Wackelkontakt Abblendlicht
Hallo, habe folgendes Problem, der vom Zündschloss kommende Kabelbaum, der zu den Scheinwerfern führt hat einen Wackelkontakt. Nun meine Frage: Kann der Kabelbaum vom Zündschloss abgezogen werden? Wenn ja wie?Außer Abblentlicht fällt auch das Stand- Fern- und Rücklicht aus.Hoffe das mir jemand helfen kann. Gruß Kai
Den Zundschloss kannst Du ausbauen.Das erste mal musst Du die Schrauben wechseln: die brechen ab bein Ausbau. Einfach gegen Inbus Schrauben wechseln (M6 glaube ich).Am besten schaffst Du dir platzt um den Zündschloss: Ausbau des Cockpits ist fast ein Muss.Dann, wenn Du den Zundschloss in der Hand hast, musst Du den Hintere Teil ausclispen. Achtung der Kunstoff ist SEEEEEEHR zerbrechlich. Aufpassen : drinnen steht eine weisse kunstoff Scheibe die immer runterfällt, wenn Du wo anderst guckts :rolleyes: Keine Panik, es gibt keine tausende möglichkeiten sie wieder einbauenDann erst hast Du genügend Stoff um die Kabeln zu überprüfen, und sogar die Löht Punkte zu reiningen oder neu löhten.
