Gummikuhfan Geschrieben am März 13, 2015 Share Geschrieben am März 13, 2015 Hallo allwissendes Forum, wollte heute mein normales Blinkrelais gegen ein lastunabhängiges tauschen, das ich bereits gekauft habe, damit ich die blöden unnötigen Widerstände rausschmeißen kann. Doch oh Schreck, am neuen sind normale 6,3mm Amp-Stecker dran, am eingebauten Blinkrelais Flachstifte, die eine Breite von maximal 3mm haben. Gibt es dafür einen Adapter oder zumindest diese Flachstifte irgendwo zu kaufen, damit ich mir so etwas selber stricken kann. Habe schon bei etlichen Elektronikversendern nachgesehen, aber nicht wirklich etwas gefunden. Wer weiß etwas für mich. Danke schon mal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 (bearbeitet) Hallo Ahnungsloser, sorry, Steilvorlage Ich denke, ohne jetzt alles zerlegt und nachgesehen zu haben, dass da 2,8mm Flachstecker zum Einsatz kommen. Gibt´s bei jedem Boschdienst, bei Reichelt oder Conrad. Mit einem Steckergehäuse könnte es allerdings schwirig werden. Wenn du das unwiederruflich ändern willst: Einfach Stecker vom Kabelbaum abschneiden und was eigenes verbauen. Was für ein Relais willst du denn verbauen? bearbeitet März 14, 2015 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 14, 2015 Autor Share Geschrieben März 14, 2015 ... Was für ein Relais willst du denn verbauen? ... Hallo Norbert, sorry, dass ich erst jetzt antworte, ist mir irgendwie durchgegangen. Allerdings verstehe ich auch die Frage nicht ganz, meinst du jetzt welche Firma? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 (bearbeitet) Genau. Ich hab an meiner SRX Kellermann LED Blinker und das 5polige Kellermann Relais verbaut, das hat dann wegen der zentralen Kontrollleuchte zu massiven Problemen geführt. Da die 1050er der ersten Serie ja auch nur eine Kontrolleuchte hat, kann es, je nach Relais und Blinkern auch zu Problemen kommen -- muss aber nicht. bearbeitet März 14, 2015 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 15, 2015 Autor Share Geschrieben März 15, 2015 Hallo Norbert, habe ein zweipoliges Blinkrelais wie das Original mit den Anschlüssen "B" und "L". Auch die mechanische Aufhängung ist identisch, nur eben die mechanische Ausführung der Kontakte nicht. Wenn es bei mir funktiniert, werde ich es hier auch bekanntgeben, wo ich es her habe. Ist nämlich deutlich günstiger als alle hier aufgerufenen Preise. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 15, 2015 Share Geschrieben März 15, 2015 (bearbeitet) Ah so, dann würde ich doch dummdreist den originalen Kombistecker entsorgen und 6,3mm Flachstecker mit Einzelisolierung anlöten. bearbeitet März 15, 2015 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben März 16, 2015 Share Geschrieben März 16, 2015 Flitz mal in deinem Ort zum Autodoktor Parsch oder Faul, die haben das in 5 Minuten erledigt ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 16, 2015 Autor Share Geschrieben März 16, 2015 Hallo Holger, mal abgesehen davon, dass es die beiden Firmen bei uns nicht gibt, verstehe ich außerdem deine Antwort nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben März 16, 2015 Share Geschrieben März 16, 2015 Firma 1 Parsch in Köln Firma 2 Faul in Köln Aus Vox AutoMobil bekannt... Und die können dir in windeseile die Stecker montieren, da sie Elektrikspezis sind. Da musst du nicht ganze Tüten von Steckverbindern kaufen, die du dann nicht mehr benötigst. Das meinte ich damit ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 16, 2015 Autor Share Geschrieben März 16, 2015 Hi Holger, danke für die Aufklärung. Aber von den beiden Firmen habe ich noch nie etwas gehört. Und Vox AutoMobil schaue ich mir nicht an. Mal sehen, ob ich bei denen das Gewünschte bekomme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 19, 2015 Autor Share Geschrieben März 19, 2015 Hallo Blinkrelairumrüsteranwärter, wie versprochen gebe ich HIER die Bezugsquelle für das lastunabhängige Blinkerrelais bekannt. Habe es heute ausprobiert und mir einen provisorischen Adapter mit zwei 6,3mm Kabelschuhen und zwei 2,8mm Flachsteckern sowie zwei Stückchen Draht gebaut. Der Tipp von Norbert war richtig, die 2,8mm Flachstecker passen genau in den Kabelbaumstecker. Die Bezeichnungen sind dieselben wie beim Originalrelais. Funktioniert prima, egal ob ich einen Blinker, zwei oder gar keinen dran habe. Die Kontrollleuchte und das, was dranhängt, blinkt immer schön gleichmäßig. Habe aber noch einen Komplettstecker probeweise bestellt. Im Katalog sieht es so aus, als könnte er komplett auf den Kabelbaumstecker passen. Sollte dem so sein, werde ich auch diese Bezugsquelle hier bekannt geben. Die Lieferzeiten sind allerdings etwas länger als normal. Drei Wochen sollte man schon einplanen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 20, 2015 Share Geschrieben März 20, 2015 Ah, ein Chinaböller. Das erklärt den Preis, schlecht muss es deswegen nicht sein. Auf jeden Fall mal eine Alternative, die Jungs mit den grossen Namen rufen ja manchmal Preise für teilweise minderwertigen Krempel auf........ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 21, 2015 Autor Share Geschrieben März 21, 2015 ... Ah, ein Chinaböller. ... Stimmt, aber was kommt heute nicht aus China? Die ganze Bastelei hat mich keine 4,- Euro gekostet. Wenn ich dann höre, dass für lastunabhängige Blinkrelais 30 und mehr Euronen aufgerufen werden, kann ich dafür eine Menge an Relais nachbestellen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 21, 2015 Share Geschrieben März 21, 2015 Ich sag ja, muss nicht schlecht sein. Ich bestell öfters was in USA und China (USA kommt eigentlich auch immer aus China) und bin noch nicht enttäuscht worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 28, 2015 Autor Share Geschrieben März 28, 2015 Hallo Bastler, HIER ist auch noch der Stecker, mit dem man sich den Adapter so bauen kann, dass er mit dem Kabelbaumstecker verriegelt ist. Man braucht da natürlich nur die eine Hälfte davon. Der Stecker war übrigens innerhalb einer Woche da. Komischerweise sitzt der Absender nicht in China sondern in Niederaula. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boernie Geschrieben April 11, 2015 Share Geschrieben April 11, 2015 Ich hab mal mit nem Dremel die 6,3 mm Laschen auf 2,8 mm Breite gestutzt. Hat trotz mehr Materialdicke gut geklappt. Schöne Grüsse, Börnie . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 12, 2015 Autor Share Geschrieben April 12, 2015 Ich hab mal mit nem Dremel die 6,3 mm Laschen auf 2,8 mm Breite gestutzt. Hat trotz mehr Materialdicke gut geklappt. Schöne Grüsse, Börnie Aua! Die 2,8mm-Stecker gibt es in jedem Autozubehörladen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boernie Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Stimmt. Und bei mir in der Niederlassung. Und sonst wo. Aber DAS wäre (vielleicht) eine Möglichkeit einen Stecker an einem originalen Kabelbaum nicht entfernen zu müssen und so den Kabelbaum zu "zerstören". Kann aber jeder so machen wie er mag ... und kann. Schöne Grüsse, Börnie . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 23, 2015 Autor Share Geschrieben April 23, 2015 ... Aber DAS wäre (vielleicht) eine Möglichkeit einen Stecker an einem originalen Kabelbaum nicht entfernen zu müssen und so den Kabelbaum zu "zerstören". ... . Hi Börnie, deswegen habe ich ja auch den Link zum Adapterstecker gesetzt. Ich denke, dass ist die eleganteste Lösung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
