Nebelscheinwerfer
Vielleicht hat den Fehler schon mal einer gehabt.
Aus irgend einem Grund funktionieren die Nebelscheinwerfer nicht.(Orginal) der Schalter wurde getauscht. Am Freitag war ich wieder in der Werkstatt, anscheinend eine Stecker Verbindung lose. Heute gehen die wieder nicht.
Hat einer ne Idee.
Hmm. Nein. Ich denke ich hatte fast alle Fehler, diees bei der TEX gibt.
Der Nebelscheinwerfer war immer brav. Nur wenn die Glühbirne kaputt geht, wird es kompliziert.
Hallo ...,
ich habe die Nebel - Scheinwerfer schon mindestens 10 mal zerlegt.
Die Kontakt - Drähte der Birne werden in eine Aufnahme gesteckt, die auch als, mit einer Masseabdeckung dient, verschraubt wird.
Durch diese Masseabdeckung ist ein Pluskabel verlegt.
Der eine Kontakt der Birne drückt nur direkt auf dieses Pluskabel aus Stahldraht.
Das ist der letzte Schrott.
Als letzte Lösung, nachdem ich mehrmals die Kontakte saubergeschliffen hatte, habe ich den Plus - Stahldrat durch einen Kupferdraht getauscht und ihn auf den Birnen - Kontakt gelötet.
Jetzt Leuchtet der Scheinwerfer, bis jetzt.
