Raubtierbaendiger Geschrieben am August 13, 2013 Share Geschrieben am August 13, 2013 hi Weiss jemand, welches Gewicht im Vergleich die Speichenräder zu den Gussrädern haben? Wenn dieser Unterschied gross ist, dürfte das ja ein Faktor für das Fahrverhalten sein? Tigergrüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RalphXYZ Geschrieben August 14, 2013 Share Geschrieben August 14, 2013 Hallo, das Thema finde ich auch spannend. Ob man von Triumph eine dahingehende Antwort bekommen würde? In den verschiedenen Foren wird die Frage unterschiedlich beantwortet. Ein Speichenrad mit einer Stahlfelge bringt wahrscheinlich keine Gewichtsvorteile gegenüber einem modernen Gußrad. Aber bei Alufelgen scheint man keine einheitliche Aussage treffen zu können. - Interessant ist ein Blick auf Rennräder. Aluhohlkammerfelgen mit Stahl- oder Edelstahlspeichen sind nach wie vor Stand der Technik. Hochwertige Laufräder haben kaum noch Speichen. Alu-Gussräder gibt es nicht, dafür aber Räder aus Vollkarbon. - Außerdem wüsste ich gerne ob es Untersuchungen gibt, welche Räder bei Schlaglochstrecken und Geländefahrten haltbarer sind. Ich vermute, dass die Gussräder in dem Punkt in den letzten 2-3 Jahrzehnten mächtig aufgeholt haben. - Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
silberlocke Geschrieben August 14, 2013 Share Geschrieben August 14, 2013 Speichen kommen mir vor wie Kette und Vergaser. Wer auf so was steht hat Vorteile fern ab, wenns drauf an kommt. Auf normalen Strassen sehe ich keinen Vorteil. Wie ist es mit Nachspannen? Gibt es einen Zeitrahmen dafuer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 14, 2013 Share Geschrieben August 14, 2013 Moin Locke, wenn die Speichenfelge richtig gebaut ist, gibt es kein Nachspannen, das Rad ist stabil. Wenn du den Felgenring verbogen hast und so Speichen locker sind, behebt auch Nachspannen nicht das Problem. Der Vorteil der Speichenfelgen ist halt, daß sie im Verhältnis größere Schläge (Schlaglöcher o.ä.) ohne Schaden "elastisch" wegstecken können. Bei unseren Straßen ist dieser Vorteil nicht zu verachten. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Momax Geschrieben August 15, 2013 Share Geschrieben August 15, 2013 Vorteil von Speichen bei der Ex, sie sehen m.E. besser aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben August 15, 2013 Share Geschrieben August 15, 2013 Und der Nachteil der Speiche: Es braucht länger zum Putzen wenn man so was macht Aber zum Gewicht: Das lässt sich nicht pauschal beantworten, was leichter oder schwerer ist, je nach Aufbau und Gussart gibt es auch beim Gussrad extreme Unterschiede, dazu müsste man wiegen. Bei T anfragen könnte was bringen, weil im Rahmen der Logistik die Ersatzteilgewichte üblicherweise erfasst sind. Und dann muss man noch die Unterschiede im Reifengewicht einbeziehen, eine Anakee3 vorn wiegt 5,7kg, Ein PiRo3 5,1 kg, das sind zwar nur 600 gr. aber eben ganz außen am Rad, das wirkt durch die Radialkräfte extrem. Entsprechend das Gewicht von Guss- und Speichenrad zu vergleichen macht wenig Sinn, es kommt darauf an wo am Rad das Gewicht sitzt, am Vorderrad die zwei Bremsscheiben ganz innen merkt man ein Pfund leichter wenig, am Reifen außen weit mehr, und genau so ist es bei der Felge selbst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 15, 2013 Share Geschrieben August 15, 2013 (bearbeitet) Der Vorteil der Speichenfelgen ist halt, daß sie im Verhältnis größere Schläge (Schlaglöcher o.ä.) ohne Schaden "elastisch" wegstecken können. Bei unseren Straßen ist dieser Vorteil nicht zu verachten. Schöne Grüße Jens Was habt ihr denn für Strassen? Ein Freund ist mit seiner Gussfelgen-Varadero die Ligurische Grenzkammstrasse gefahren, den Nordteil. Keine Probleme mit Gussfelgen, und das Gelände ist schon deftig heftig, da sind kindkopfgrosse Steine die Regel, nicht die Ausnahme. Ich hatte damals eine Africa Twin. Ich kenne zwar Fälle, bei denen es die Fahrer geschafft haben eine Gussfelge so zu verbiegen, dass man die wegschmeissen musste. Aber in den Fällen wäre auch eine Speichenfelge defekt gegangen. Zum Gewicht: in der Regel wiegen ansonsten "identische" Speichenfelgen mehr als Gussfelgen. bearbeitet August 15, 2013 von Twinner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 15, 2013 Share Geschrieben August 15, 2013 Moin Twinner, wegen des Straßenzustands habt ihr in der Schweiz sicher noch Glück. Bei uns sind die Gemeinden so pleite, daß nur noch das Nötigste gemacht werden kann. In Heilbronn werden derzeit wieder Straßenbahntrassen verlegt und das führt auch zu interessanten Kanten und Löchern im Straßenverlauf - die Rollerfahrer fahren schon Slalom..... Übrigens, bevor eine Straße richtig saniert wird, werden lieber Schilder mit "Straßenschäden" aufgestellt. Das ist billiger und man ist aus der Haftung raus . Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Raubtierbaendiger Geschrieben August 15, 2013 Autor Share Geschrieben August 15, 2013 Habe inzwischen gehört, die Gussfelge sei knapp 100 Gramm schwerer als das Speichenrad. Spielt also keine Rolle. Ebenfalls keine Rolle spielt übrigens das Reifengewicht. Meines Wissens kann man bei beiden Rädern die gleichen Schlauchlosreifen aufziehen. Also auch zum Beispiel einen Roadsmart beim Speichenrad. Das lässt dann mehr Spielraum. Also mal für eine grobe Tour ein geländegängiger Reifen und für eine Heizertour einen guten Strassenreifen. Tigergrüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 15, 2013 Share Geschrieben August 15, 2013 Das Speichenrad ist bei der Explorer mit allen Reifen zu bestücken, die auch auf der Gußfelge aufgezogen werden können. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben August 15, 2013 Share Geschrieben August 15, 2013 Das ist richtig, aber wenn ich über Gewichte rede muss ich das gesamte Rad betrachten, und da gehört der Gummi dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Raubtierbaendiger Geschrieben August 16, 2013 Autor Share Geschrieben August 16, 2013 Also wenn auf beide Räder die gleichen Reifen aufgezogen werden können, dann sollten sie doch eigentlich auch gleich schwer sein, die gleichen Reifen? Und somit eigentlich keine Rolle mehr spielen? Tigergrüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 16, 2013 Share Geschrieben August 16, 2013 Logisch! fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben August 16, 2013 Share Geschrieben August 16, 2013 hi Weiss jemand, welches Gewicht im Vergleich die Speichenräder zu den Gussrädern haben? Wenn dieser Unterschied gross ist, dürfte das ja ein Faktor für das Fahrverhalten sein? Tigergrüsse Also wenn auf beide Räder die gleichen Reifen aufgezogen werden können, dann sollten sie doch eigentlich auch gleich schwer sein, die gleichen Reifen? Und somit eigentlich keine Rolle mehr spielen? Tigergrüsse Deine Frage war doch, ob die Räder einen Gewichtsunterschied haben und ob sich dieser aufs Fahrverhalten auswirken kann. Und die Antwort ist, dass man das gesamte Rad mit Gummi betrachten muss, und wenn das Gewicht mehr auf dem Außenteil des Rades sitzt macht es eben mehr aus. Selbst wenn Speiche und Guss das gleiche wiegen würden ist es nicht gleich in Bezug auf Fahrverhalten wenn beim einen die Felge außen mehr wiegt als beim anderen..... Oeder verstehe ich die Anfangsfrage nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Raubtierbaendiger Geschrieben August 18, 2013 Autor Share Geschrieben August 18, 2013 alles klar, Ralph, vermutlich sind die Unterschiede so klein, dass es eher auf den Geschmack ankommt, ob man Speiche oder Guss will. Tigergrüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
