GatorTiger Geschrieben am September 28, 2013 Share Geschrieben am September 28, 2013 Moin moin! Bei mir leckt datt aus dem Benzin-Sensor-Anschluss unten rechts vorne vom Tank... Nicht sehr viel, aber genug! Hat jemand die Daten für die entsprechende Dichtung? Oder besser noch: hat noch jemand so ein Teil rumliegen? Hat den schon mal jemand gewechselt und kann etwaige Probleme aufzeigen? Danke schon mal!! Cheers, HG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 28, 2013 Share Geschrieben September 28, 2013 Moin ! Ja, hab ich noch welche von. Du weisst schon, dass Du die Dinger beim T-Dealer nur mitsamt dem Sensor für witzige 105,- Euronen bekommst ? Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben September 28, 2013 Share Geschrieben September 28, 2013 Hallo Jungs sagt mal wo ist denn dieser Sensor????? Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Oktober 2, 2013 Share Geschrieben Oktober 2, 2013 Hier: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Oktober 2, 2013 Share Geschrieben Oktober 2, 2013 Innen in der Kapsen, sieht es so aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Oktober 2, 2013 Share Geschrieben Oktober 2, 2013 Ich habe hier schon geschrieben, wer die möglichkeit hat bei VW oder Skoda Austauschteilen zu wühlen, findet den Sensor im Tank Paket. Da sind alle Tank spezifischen Teile drin wie Benzinpumpe, der Sensor, Benzinstandgeber und noch paar andere Dinge mehr. Wenn was defekt ist, wird für ca. 500 Euro alles ausgetauscht, aber die Teile sind oft gar nicht kaputt. Dann löten man den halt um. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 5, 2013 Share Geschrieben Oktober 5, 2013 Da der Sensor eh bestenfalls unter die Rubrik grobe Schätzung fällt, laß das Ding doch einfach sein, wickle Teflonband vom Wasserinstallateur drum, damit er wieder dicht wird/ ist und verwende den Tageskilometerzähler als "Tankuhr" - der ist wesentlich genauer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Oktober 6, 2013 Share Geschrieben Oktober 6, 2013 tom-k hat nicht ganz unrecht. Je nach Tank Ausführung ( hier mein 94-ger Tank ) ist der Sensor so montiert das 10 Km bevor ich auf Reserve umschalten muß die Lampe langsam aufleutet. Und ob es auf die 10 Km ankommt - ?? Ab einem sicheren Km Stand sucht man sowieso langsam die Tanke auf. Ach so. Sensor Dichtheit. Da ist nur ein Gummi O-Ring als Dichtung. Ich pers. habe noch Hylomar ins Gewinde geschmiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 6, 2013 Share Geschrieben Oktober 6, 2013 Vergesst die Lampe und orientiert euch an die 4-5L Restmenge. Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
