Düse Geschrieben am November 13, 2013 Share Geschrieben am November 13, 2013 Hallo; vielleicht ist die Frage missverständlich, was ich meine, ist folgendes: Wenn ich die eingebauten Shims rausnehme und durch die korrigierten ersetze, stimmt danach das Ventilspiel oder muss ich nochmals messen und tauschen? Bei den alten ist ja noch Öl dazwischen, weis nicht, ob das was ausmacht. Und welches Spiel würdet ihr einstellen? Schön "mittig" oder eher an eine der beiden Grenzmaße? Gab es nicht mal eine Tabelle zum "Shims berechnen"? Als Heimwerker hat man ja nicht alle benötigten Plättchen liegen. Ist es nötig oder ratsam, die Steuerkette oder SK-Spanner zu wechseln? Hat jetzt 115000 Km gelaufen, schnurrt wie ein "Kätzchen" . Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben November 13, 2013 Share Geschrieben November 13, 2013 Hallo Düse, unter den alten Shims ist, wenn überhaupt, nur eine unbedeutende Menge Öl. Das spielt keine Rolle. Aber trotzdem solltest Du zur Sicherheit nach dem Einbau eines neuen Shims nochmal nachmessen. Und wenn Du die passenden Shims hast, dann möglichst in die Mitte des Spiels einstellen. Bei der genannten Laufleistung solltest Du, wenn noch nicht geschehen, die Steuerkette wechseln. Auf den Nockenwellenrädern sind Pfeile. Bei Zylinder 1 auf OT sollten diese zueinander zeigen und mit der Oberkante des Zylinderkopfs fluchten. Wenn das nicht mehr passt, dann ist die Steuerkette auf jeden Fall zu wechseln. Tschau Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben November 19, 2013 Autor Share Geschrieben November 19, 2013 Hallo, möchte das Thema nochmals aufgreifen. Falls die Steuerkette "platt" ist, was ist dann mit den Nockenwellenrädern? Unterliegen die nicht auch einem Verschleiss ähnlich einem Ritzel? Was macht eine neue Kette auf alten NW-Rädern? Ich vermute, dann wird die richtige Steuerzeit auch nicht erreicht. Kann zu dem jetzigen Zustand nichts sagen, ausser, das ich keine unnormalen Geräusche bemerkt habe. Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Locke Geschrieben November 24, 2013 Share Geschrieben November 24, 2013 Hallo Duse Ich möchte dir in keiner Weise zu nahe treten bzw. dich jetzt kritisieren aber bei solchen Fragen würde ich mir doch überlegen, ob ich diese Arbeiten nicht eher vom oder einen Schrauber meines Vertrauens erledigen lasse. Nehme es mir nicht übel, ist wirklich nicht böse gemeint. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
