Gast maclandyac Geschrieben am Juli 17, 2007 Share Geschrieben am Juli 17, 2007 Hallo Schwestern und Brüder!Meinen Tiger noch nicht lang besitzend, bin ich erst unlängst draufgekommen, daß das Fernlicht angeht, sobald ich den Kupplungshebel komplett ziehe. Also bis zum Kontakt für's starten, was ja meistens nur beim Einlegen des 1. Ganges vorkommt. Mein Tiger hat das 2. Abblendlicht, vielleicht hängt's ja damit zusammen??dankemac Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rolle Geschrieben Juli 17, 2007 Share Geschrieben Juli 17, 2007 Hi Mac,das ist definitiv nicht normal. Du hast aber schon den Lichthupenschalter ( Fernlicht ) an der Rückseite ( bzw Vorderseite je nachdem wie man´s nimmt ) an der linken Griffarmatur entdeckt. ? Mit dem Relais für´s zweite Auge kann man normalerweise kaum was verkehrt machen. Geht das Fernlicht wieder aus wenn du die Kupplung wieder losläßt ?Rolle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rolle Geschrieben Juli 17, 2007 Share Geschrieben Juli 17, 2007 @Macandererseits.... wenn das Fernlicht jedesmal angeht wenn du die Kupplung ziehst...dann zeigst du deinem " Vordirschleichendem " bei jedem Schalten, dass hier Platz gemacht werden muss. Respekt vor der englischen Soft- und Hardware rolle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 17, 2007 Share Geschrieben Juli 17, 2007 Moin Mac,starke elektrotechnische Leistung - aber etwas unüblich Ich tippe mal auf fehlerhafte Steckverbindung oder durchgescheuerte Kabelisolierungen im Bereich des Lenkkopfes bzw. Verkleidung. Viel erfolg bei der Suche (ich hasse es Kupferwürmer zu suchen)Schöne GrüßeJens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Juli 17, 2007 Share Geschrieben Juli 17, 2007 vielleicht hast du sehhr dicke Finger ?? Die Kupplung ist der laaange schwarze? Hebel. Nicht der kleine Gelbe der am Schalterblock sitzt. Der heisst Lichthupe...Vielleicht klemmst da was mit ein --ansonsten ??Viel Erfolg beim Finden - suche mal bei geöffneter Schaltereinheit die Kabel auf Scheuerstellen ab. Mit der Betätigung der Kupplung sollte ja auch der Anlasser freigegeben werden.. Ist das der Fall oder evtl durch mannigfaltige Bastelei irgendwelche Kabel vertauscht oder miteinander verbunden....Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 17, 2007 Share Geschrieben Juli 17, 2007 Ich tippe mal darauf, dass bei Dir die Kupplungsarmatur leicht nach oben verdreht ist. Ziehst Du dann am Kupplungshebel, drueckt dieser gleichzeitig den Lichthupenschalter. Kann's das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast maclandyac Geschrieben Juli 21, 2007 Share Geschrieben Juli 21, 2007 Ah, Superpeinlich!Genau mit dem Kupplungshebel an der Lichthupe angekommen.Weil nämlich: Ich 196cm, Lenker weit nach vor geschraubt, Amaturen wieder nach oben, und Bingo!Naja, das nächste mal denke ich zuerst nach und schreibe dann an das liebe Forum!Danke an alle!Mac Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
