Gast DarthTiger Geschrieben am Januar 24, 2011 Share Geschrieben am Januar 24, 2011 Moin moin, kann mir mal jemand verraten was bei einer Drosselung von 106 auf versicherungsgünstige 98 PS verändert wird und ob das für den Dauerbetrieb bedenklich ist?! Was darf so etwas kosten und was kostet es die Papiere entsprechend anzupassen bzw. wie läuft so etwas. Vielen Dank für die Info. Gruß DT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben Januar 24, 2011 Share Geschrieben Januar 24, 2011 (bearbeitet) Hi DT, die Drosselung erfolgt über einen Gasschieberanschlag. Ist also völlig unschädlich. Das Teil kostete 2005 knapp 70€ plus Kosten für Gutachten beim TÜV und Ummeldung. tigerjoe bearbeitet Januar 24, 2011 von tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eisbär Geschrieben Januar 24, 2011 Share Geschrieben Januar 24, 2011 Hi ! Warum willst Du denn drosseln ? Frag doch bei der Versicherung an um wieviel teurer die Versicherung tatsächlich ist. Bei mir waren das glaube ich nur 15,- €/Jahr. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 24, 2011 Share Geschrieben Januar 24, 2011 (bearbeitet) Moin DT, zusätzlich zu dem Gasanschlag gibt es dann noch ein anderes Tune und dann sollen nur noch 98PS anwesend sein. Eigenartigerweise hatte mein 98PS Tiger nie den Gasanschlag - muß wohl irgendwie abhandengekommen sein. Frage mal deinen Versicherungsfachmann, wie sich die Tarife unterscheiden. Für die Kosten des Anschlags, die Prüfung und Eintragung kannst du sicherlich mehrere Jahre die Versicherungsmehrkosten bestreiten. Meißt sind sind erst bei höheren Leistungen und bei Sport-/Rennmaschinen die Tarife unattraktiver.... Schöne Grüße Jens bearbeitet Januar 24, 2011 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dellmann Geschrieben Januar 25, 2011 Share Geschrieben Januar 25, 2011 (bearbeitet) [edit] bearbeitet Oktober 15, 2014 von Dellmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 25, 2011 Share Geschrieben Januar 25, 2011 (bearbeitet) Moin Uwe, so wie du getastet hast funktioniert es. Zur Erleichterung der Suche: Der Gasanschlagist unter dem Luftfilterkasten an der Einspritzbrücke. Wenn du dann noch einen offenen Lufi (K&N o.ä.) und eine offenere Tröte an deinem Tiger hast, kannst du sogar das Gußrad-Racetune auf einem Speichen-Tiger verwenden. Funzt prima. Ob man den Unterschied merkt ist schwierig. Ich meine, daß der Durchzug im unteren und mittleren Drehzahlbereich durch das Racetune etwas verbessert wurde. Bei den max. Drehzahlen bin ich sehr selten. Schöne Grüße Jens bearbeitet Januar 25, 2011 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerflix Geschrieben Januar 25, 2011 Share Geschrieben Januar 25, 2011 ...ich behaupte mal, dass man da gar keinen Unterschied merkt. Im Normalfahrmodus jedenfalls nicht; bei 8,4PS und 5NM (wenn überhaupt) ist wohl eher der Windschild, die Bereifung, der Auspuff und das Fahrergewicht relevant. Abspecken und schneller sein! (...dann kann man sich den ganzen unnötigen Murks ersparen) --> 5 Kilo mussen bei mir runter; dann fühlt es sich wie 112 PS an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben Januar 25, 2011 Share Geschrieben Januar 25, 2011 Mal andersherum gefragt: 1. Bedeutet das für meinen 98PS Tiger, ich kann den Gasanschlag entfernen (wenn ich den denn finde) und ein anderes Tune aufspielen und hab dann 106 PS??? 2. Merkt man den Unterschied überhaupt? Gruß, Uwe zu 2. Ich kenn's nicht anders als offen. Ob's untenrum was bringt, weiß ich also nicht; ich schätze, dass evtl. Vorteile nur minimal sind. Da bin aber schon immer restlos zufrieden gewesen . Ich denke, die Veränderung merkt man erst beim Abrufen der Maximalleistung d.h. nahe der Maximaldrehzahl. So rennt mein Tigertier (Racetune, K&N) mit ein wenig Anlauf und liegend im letzten Gang bei einigermaßen neutralen Bedingungen bis in den Begrenzer. Aber das sieht uncool aus, macht keinen Spaß, und dafür ist das Bike wirklich nicht gemacht. Solche Überlegungen sind daher für mich eher theoretischer Natur. Gruß tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast DarthTiger Geschrieben Januar 28, 2011 Share Geschrieben Januar 28, 2011 Drosselung hat sich erledigt. Habe günstigen Versicherer gefunden. Danke für die vielen Antworten. Gruß DT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dellmann Geschrieben Januar 28, 2011 Share Geschrieben Januar 28, 2011 (bearbeitet) [edit] bearbeitet Oktober 15, 2014 von Dellmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast DarthTiger Geschrieben Januar 28, 2011 Share Geschrieben Januar 28, 2011 Hi nochmal, so den "offenen Topf" (Sebring) hab ich jetzt - will mir beim Freundlichen im Frühjahr Racetune verpassen lassen und K&N verbauen lassen - da könnte er ja gleich den Gasanschlag mit entfernen Bezüglich des Gussradtiger-Racetunes: Wer hat das so schon gemacht (auf dem Speichentiger) und welche Nummer hat das Tune, das ich dann am besten aufspielen lassen sollte? Gibt's irgendetwas zu beachten? Danke schon mal... Uwe schmacht.....jetzt isser wech der gute sebring! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 (bearbeitet) Hi nochmal, so den "offenen Topf" (Sebring) hab ich jetzt - will mir beim Freundlichen im Frühjahr Racetune verpassen lassen und K&N verbauen lassen - da könnte er ja gleich den Gasanschlag mit entfernen Bezüglich des Gussradtiger-Racetunes: Wer hat das so schon gemacht (auf dem Speichentiger) und welche Nummer hat das Tune, das ich dann am besten aufspielen lassen sollte? Gibt's irgendetwas zu beachten? Danke schon mal... Uwe Moin Uwe, ich habe auf meinem 955er 2001 den K&N verbaut und eine offene Tröte (Termignoni) montiert. Letzten Herbst habe ich mit den Tunes gebastelt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Racetune Speichentiger (#10121): Drehzahlbegrenzung bei 9550/min, sehr starke Anfettung (Überfettung) beim Beschleunigen im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Subjektiv bissige Reaktion auf "volle Brause". Racetune Gußradtiger (#10173): Drehzahlbegrenzung auch bei 9550/min, mäßigere Anfettung beim Beschleunigen im unteren und mittleren Drehzahlbereich, dafür höhere Spritmengen kurz vor dem Begrenzer. Subjektiv weniger bissig, sondern das Gefühl des "Katapultstarts" über das ganze Drehzahlband. Harmonischer zu fahren bei gleicher Leistung. Ich empfehle daher das Tune #10173, auch wenn der meckern wird, daß es nicht für den Speichentiger sei. Notfalls kann man ja auch mit TuneECU arbeiten. Schöne Grüße Jens bearbeitet Januar 29, 2011 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
whitman Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 Hi Jens, Sag mal bist du sicher dass #10120 das Racetune ist und nicht #10121? Ist das nicht auch abhängig von der VIN? Nur mal so gefragt lg Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 (bearbeitet) Moin Volker, du hast natürlich Recht und ich mich vertippt. Das Racetune für den Speichentiger 709EN ist #10121. (Oben editiert) Ja es ist auch richtig, daß Triumph eine Grenzfahrgestellnummer (VIN-Nummer) zwischen Speichentiger und Gußradtiger angibt. Auch bei den Tunes. Dieses ist jedoch unsinnig, da die beiden Typen im Bereich Motor, Einspritung, ECU, Luftfilter und Abgassystem baugleich sind (Außer Gasanschlag bei 98PS). Somit sind ohne den Gasanschlag auch die Tunes vom Gußradtiger auf dem Speichentiger verwendbar, und nach meiner Meinung besser fahrbar, da sie weiterentwickelt wurden. Dieses gilt nur für die 709EN-Modelle. Beim T709 (885er) ist es wieder anders. Somit hat jeder Speichen-709EN ohne Gasanschlag die Möglichkeit die Gußradtunes zu fahren. Sowohl die Standard-Tunes als auch die Racetunes bei offenem Luftfilter und Auspuff. Der Selbstversuch mit TuneECU zeigt gute Ergebnisse bei meinem Tiger....... Schöne Grüße Jens bearbeitet Januar 29, 2011 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 (bearbeitet) Das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Da stellt sich bei mir gleich ne zwischen frage. Da ich auch eine 709EN von 2001 mit 98PS habe, müsste ich auch son Gasanschlag haben, oder doch nicht? Wenn ja, dann würde als Baumassnahme der Offnene ESD, einen K&N Luftfilter, das Tune #10173 und den Gasanschlag entfernen in Betracht ziehen. DAS wäre ja höchst interessant für mich bearbeitet Januar 29, 2011 von Rheinländer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 Moin Rheinländer, der Ansatz ist schon richtig , aber sei nicht enttäuscht, wenn du den Anschlag nicht findest..... Meiner hatte beim Kauf keinen Anschlag - muß wohl vor der Montage verloren gegangen sein. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dellmann Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 (bearbeitet) [edit] bearbeitet Oktober 15, 2014 von Dellmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 Moin Rheinländer, der Ansatz ist schon richtig , aber sei nicht enttäuscht, wenn du den Anschlag nicht findest..... Meiner hatte beim Kauf keinen Anschlag - muß wohl vor der Montage verloren gegangen sein. Schöne Grüße Jens Was würde das denn bedeuten, wenn bei mir der Gasanschlag weg wäre? Das ich schon von Haus aus die 106 PS hätte. Kann man den sehen, wenn alles noch zusammen montiert ist? Also Tank und Luffi noch drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 Moin Uwe, zu deiner Berühigung stelle ich in 3 Posts jeweils die Fuel-Tabellen der 3 Tunes zum Selbstvergleichen.... Standard-Tune für Speichentiger 709EN (#10120) Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 Race-Tune für Speichentiger (#10121)..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 (bearbeitet) Race-Tune für Gußradtiger (#10173) bearbeitet Januar 29, 2011 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 Moin Rheinländer, der Ansatz ist schon richtig , aber sei nicht enttäuscht, wenn du den Anschlag nicht findest..... Meiner hatte beim Kauf keinen Anschlag - muß wohl vor der Montage verloren gegangen sein. Schöne Grüße Jens Was würde das denn bedeuten, wenn bei mir der Gasanschlag weg wäre? Das ich schon von Haus aus die 106 PS hätte. Kann man den sehen, wenn alles noch zusammen montiert ist? Also Tank und Luffi noch drauf. Moin Rheinländer, wenn der Gasanschlag fehlt, hast du mehr als 100PS.... bei passendem Standardtune des Gußradtigers sollen es dann 106 PS sein. Wenn den Tiger komplett montiert ist, sieht man den Anschlag nicht, da man am Tank vorbei nicht auf die Einspritzbrücke sehen kann. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 29, 2011 Share Geschrieben Januar 29, 2011 Herzlichen Dank an Dich Ich warte aber noch mit dem Schrauben, ist mir zu kalt zum Schrauben, brrrr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dellmann Geschrieben Januar 30, 2011 Share Geschrieben Januar 30, 2011 (bearbeitet) [edit] bearbeitet Oktober 15, 2014 von Dellmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 30, 2011 Share Geschrieben Januar 30, 2011 (bearbeitet) Moin Uwe, ich bin zwar nicht der Spezialist bei den Änderungen und eigenen Anpassungen der Einspritztabellen und verwende daher nur die fix und fertigen Tunes. Ich versuche mal eine Erklärung. Am einfachsten ist es zu sehen, wenn du dir das Bild des #10121 und #10173 (Racetunes) nebeneinander auf den Bildschirm legst. Die Tabellen geben eine Maßzahl der Einspritzmenge (Datenfelder) gegenüber der anliegenden Drehzahl und der Drosselklappenstellung (Gasgriffstellung) in den Skalen an. Die farbliche Abstufung der Einspritzmengen hilft die Unterschiede zu erkennen. Die größten Unterschiede sind im unteren rechten Quadranten der Tabellen zu sehen. Beim #10121 steigt die Einspritzmenge innerhalb von 500/min um ~40% (starke Anfettung->Überfettung) was an dem Übergang von "Rötlich" zu "Grünlich" erkennbar ist. Dieses führt zu einer bissigen/ruppigen Gasannahme. Bei dem #10173 sind die farblichen Übergänge nicht so krass und gleichmäßiger, obwohl fast die gleiche Einspritzmenge erreicht wird (gleicher Kraftzuwachs). Dadurch ist das Hochdrehen gleichmäßiger und gefühlt nicht so explosiv. Dadurch jedoch besser dosierbar (weichgespühlt). Dafür hat das #10173 bei "voller Brause" und ~8000/min höhere Einspritzmengen, was das Ausdrehen und somit die volle PS-Leistung unterstützt. Jetzt müßte ich alle Restklarheiten beseitigt haben ..... Schöne Grüße Jens bearbeitet Januar 30, 2011 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Januar 30, 2011 Share Geschrieben Januar 30, 2011 Hallo. Kenne mich mit Tunes nicht aus, aber aus der Jahrelangen Praxis kann ich folgendes berichten. Kein serienm. Guß Tiger erreichte auf seriösen Prüfständen - Motorrad MO - jemals 106 PS ..... max. 99 - 101 an der Kupplung. (Speiche 97 - 99 ) Meiner hatte 2005 mit Anschlag in den Papieren 98PS. Nach entfernen des selbigen, kein Unterschied bei norm. bis zügiger Landstraßenfahrt. Dann Remus o. Ä. plus 10173 war ein sofort spürbares Aha - Erlebnis. Kein KFR mehr in 30er Zonen, weichere Lastwechsel u. von 2000 - Begrenzer, wie Schmitts Katze..... Herrlich! Etwa 0,5 Liter Mehrverbrauch u. ein deutlich schwärzerer Puff war die Folge. Aber nur bis nach dem ersten größeren Urlaub in den Bergen. Dann normalisierte sich der Benzinverbrauch, der Motor lief wieder etwas magerer - ohne die Nachteile des Serientunes - aber noch besser bei minimal härteren Lastwechsel. Grüße Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mardan Geschrieben Januar 30, 2011 Share Geschrieben Januar 30, 2011 hab ich es richtig verstanden, dass jede 98ps tiger gedrosselt ist ? gruß mardan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Januar 30, 2011 Share Geschrieben Januar 30, 2011 hab ich es richtig verstanden, dass jede 98ps tiger gedrosselt ist ? gruß mardan Nein ! ..... bis zum Gußradtiger 2004 hatte die 709EN (2001-2004) 98PS Nur der Gußradtiger hatte nominell 106 PS. War aber durch den Anschlag auf 98 PS zu drosseln - günstigere Versicherung Die Praxis: siehe oben. Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mardan Geschrieben Januar 30, 2011 Share Geschrieben Januar 30, 2011 (bearbeitet) komme ich dann mit dem racetune der gussradtiger und racecan auf 106 ps ? gruß mardan bearbeitet Januar 30, 2011 von mardan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Januar 31, 2011 Share Geschrieben Januar 31, 2011 komme ich dann mit dem racetune der gussradtiger und racecan auf 106 ps ? gruß mardan So fühlt es sich auf jedem Fall an. Grüße Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mardan Geschrieben Januar 31, 2011 Share Geschrieben Januar 31, 2011 thx: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wolf Anton Geschrieben Februar 5, 2011 Share Geschrieben Februar 5, 2011 ups..stimmt nicht nicht ganz..... Nein ! ..... bis zum Gußradtiger 2004 hatte die 709EN (2001-2004) 98PS Nur der Gußradtiger hatte nominell 106 PS. War aber durch den Anschlag auf 98 PS zu drosseln - günstigere Versicherung habe mir mein Tigerchen 2002 Speiche deshalb extra in GB zugelegt.... Der ist mit 77kw eingetragen. Der Motor der 955er war auf die Leistung abgestimmt, da wollte ich etwas unverbasteltes... Bei mir ist alles Original bis auf den gedrehten Exenter und der Tigerchen faucht wie Hulle...... Wolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hexe Geschrieben Februar 5, 2011 Share Geschrieben Februar 5, 2011 Nur mal so am Rande, meine 955i (letzte Baureihe vor Gußrad, also 2004) hatte Original 78 kW also 106 PS. Hab sie beim Kauf gleich auf 98 PS drosseln lassen, denn Geiz ist geil und diese Pferdchen reichen vollkommen aus ....... Wenns mal schneller werden soll, nehme ich Bernds "Grüne" mit 173 PS Gruß das Hexlein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Oberfranke Geschrieben Februar 6, 2011 Share Geschrieben Februar 6, 2011 (bearbeitet) Hallo! Bevor man sich so eine Drossel einbaut, sollte man bei seiner Versicherung mal anfragen! Einige Versicherungen haben nämlich die 98 PS-Grenze abgeschafft! Gruß Stefan PS: Viele Versicherungen stellen nicht automatisch um, ein Blick in den Angebotsrechner hilft hier weiter! Bei meiner Honda mit 116 PS macht dies im Jahr ca 40,-€ aus! Wäre daher wohl auch für die Fahrer einer 1050 interessant! Gruß Stefan bearbeitet Februar 6, 2011 von Oberfranke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 6, 2011 Share Geschrieben Februar 6, 2011 Hallo Leute meine 955er ist eingetragen mit 72kw/9200Ud, hab sie gerade auseinander gebaut und eben mal nachgeschaut, ich habe kein zusätzliches Teil darin außer den normalen Anschlag für den Gaszug. Ist auf dem Bild (oben Tigerjoe)) auch zu erkennen. Ich habe letztes Jahr einen K&N Lufi verbaut und meinen ESD ausgeräumt, Anleitung war mal hier im Forum. Als Tune habe ich von dem FTH meines Vertrauens das 10121 aufspielen lassen. Sollte ich das Tune der Gussradtiger aufspielen lassen, weil son bischen KFR ist doch noch bemerkbar. Was meint das fachkundige Publikum. Gruss Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 6, 2011 Share Geschrieben Februar 6, 2011 Moin Jörg, probiere mal des #10173. KFR konnte ich nicht feststellen und es geht schön gleichmäßig vorwärts...... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
