dann noch ne Frage: wieso ist das Rőhrchen der Tankentlűftung genau so von den Verstopfungen betroffen ?....wo kommt hier der "Kalk" her ? Ich weiss nicht ob du mit Tankrucksack unterwegs bist.....aber schau einfach mal was sich da im Tankdeckelbereich an Schmodder ansammelt......und dann n bisschen Benzin dazu und das Zeug verharzt zu betonartigen Schichten ......sieht dann vielleicht sogar aus wie Kalk ....ist aber keiner ! .....und mal so ganz nebenbei: wie gut verträgt dein Lack den Kalklőser ? Gruss Tom bearbeitet Februar 1, 2016 von Kallebadscher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben Februar 1, 2016 Share Geschrieben Februar 1, 2016 Moin auch, das mit dem Entkalker würde ich aus verschiedensten Gründen lassen, der Lack ist einer, der Kunststofftank und die Innereien vom Überlauf nach Unten sind andere. Ich würde auch nicht mit einer Fahrradspeiche oder ähnlichem Arbeiten, das Teil wirkt wie ein Bohrer und zumindest bei meinem Tiger war oben im Sommer ziemlich viel im Einfüllstutzenbereich. Ein sanfter Tipp wurde weiter oben schon mal gegeben: einfach eine Luftpumpe mit einem Aufsatz für Luftmatratzen und fertig. Ich habe oben mal rundum in die Ritzen mit Tankdeckel zu mit der Ausblaspistole reingehalten, einfach weil ich es leid war. Es flog jede Menge Dreck raus, der so nicht sichtbar war. Den Ablauf noch durchgeblasen und seid dem ist Ruhe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gespannsachen Geschrieben Februar 1, 2016 Share Geschrieben Februar 1, 2016 Moin, ich hatte das gleiche Problem auch und habe es wir folgt lösen können: Einen dünnen Edelstahlschweißdraht von oben in kreisender Bewegung in das Ablaufloch einführen, damit der Draht dem Knick folgen kann. Immer mal wieder raus ziehen und das Spiel von vorne. Bis ich an den Stutzen angekommen bin, an denen die Schläuche dranhängen. Schläuche abziehen und mit einem dickeren Draht von unten popeln, bis sich der Schmodder löst. Von oben und unten mit Druckluft nachreinigen. Jetzt ist alles wieder schön frei und der Tiger spuckt nicht mehr rum, wenn er Wasser anstatt Sprit bekommt! Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1965 Geschrieben November 24, 2017 Share Geschrieben November 24, 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe heute mal wieder den Abfluss gereinigt. Dabei habe ich festgstellt, daß man den Anschlussnippel an welchem die Schläuche dran sind ja auch herausschrauben kann. Also kurz einen 13er geschnappt und das verstopfte Nippelchen herausgeschraubt. In den Schraubstock eingespannt und mit einem 3mm-Bohrer wieder durchgängig gebohrt. Anschließend habe ich das Teil noch ein bischen eingefettet. Vielleicht korrodiert es dann nicht mehr so schnell. Gruss Thomas bearbeitet November 24, 2017 von Thomas1965 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben November 24, 2017 Share Geschrieben November 24, 2017 Da hast du aber auch Glück gehabt, denn oft hat man dann zwei Teile. Deshalbe habe ich mir diese Buchsen aus Messing gedreht, dann hat man Ruhe. Scheinbar ist, wie verschiedene andere Metallteile an unserer Tiger, auch diese Alulegierung von der billigsten Sorte. Sonst würde dieses Thema nicht immer wieder hier auftauchen. PS: Du hast ein PN. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hillbilly Geschrieben Juni 3, 2019 Share Geschrieben Juni 3, 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, vielleicht hab ich was übersehen: Welcher ist denn jetzt welcher? Ich habe beide Schläuche abgezogen und so wie oben beschrieben mit dem Fahrrad-Bowdenzug rumgepopelt. Ging ganz gut, von oben wie von unten, und kein Schmodder drin. Beim Wiederaufstecken der Schläuche war ich mir aber nicht mehr sicher: Was ist der Entlüftungsschlauch und was ist der Ablaufschlauch? Einer hat ein Ventil dabei, das nur nach innen durchlässt, tippe daher auf Entlüftung ... oder? Beim letzten Tanken gab es auf jeden Fall nicht mehr dieses Vakuum-Zischen. bearbeitet Juni 3, 2019 von Hillbilly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 3, 2019 Share Geschrieben Juni 3, 2019 Moin, wenn ein Schlauch ein Ventil drinnen hat, dann ist es die Entlüftung. Soll dafür sorgen, daß kein Dreck von Außen in den Tank gesogen wird. Der Ablauf des Tankstutzen ist ein normaler Schlauch. Schöne Grüße Jens Nicht wundern, das Ventil hat nicht jede 709er. Es kam erst bei den späteren Baujahren der 955. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hillbilly Geschrieben Juni 4, 2019 Share Geschrieben Juni 4, 2019 vor 17 Stunden schrieb Technikfan: Nicht wundern, das Ventil hat nicht jede 709er Ah, jetzt weiß ich auch, warum bisher noch niemand über die Funktion der Schläuche und deren Anschluss geschrieben hat. Weil: Ohne Ventil isses ja egal. Ich nehme an, die Entlüftung ist die Öffnung mit Gummidichtung oben am Einfüllstutzen, die mit dem Pinörkel am Tankdeckel verschlossen wird? Und der Überlauf ist das simple Loch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hillbilly Geschrieben Juni 4, 2019 Share Geschrieben Juni 4, 2019 ... oder so (Bilder sagen mehr als manche Worte, vielen Dank an Crazy für das super Bild): Überlauf: weißer Pfeil Tankentlüftung: roter Pfeil Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerWest Geschrieben Dezember 29, 2022 Share Geschrieben Dezember 29, 2022 Wo das Thema gerade spannend ist... nicht immer erst warten, bis der Ablauf zu ist. Mit einer Laborflasche (diese Drückflaschen mit krummen Auslauf) mit heissem Wasser ab und an durchspülen. Mit einem nicht fusselndem Lappen und Bremsenreiniger oder WD40 oder so immer mal wieder den Bereich saubermachen. Probleme entstehen doch nur, wenn das viele Jahre vernachlässigt wird (oder man steht unter Bäumen das ganze Jahr). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Citronaut Geschrieben Dezember 29, 2022 Share Geschrieben Dezember 29, 2022 Ja, diese Abläufe sind oft ein Problem - auch bei PKW mit Schiebedach. Im Baumarkt gibt es dicke Nylon- Schnur, mit der man schwere Bilder aufhängen kann (nicht die ganz Dicke, die zum Durchziehen von Kabel durch Kanäle benutzt wird). Damit bekommt man jeden Ablauf frei und es kann sich keine Draht auseinander drehen und den Schlauch beschädigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
