itsckl Geschrieben am Juni 2, 2014 Share Geschrieben am Juni 2, 2014 Hallo, Bin ich d e r einzige mit dem Problem (oder kann ich nur die Suchfunktion nicht richtig bedienen)? Bei Bodenwellen/Schlaglöchern klappert der Seitenständer an der 800xc/se. Scheint als ob die Feder zu schlapp ist. Gibt's da Abhilfe? LG, Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben Juni 2, 2014 Share Geschrieben Juni 2, 2014 Schau mal 3 Beiträge weiter unten "Klappern im hinteren Bereich", da rätselt man noch welche Frage man stellen soll während Du sie schon stellst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grinsekatze Geschrieben Juni 3, 2014 Share Geschrieben Juni 3, 2014 Meiner klappert auch, ich werd mal den FT beim 1000er Service befragen, ob er da was tun kann/will. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
elendiir Geschrieben Juni 3, 2014 Share Geschrieben Juni 3, 2014 (bearbeitet) Moin, hab schon die Feder verkürzt und einen Gummi an den Anschlag geklebt. Macht das Ganze etwas besser aber bei heftigeren Bodenwellen bzw. Schlaglöcher (die man bei uns mittlerweile überall findet) klapperts immer noch. Hab mich an das Geräusch nach über 35000km gewohnt und erfolgreich ausgeblendet. Einfach weiterfahren... Ciao Tutti Fritz bearbeitet Juni 3, 2014 von elendiir Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MarsKuh Geschrieben Juni 3, 2014 Share Geschrieben Juni 3, 2014 Der Ständer wird doch geschmiert. Wie wäre es den zu säubern, trocken zu verbauen und ggf. etwas fester anzuziehen. Er braucht einfach etwas mehr Losbrechmoment. Solange er noch von alleine einklappt ist alles OK. Wobei ich genug Maschinen kenne, wo weder der Seitenständer, noch der Hauptständer richtig von alleine zurückgehen und der Tüv auch nichts sagt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Juni 14, 2014 Share Geschrieben Juni 14, 2014 (bearbeitet) Nehm das Geräusch mit Gelassenheit nachdem ich weiß woher es kommt..... Gruß Pandur bearbeitet Juni 14, 2014 von Pandur Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankS Geschrieben Juni 14, 2014 Share Geschrieben Juni 14, 2014 Hallo, Jo, das ist so bei der XC. Im Gelände (Hechlingen bei mir) klappert der Haupt- und Seitenständer, das man meint, beide fallen gleich ab. Das mit dem "trocken verbauen" klappt übrigens nicht - dann klappt der Seitenständer nicht mehr von selbst ein. Nach x Schlammlochdurchfahrten auch ausprobiert. Ein wenig WD40 half dann. Da der Seitenständerschalter recht früh "Ständer oben" meldet, kann das auch leicht gefährlich werden, weil der Seitenständer kann bis fast auf den Boden reichen, ohne das die Lampe an ist bzw. die Zündung unterbrochen wird. Ich kann mir nur vorstellen, das eine bedeutend stärkere Feder das Problem behebt - eine Auflagenvergrößerung am Ständerfuß verschärft es jedenfalls deutlich. Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Juni 14, 2014 Share Geschrieben Juni 14, 2014 Und die Auflagenvergrößerung von SW Motech habe ich verbaut. Klar, dass es dann noch etwas mehr klötert. Gruß Pandur Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
itsckl Geschrieben Juni 14, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 14, 2014 (bearbeitet) Nach dem nun klar ist, dass es (das Geklapper) an sich harmlos ist und nur nervt, habe ich (nach der Idee von Fritz) ein Stück Fahrradschlauch verbaut: Jetzt ist es nicht mehr so hart metallisch. LG, Christoph bearbeitet Juni 14, 2014 von itsckl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Neutrino Geschrieben Juli 8, 2014 Share Geschrieben Juli 8, 2014 Hallo Leute, hab das gleiche gerade schon in einem anderen Fred geschrieben:auch ich hatte das Klappern, welches ich eindeutig dem Seiten- oder Hauptständer zugeordnet hatte. Hab dann das Video das Patrick 1982 schon erwähnte gesehen( ).Da der Aufwand recht gering ist (ca. 1/2 Std), dachte ich mir, schaden kanns nicht, wenn ich das doch mal probiere. Das Ergebnis war umwerfend. Kein einziges geklapper mehr. Und ich fahre oft auf Schotterpisten mit Schlaglöchern.Probiert's aus, viele die Stein und Bein schwören das es was anderes ist, werden sich hinterher wundern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
