Henne Geschrieben am September 23, 2013 Share Geschrieben am September 23, 2013 Hallo! Ich würde mich über Tipps aus der Community freuen. Einige kennen das Thema habe ich gesehen. Wie habt ihr das gelöst?! Ich schildere mal das Problem. Beim abrupten Gas geben verschluckt sich die Maschine, manchmal stirbt sie ab. Beim langsamen Gas geben ist das verschlucken deutlich weniger. Schon im zweiten Gang, also wenn sie einmal rollt, ist das Phänomen weg. Wenn ich mit viel Gas anfahre gehts. Auch wenn die Maschine richtig heiß ist, tritt das verschlucken kaum noch auf. Woran kann das liegen? Würde mich sehr über einen Tipp freuen!! Gruß, Henning Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 23, 2013 Share Geschrieben September 23, 2013 Moin Henning, ich würde erst mal bei den einfachen Sachen suchen. Wenn du die Möglichkeit hast mittels TuneECU mal auszulesen, welches Tune du spazieren fährst (ich vermute ein uraltes) oder ob das Poti des Drosselklappensensors richtig zurückgesetzt worden ist.... Ohne TuneECU hilft dabei auch der . Wenn es daran nicht liegt, könnte es Falschluft, ungünstiges Ventilspiel oder ein defekter Sensor sein..... etwas schwierig so aus der Ferne. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Henne Geschrieben September 24, 2013 Autor Share Geschrieben September 24, 2013 Hey Jens! Vielen Dank für die Ideen! Aus der Entfernung immer blöd, ich weiß. Aber das ist ja schon mal ein Anfang. Hab TuneECU mal gegoogelt. Das ist sowas wie Fehlerspeicher auslesen, ja? Der Triumphhändler blieb bei meiner Problemdarstellung völlig gelassen, mutmaßte eine "ausgenudelte" Einspritzanlage eines italienischen Herstellers die genau deswegen heute nicht mehr verbaut wird und Reparaturkosten von etwa 500,- Könnte man denn mit einer Art Fehlerspeicherauslesung dem Fehler erstmal näher kommen? Das kann ja nicht so aufwändig sein, oder?! Auch Potentiometer des Drosselklappensensors (richtig) zurücksetzen, klingt nicht nach riesen Aufwand? Zumindest wäre diese elektronische Lösung doch erstmal ein Anfang, bevor man das ganze Motorrad zerlegt, oder?! Gruß, Henning Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 25, 2013 Share Geschrieben September 25, 2013 Moin Henning, wenn du ein XP oder Win7 Notebook hast, ist es kein Hexenwerk. Das benötigte Kabel gibt es zum Teil für kleines Geld (10 Euro) in der Bucht. Die Software ist frei. Hier gibt es einen Fred zu TuneECU, wo du sicher sehr viele Antworten finden wirst. Ich würde erst in der Elektronik schauen, bevor ich die Einspritzung zerlege. Ggf. gibt es hier im Forum auch jemanden in deiner Nähe, der sich mit TuneECU auskennt und das notwendige Material hat.... Viel Erfolg Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
