Gast Geschrieben am Juni 7, 2012 Share Geschrieben am Juni 7, 2012 Hallo zusammen, hat schon mal jemand das Problem gehabt, dass nach Einbau der beiden Relais, Doppellicht ging 2 Tage wunderbar, der rechte Scheinwerfer im Abblendmodus nur noch Standlicht hat und aufgeblendet wieder 2 Scheinwerfer gehen. Gruß Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben Juni 7, 2012 Share Geschrieben Juni 7, 2012 Vielleicht eine überflüssige Frage, aber hast Du die Birne schon überprüft? Ansonsten tippe ich auf den Defekt eines der beiden Relais. Gruß tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 8, 2012 Share Geschrieben Juni 8, 2012 Hallo, das mit der defekten Birne is nich, wenn ich am Schalter aufblende gehen ja beide Scheinwerfer. Wenn man jetzt beide Scheinwerfer tauschen könnte hätte man eine TÜV konforme Variante. Gruß Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZRX-Tiger Geschrieben Juni 8, 2012 Share Geschrieben Juni 8, 2012 Du weißt schon, dass die Birne 2 Leuchtfäden hat??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 8, 2012 Share Geschrieben Juni 8, 2012 Hallo, Danke, manchmal muss man sich blöd anstellen !! Bin von meinen H 7 im Auto ausgegangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZRX-Tiger Geschrieben Juni 10, 2012 Share Geschrieben Juni 10, 2012 Na, Hauptsache, sie strahlt wieder! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nrwwolf Geschrieben April 23, 2013 Share Geschrieben April 23, 2013 Was für eine Fassungsgröße hat eigentlich das Standlicht? Hab hier nirgens was gefunden?. Und ginbt es hier einen Thread wo schon jemand LED´s für sein Standlicht eingebaut hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben April 23, 2013 Share Geschrieben April 23, 2013 (bearbeitet) Moin auch, das ist bei meinem Gußradtiger T10 5W bearbeitet April 23, 2013 von Affentwintiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
100wasser Geschrieben April 23, 2013 Share Geschrieben April 23, 2013 Was für eine Fassungsgröße hat eigentlich das Standlicht? Hab hier nirgens was gefunden?. Und ginbt es hier einen Thread wo schon jemand LED´s für sein Standlicht eingebaut hat? In meiner 1050 er sind die gleichen Standlichtbirnen verbaut wie du sie hast. Ich habe mir DIESE LED´s rein gemacht . Das geht "plug and play" und die Dinger bringen auch noch ein schönes sehr helles Licht. Ich weiß nicht wie bei der Tiger 955 das Licht verkabelt ist .... grundsätzlich besteht aber ,bei Doppellichtschaltung, die Gefahr das der Hauptscheinwerfer bei Fernlicht die ganze Zeit im Lichthupenmodus leuchtet .....das hält keine Birne lange aus . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triplehazard Geschrieben April 23, 2013 Share Geschrieben April 23, 2013 Wenn du die 2 Relais bei der 955 drinn hast ist bei Aufblend der Abblendmodus deaktiviert ( zumindest bei mir) Ich habs für den TÜV gleich schaltbar gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben April 23, 2013 Share Geschrieben April 23, 2013 Ich weiß nicht wie bei der Tiger 955 das Licht verkabelt ist .... grundsätzlich besteht aber ,bei Doppellichtschaltung, die Gefahr das der Hauptscheinwerfer bei Fernlicht die ganze Zeit im Lichthupenmodus leuchtet .....das hält keine Birne lange aus . wie ich haben auch viele andere Doppelleuchte an der 955 mit weiteren Relais.. einfach reinstecken und gut.. und dann zeigen eben beide Scheinwerfer entweder Abblend - ODER Fernlicht... beide Leuchtfäden schaltet z.Bsp die Kawa ER6 (serienmässig!) . Habe ich aber an der Tiger noch nicht gesehen... Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerd D Geschrieben Mai 20, 2013 Share Geschrieben Mai 20, 2013 Hallo Triplehazard, ich möchte bei mir das Doppellicht auch schaltbar machen. Kannst Du mir vielleicht erklären wie Du das gemacht hast? Vielen Dank Im Voraus Gruß Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast harty Geschrieben Mai 24, 2013 Share Geschrieben Mai 24, 2013 Hallo Gerd, warum willst du das machen? es ist einfacher die entsprechende Sicherung zu ziehen. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerd D Geschrieben Mai 27, 2013 Share Geschrieben Mai 27, 2013 Hallo, wollte halt das Doppellicht auch beim Fahren deaktivieren können - habe mit Doppellicht und Griffheizung im Leerlauf ein bischen Spannungsprobleme trotz Bypass. Gruß Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben April 30, 2017 Share Geschrieben April 30, 2017 Hi Leute, da ich zum TÜV (Pickerl) fahren muss, wollte ich das Doppellicht wieder auf Standard Ein-Auge umbauen. Wie mache ich das am besten? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 30, 2017 Share Geschrieben April 30, 2017 Moin Jürgen, wenn es nur für das Pickerl ist und nachher wieder mit Doppellicht fahrenwillst, ziehst du einfach für den Termin die Sicherung Nr.1 im Sicherungskasten.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben April 30, 2017 Share Geschrieben April 30, 2017 vor 2 Stunden schrieb Technikfan: Moin Jürgen, wenn es nur für das Pickerl ist und nachher wieder mit Doppellicht fahrenwillst, ziehst du einfach für den Termin die Sicherung Nr.1 im Sicherungskasten.... Schöne Grüße Jens Perfekt Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
