Geschrieben am
Ein Hallo an alle Besitzer der Tiger Explorer und den zukünftigen Besitzern.
Wichtiger Hinweis: Im Februar 2012 habe ich gesicherte Informationen erhalten, dass Neu-Fahrzeuge in Zukunft mit einer
ECU ausgestattet sind/werden, aus denen im Werk Informationen ausgelesen werden können, die eine Manipulation
der ECU durch Fremdsoftware wie TuneECU und TuneEdit, erkennen lassen. Die Händler sind angewiesen, bei Motorschäden, das
Steuergerät an das Werk zu senden bevor einem Garantieanspruch stattgegeben wird.
Als erstes wurde die Tiger Explorer mit diese neue ECU ausgestattet, ich bin sicher, das die neuen ECU'S auch bei allen anderen Modellen
eingeführt werden, ist nur eine Frage der Zeit.
Aktualisierung 15-03-2012:
Achtung !! Wichtige Information !! Auf keinen Fall versuchen, TuneECU mit dem Steuergerät der neuen Tiger Explorer zu verbinden, das Steuergerät
der Tiger Explorer verriegelt dann und der Motor springt nicht mehr an. Die ECU kann dann nur noch im Werk wieder freigeschaltet werden und alle
zukünftigen Garantieansprüche werden abgelehnt.
Gruß, Tom
Geschrieben
Ich könnte mir bei der Explorer vorstellen, dass das mit dem Ride-by-Wire zusammenhängt. Da sind Veränderungen dann auch mit einiger Vorsicht zu tätigen.
Und Triumph wird sich dort auch absichern müssen. Sollte jemand das Tune verändern und dadurch einen Unfall verursachen, könnte man die Schuld sonst leicht dem Hersteller in die Schuhe schieben (siehe Toyota).
Grüße, toex
Geschrieben
Sicher ist auch so eine Traktionskontrolle keine triviasle Sache, aber wenn man wollte könnte man solche neuralgischen Punkte auch "unereichbar". TuneECU kann ja auch nicht alles "auspionieren".
Aber es sollte schon gestattet sein, zwecks Diagnose die ECU auch mit Fremdsoftware zumindest auslesen lassen zu können.
Immerhin sollen ja auch die anderen Modelle ohne "Joystick" nach und nach mit diesen ECUs ausgestattet werden. Bei einem falschen Tune kann man auch die bisherigen Modelle reichlich verhunzen.
Was natürlich reizen würde, wäre die all zu frühzeitige Arriegelung der Höchstgeschwindigkeit zu knacken :-)
Geschrieben
Moinsen,
man muß sich das nur mal von der Seite der Hersteller betrachten:
ECU's nur mit Herstellermitteln bearbeiten zu lassen steigert das Werkstattvolumen und kompensiert den Verlust der verlängerten Wartungsintervalle. Von der Sicherheit vor Manipulationen und Haftungsproblemen mal ganz zu schweigen...
Man kann nur hoffen, dass der Fernreisende im Bedarfsfall in der Pampa auch einen entsprechend ausgerüsteten Händler findet, vielleicht hilft dann ja der ADAC weiter... :totlach:
Vor allem die Tunerbranche wird in Zukunft harten Zeiten entgegensehen, was gegen TuneECU hilft kann man auch gegen Zusatzboxen einsetzen, siehe Automobilindustrie.
Martin
Geschrieben
Das hat man gemacht um auch mit Koffern Vollgas freigeben zu können und laut Info, die man den :D bei der Vorstellung gegeben hat ist das nicht raus zu machen..... nicht mal für die Nichtkofferfahrer :unsure:
Geschrieben
Bissel wenig für den potenten Motor. Da darf man ja selbst mit der Sprint und der 1050 mehr Gummi geben... nicht das man uns da einen Pendolino untergeschoben hat :-)
Selbst wenn es mein Favorit wäre, möcht eich ungern am Ende auf der Bahn von von so einem bayerischen Quasimodo verblasen werden. Zumindest so rein terroristisch. Da macht ja doch das menschliche Material eher schlapp.
Freiwillige Beschränkung bei VMax ist ja sonst nicht so die feine englische Art.
Geschrieben
Tja das disqualifiziert sie schon wieder ein wenig für Fernreisen. Was ist wenn man wie schon erwähnt irgendwo steht und man z.B. den ADAC rufen muss.
mmmhhh ich hab das zwar nie gebraucht, aber das stsört mich auch !
Geschrieben
Moin Tigersix,
ich kann jetzt nur auf die Vergangenheit verweisen. Die alte 709er geht Vmax 200+, aber wenn du das auf Dauer fahren willst auf der Dosenbahn wird die Tankanzeige zum Ventilator und man kann zusehen wie das Profil vom Hinterreifen verschwindet.
Ist also auf Dauer nicht sehr spaßig. Das neue Dickschiff wird sich ähnlich verhalten und so wird sich die Reisegeschwindigkeit auf der Dosenbahn auch bei 160 bis 170 einpendeln..... Die "Verriegelung" stört da weniger.
Geschrieben
TuneECU war mir u.a. sehr hilfreich um das Kalibrierungsprogramm für die Auspuffklappe an meiner Daytona durchlafen zu lassen. Ausserdem kann man schnell erkennen, ob die Zylinder noch synchronisiert sind, von der Analyse etwaiger Fehlercodes mal ganz abgesehen... ein richtiges Schweizer Taschenmesser, und ich denke mal nicht, dass ich eminer Werkstatt mit diesen kurzen Checks den Gewinn geschmälert habe.
Immer diese unterschwellige Unterstellung an den Besitzer, er würde insgeheim sich nichts sehnlicher als einen Motorschaden wünschen, um den Hersteller um die Garantie zu beschubbsen.
Geschrieben
Triumph macht doch nur den Schritt, den andere schon lange hinter sich haben. BMW ABS entlüften... nur mit Diagnosegerät, die Motorsoftware war jahrelang bei der 12er nicht zu knacken, die Hersteller wollen sich den Aftersales-Umsatz nicht nehmen lassen.
Es wird sicher nicht mehr lange dauern bis die Abgasuntersuchung nur noch über die Inspektion beim :D nachgewiesen werden kann, dass Luftfilter das T-Zeichen tragen müssen um per integriertem Chip der Motorsoftware den rechtzeitigen Wechsel anzuzeigen........ wie beim Tintendrucker, egal ob die Patrone leer ist, der Chip sagt "Tauschen"........
:wacko:
Geschrieben
Ja, damit hast Du leider Recht Ralph... den Luftdruck erst am CAN-Bus anmelden, dann erst gibt es Strom auf den Anlasser.
Mal sehen, wie lange es dauert, bis unsere Notebooks zertifizierte Triumph-Diagnosegeräte werden :-)
Geschrieben
Ob es auch Probleme beim Auslesen und löschen von DTC's gibt, ist nicht mal erwiesen, aber
wir konnten bis dato darüber keine gesicherten Informationen bekommen.
Problem ist, das auf Grund der Infos, die herausgegeben wurden, sicher keiner der Erste sein
möchte, um das an seinem Bike zu testen.
Deshalb die Warnung erst gar keine Verbindung mit einem anderem Tool als dem Original
herzustellen.
Hier sind jetzt die aktuellen und zukünftigen Besitzer am Zug, entsprechende Infos ein zu holen.
Denn da muss natürlich Klarheit geschaffen werden, wenn man mit so einem Bike tatsächlich
auf Fernreise geht und in Regionen unterwegs ist, wo der nächste Vertragshändler mehre
Tagesreisen vom Aufenthaltsort entfernt ist, eine Diagnose erforderlich ist, aber nur handelsüblichen
Tools verfügbar sind.
Bis dato haben wir von jetzt 3 Quellen die Aussage, das beim ändern der auf der ECU befindlichen
Software (Map), durch nicht autorisierte Tools, die ECU verriegelt, wobei selbst diese Infos an
anderer Stelle schon wieder in Frage gestellt wurden, aber auch das wird sicher keiner testen
wollen.
Also einfach mal abwarten, wie die Erfahrung Anderer in Zukunft sein werden, es gibt ja nicht
nur TuneECU :lol:
Gruß, Tom
Geschrieben
Die Multistrada hat auch Ridebywire und kann mit dem Rexxer nachbehandelt werden.
Geschrieben
Also momentan hab ich das Gefühl das die Maschine
sehr gut motorisiert ist, ich glaube einfach Triumph
hat sehr gute Arbeit abgeliefert, es wird für die meisten
Fahrer/innen mehr als genug harmonische Leistung
zur Verfügung gestellt.
Ich glaube bei der Explorer wird es mehr optische
Modifizierungen geben oder Gewichtseinsparungsmassnahmen.
Servus
da Peda
Geschrieben
gestern aus berufenen Munde erfahren, dass in Italien schon an dem Abriegelungsproblem gearbeitet wird .....
:D:D:D
Glaube auch nicht, dass sich Triumph aus werbetechnischen Gründen lange leisten kann langsamer als eine GS zu sein. Und die Koffer sind nur eine Ausrede
Gruß Taifun :wistle:
Geschrieben
Italien ????
Mit welchem Tool ??
Gruß, Tom
Geschrieben
Italien ????
Mit welchem Tool ??
Gruß, Tom
Hi Tom,
welches Tool weiß ich auch nicht.....
Aber die italienischen T-Händler sind ja nicht so zimperlich :bang:
Taifun
Geschrieben
Hi Tom,
Taifun
Dann frage doch bitte mal bei dem berufenen Mund nach... ;) Interessiert mich wirklich....
Gruß, Tom
