Zum Inhalt wechseln
Foto
Inspektionskosten
  • Bitte melde dich an um zu Antworten
243 Antworten in diesem Thema
#201 Jabba
Jabba
    Aktiver User
  • Supporter
  • PIPPIPPIP
  • 264 Beiträge
  • Ich fahre:Tiger Explorer
  • Geschlecht:männlich
  • Wohnbereich:Ostschweiz
Geschrieben 04.10.2013 - 06:50
Zum Einstellen der Ventile:
Tatsächlich wird zunächst nur das Ventilspiel gemessen. Es muss- da es hier um die Einstellung über den Tausch von Shims (Einstellscheiben) geht, innerhalb einer bestimmten Toleranz liegen( E=0,10 -0,15mm/ A= 0,275 - 0,325mm). Deshalb muss es tatsächlich nicht zum Einstellen kommen. Wenn überhaupt, dann nicht bei allen Ventilen. Wenn  aber tatsächlich die Spieltoleranz über- oder unterschritten wird, ist dass ein wahnsinniger Zeit- und Arbeitsaufwand- egal ob ein - oder alle Ventile müssen dazu die Nockenwellen ausgebaut werden, weil sich die Einstellchips unter den Stößeltassen befinden- und nicht -wie bei vielen Japanern- zwischen Nockenwelle und Stößeltasse.
Zur Frage der Verrechnung mit Arbeiten aufgrund der Garantie:
Das Einstellen der Ventile erfolgt nach aktueller Anweisung normalerweise bei 32.000km. Wird der Zylinderkopf bei 16.000 gewechselt, gehört zu dieser Arbeit im Verbund auch das Einstellen der Ventile- anders gar nicht möglich. Legt man die 32.000 km zu Grunde, wäre erst dann -also 16.000km plus 32.000km= 48.000km  das Einstellen der Ventile im Rahmen der Inspektion erforderlich. Das halte ich aus technischen Gründen für bedenklich, weil der neue Kopf teilweise mit den alten Teilen bestückt wird.  Du müsstest für die 16.000er Inspektion also eigentlich nur das bezahlen, was nicht Verbundarbeit mit dem Zylinderkopfwechsel ist. Bespreche das mit deiner Werkstatt. Man sollte das im gegenseitigen Einvernehmen verhandeln...
fredis-garage
Vielen Dank für die ausführliche Antwort Fredi.
Dass man die Ventile erst bei 32.000km einstellen soll, habe ich ihm auch gesagt! Aber er wollte es mir nicht glauben und hats jetzt halt schon beim 16.000er gemacht! Anscheinend sei das sehr wichtig schon beim 16.000er zu machen! Leider war er so blöd, das mit dem Zylinderkopf jetzt erst nach dem Service abzuklären, dass dies natürlich noch nicht gemacht wurde und er den ganzen Motor wieder ausbauen darf und nochmals alles von vorne…. Deshalb werde ich leider auch keine Reduktion erhalten!
Hätte er von Anfang an auf mich gehört, hätte er das mit dem Zylinderkopf vor dem Service abgeklärt und wie ich eigentlich mit ihm besprochen hatte gleich alles zusammen erledigt. Wäre für ihn einfacher gewesen und im Endeffekt wäre der Service für mich wohl etwas günstiger geworden. Aber das ist mir jetzt völlig egal, ehrlich gesagt bin ich sogar froh, dass er nochmals so viel Arbeit in die Maschine stecken muss ohne irgendeinen Rappen/Cent von mir zu sehen. Selber schuld, hätte er vorher auf mich gehört hätte es für beide Parteien eine günstige/schnellere Variante gegeben!
Und nach dieser ganzen Aktion werde ich den Händler ziemlich sicher sowieso wechseln, mal schauen ob sich mit anderen dann sprechen lässt oder ob ich auch immer stur auf ungehör stosse.
Grüsse
Daniel
Bearbeitet von Jabba, 04.10.2013 - 06:51.
#202 Maddan
Maddan
    Schleicher
  • Mitglied
  • PIPPIPPIP
  • 912 Beiträge
  • Ich fahre:Tiger 1050 ABS
  • und:Transalp 700 ABS
  • Geschlecht:bitte auswählen
  • Wohnbereich:Bärner Oberland
Geschrieben 04.10.2013 - 07:30
Hej Daniel Ich hätte dir eine empfehlenswerte Adresse. Ist aber von dir nicht gerade um die Ecke :rolleyes: Diese Posten muss man sich auf der Zunge vergehen lassen: Motorenöl 4x 24.- = 96.- :wacko: Aus dem 200L Fass für 4.-/L im Ankauf? Oelfilter 1x 29.- :blink: ist der aus Gold? Bei Louis für €9.- Zündkerzen 3x 18.- = 54.- :invalid: Platin? Luftfilter 1x 95.- :judge: Sportfilter? Wenn ich deine Rechnung sehe bin ich froh, mein eigener Mechaniker zu sein. :wackout:
Bearbeitet von Twinner, 04.10.2013 - 07:46.
#203 Jabba
Jabba
    Aktiver User
  • Supporter
  • PIPPIPPIP
  • 264 Beiträge
Geschrieben 04.10.2013 - 07:45
Hey Twinner, Ja dann lass mal hören... darfst mir natürlich auch gerne eine PM dazu schreiben. Mal schauen wo der drann ist und dann kann ich immer noch entscheiden :) Grüsse, Daniel
#204 Justforfun
Justforfun
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 8 Beiträge
  • Wohnbereich:31542
Geschrieben 15.10.2013 - 17:59
Hey, meine 800er kostete 280€. Auf die Frage, warum so teuer, andere zahlen zwischen 160 - 180 wurde mir erwiedert das inzwischen die Erstinspektion aufwendiger geworden ist und deshalb auch teuer. Mahlzeit :cry:
#205 Shirkan
Shirkan
    Tigertreiber
  • Supporter
  • PIPPIP
  • 109 Beiträge
  • Ich fahre:Triumph Explorer Spoke
  • und:SX4 S-Cross 1.6 DDIS
  • Wohnbereich:D- 93149 Stefling
  • Interessen:Motorräder allgemein
  • Spaß haben und Informationsaustausch
Geschrieben 15.10.2013 - 19:20
Hallo Justforfun! Bei der Explorer sind für den 800er KD 1,1 Std vorgesehen. Also meiner Meinung war der KD um Einiges zu teuer. Weil was braucht es schon Groß fur den ersten Service? Ca. 4L Öl, ,Ölfilter, und einen Spritzer Getriebeöl für den Hinterradantrieb! Dann noch Durchsicht und Luft prüfen, das wars! Ich finde € 200.- schon als Grenzwertig! Grüße Tom
#206 Ralph
Ralph
    Forensiker
  • Supporter
  • PIPPIPPIPPIP
  • 1.536 Beiträge
  • Ich fahre:Explorer-Schwenker Nr.2
  • und:R12GS-LC,T300,F800S, ...
  • Geschlecht:Ja, ist bekannt.
  • Wohnbereich:Gondelsheim
  • Interessen:Gute Fahrzeuge, Familie und der kleine weiße Hund
Geschrieben 15.10.2013 - 20:09
Die 280.- müssen ja auf der Rechnung aufgeschlüsselt sein, und bei meiner 2013 ist die 800er Inspektion ziemlich gleich wie bei der 2012er :unsure:
#207 Justforfun
Justforfun
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 8 Beiträge
  • Wohnbereich:31542
Geschrieben 16.10.2013 - 18:24
Inspektion 17 AW 135,71€ Probefahrt 3 AW 23,95€ 4 Liter Öl 53,45€ Ölfilter 9,16€ Dichtring 3,50€ Getriebeöl 1,97€ Unterlegscheibe 1,46€ Montagematerial 2,90€ Reinigungsmaterial 1,86€ Schmiermittel 1,68€ Gesamt Netto 235,64€ Gesamt Brutto 280,41€ Das ist schon eine Hausnummer oder? Bin ich jetzt Spitzenreiter??? Heul!!! :cry2:
#208 merkosh
merkosh
    Aktiver User
  • Mitglied
  • PIPPIPPIP
  • 697 Beiträge
  • Ich fahre:Triumph Tiger Explorer
Geschrieben 16.10.2013 - 19:49
Tiger Explorer (2012) Jahresinspektion bei 5350km
9,16 Ölfilter
3,51 Dichtring (3 Stck a 1,17)
67,04 Motoröl (4L a 16,76/L Motul)
2,13 Kardanöl (0,2L a 10,63/L Motul)
3,55 Schmier & Reinigungsmaterial (pauschal)
118,83 Arbeitswerte (10AW a 6,99)
204,22 Netto + MwSt.
243,02 Brutto
nach Herstellervorgaben
inkl. Software Update
inkl. Probefahrt
inkl. super freundlichen und netten Unterhaltungen (nicht in der Werkstatt!)
inkl. Kaffee, Tee, Kekse
==> Alles Abends nach der Arbeit während ich gewartet habe...
==> Ich weiss nicht was er gemacht hat, aber das Rasseln / Klappern / Rattern meine Kupplung klingt auch wieder wie im normalen Rahmen (nur ganz leicht dumpfes Rattern zu hören jetzt)
==> Ausserdem das freiwillige und überraschende Angebot im Dezember das Motorrad zu holen und mir den Kopftausch zu machen ... obwohl es eigentlich bei einem anderen Händler gekauft wurde !!!
==> Inkl. dem Angebot Werbung für unseren Stammtisch zu machen wenn wir einen Flyer erstellen
SPITZE ! :prost2:
Bearbeitet von merkosh, 16.10.2013 - 20:01.
#209 michimansa
michimansa
    Beteiligt sich
  • Supporter
  • PIPPIP
  • 113 Beiträge
  • Ich fahre:Explorer 1200
  • Interessen:Motorradfahren , Reisen , Fotografieren
Geschrieben 16.10.2013 - 22:32
Hallo merkosh. wo liegt denn dein so freundlicher ... :D
#210 Ralph
Ralph
    Forensiker
  • Supporter
  • PIPPIPPIPPIP
  • 1.536 Beiträge
Geschrieben 16.10.2013 - 22:54
@justforfun: Da hast Du gegenüber merkosh die doppelte ASnzahl AW auf der Rechnung .... seltsam, seltsam :wistle:
#211 neuertiger
neuertiger
    Aktiver User
  • Mitglied
  • PIPPIPPIP
  • 251 Beiträge
  • Ich fahre:triumph explorer & scrambler
  • Wohnbereich:Osnabrück
  • Interessen:worum geht es hier??<br>M O P E D F A H R E N !!!!!!!!!!!
Geschrieben 17.10.2013 - 11:43
also irgendwie ist da ein Rechenfehler!! für mich ergeben 118,83 geteilt durch 6,99 ebenso 17AW wie im Beitrag zuvor. Nur der StdSatz ist halt unterschiedlich!!
#212 TDM-Thor
TDM-Thor
    Beteiligt sich
  • Supporter
  • PIPPIP
  • 200 Beiträge
  • Ich fahre:Tiger 800 XCx
  • und:TDM-3VD + XJ 650
  • Wohnbereich:67304 Eisenberg
Geschrieben 18.10.2013 - 19:08
Hallo michimansa, da merkosh nicht antwortet, dann eben ich :lol: . Der :D ist: Triumph-Rheinhessen Marcel Schmidt, 67591 Mörstadt, Hinter den Hecken 30a, Tel.: 06247-5079. Gute Arbeit und bezahlbare Preise (nur bei Inz.-nahme eines "Fremdfabrikats" tun Sie swich schwer). @merkosh, wenn Du Deine EXP im Dezember holen lässt sag mir vorher Bescheid. War heute bei Marcel, Er nimmt dann meine auch mit (Gabelumbau). Können wir aber beim Stammtisch am 25.10. in Worms besprechen. Gruß Axel!
Bearbeitet von TDM-Thor, 18.10.2013 - 19:09.
#213 michimansa
michimansa
    Beteiligt sich
  • Supporter
  • PIPPIP
  • 113 Beiträge
Geschrieben 19.10.2013 - 06:46
hi TDM-THOR, danke für die INFO, aber zu diesem :D ist es mir zu weit 40Km/110KM. Aber immer gut zu wissen wo ein Guter Händler sitzt. Meine erste Händlerwahl war sehr schlecht, also habe ich gewechselt und bin bis jetzt zufrieden. (Kopf-OP + Drosselklappe werden im Winter getauscht) abwarten wie das läuft. Ich werde mir diese Maschine auf jeden Fall wieder kaufen. :wub: Dachte schon jetzt an einen neu Kauf (26000KM), aber wie ich hörte gibt es die Farbe Schwarz nicht mehr. Daher warte ich bis es diese wieder gibt. :oldguy2: PS: Was läst du an deiner Gabel umbauen ? Da dies ein anderes Thema ist Antwort besser als PN oder Link zu Thema Gabel :rolleyes:
#214 Mic955
Mic955
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 20 Beiträge
Geschrieben 07.11.2013 - 20:15
Habe die 16.000er Inspektion zusammen mit Kopftausch machen lassen. Dabei wurde die Inspektion nur "anteilig", also teilweise berechnet. Habe trotzdem noch 380 Ocken abgedrückt. Fand ich schon etwas happig..
#215 merkosh
merkosh
    Aktiver User
  • Mitglied
  • PIPPIPPIP
  • 697 Beiträge
Geschrieben 08.11.2013 - 09:42
hm, komisch ... der beitrag wurd mir erst heute wieder angezeigt mit neuen antworten
#216 booster88
booster88
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 70 Beiträge
  • Wohnbereich:Mühlhausen
  • Interessen:Motorrad fahren
Geschrieben 09.11.2013 - 19:22
Genau selbiges wurde bei mir gemacht - ich habe 340 €ronen dafür abgedrückt.....
#217 Gast_Michi-ox_*
Gast_Michi-ox_*
  • Gast
Geschrieben 01.06.2014 - 18:49
1. Inspektion bei 800km 172€
Einfach Klasse Preis!
#218 siddin
siddin
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 69 Beiträge
  • Wohnbereich:Kiel
Geschrieben 01.06.2014 - 19:16
Moin
1. Inspektion 156,70€
und ich dachte schon das ist teuer
Martin
#219 Matt-Khaki
Matt-Khaki
    Aktiver User
  • Supporter
  • PIPPIPPIP
  • 317 Beiträge
  • Ich fahre:Explorer XC
  • Wohnbereich:Siegburg
Geschrieben 03.06.2014 - 14:47
16000 km Inspektion
357,70€ für Ölwechsel mit Filter und Luftfilter.
231,-€ Arbeitslohn ? Was haben die für einen Stundensatz? 26 Einheiten wurden in Rechnung gestellt
#220 TDM-Thor
TDM-Thor
    Beteiligt sich
  • Supporter
  • PIPPIP
  • 200 Beiträge
Geschrieben 26.06.2014 - 23:06
Jahresinspektion für 2013er EXP (9959 Km): 287,12 €. Finde ich jetzt ziemlich teuer für nen "besseren Ölwechsel".
War allerdings auch der Wechsel von Brems-und Kupplungsflüssigkeit dabei, machen Sie da die "Flüssigkeiten vom Werk nicht so gut wären" :unsure: ?.
Es wurden auch die Drosselklappen synchronisiert. Frage an Euch: Ist das das Gleiche wie "Drosselklappengehäuse abgleichen" ?
Dafür wurde das Kardanöl diesmal nicht gewechselt.
Habe diesmal ein selsames Gefühl bei der Inspektion.
Gruß Axel!
#221 VolkerS
VolkerS
    Beteiligt sich
  • Supporter
  • PIPPIP
  • 156 Beiträge
  • Ich fahre:Triumph Tiger T400 Bj.93
  • und:Golf und Zafira
  • Wohnbereich:121xx Berlin
Geschrieben 27.06.2014 - 16:50
Gruß Axel!
Na das hört sich aber nach einem riesigen Quatsch an.
Das best Öl oder die beste Bremsflüssigkeit ist immer die, die man selbst verkauft.
#222 Dirk.ODW
Dirk.ODW
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 65 Beiträge
  • Wohnbereich:Odenwald
Geschrieben 28.06.2014 - 07:42
Ich denke nicht, dass man an der Qualität der Betriebsstoffe in der Werkstatt nicht zweifeln sollte. Lediglich den Preis sollten manche Werkstätten mal überdenken. Wird ja als Fassware gekauft und nicht in halb Liter Dosen.
Gruss Dirk
#223 Dirk.ODW
Dirk.ODW
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 65 Beiträge
Geschrieben 28.06.2014 - 07:49
So die 16000 er Inspektion Tiger Explorer hat gesamt 360,19€ gekostet. Ölwechsel, Ölfilter und Luftfilter neu.
Gruss Dirk
#224 Wichtelmaier
Wichtelmaier
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 30 Beiträge
  • Geschlecht:Je nach Aussentemperatur.
  • Wohnbereich:Hamburg
  • Modelwechsel
Geschrieben 03.07.2014 - 22:57
Heute habe ich genau 217,34 € für die 800er Inspektion bezahlt. Lohn 96,51 €, Material 82.93 € plus Märchensteuer.
Geschehen in Schenefeld. Leihmoped gab es dazu.
#225 fredis-garage
fredis-garage
    Aktiver User
  • Mitglied
  • PIPPIPPIP
  • 685 Beiträge
  • Ich fahre:mehrere T. und Yamaha
  • und:mehrere
  • Wohnbereich:velbert
Geschrieben 07.07.2014 - 18:57
Inspektion Explorer- 16.000km- ohne Lufi.- komplett 270,- €
fredis-garage
#226 tigertobo
tigertobo
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 121 Beiträge
  • Ich fahre:die zweite Tiger Explorer
  • Wohnbereich:D-35428
Geschrieben 07.07.2014 - 20:52
Inspektion 16000km einschl. Luftfilter, Öl Synthetisch und Sync der Drosselklappen 360 €  <_<
#227 Ecki
Ecki
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 32 Beiträge
  • Ich fahre:Triumph Tiger Explorer 1200
Geschrieben 12.07.2014 - 14:09
habe die 16.000 er nach Kopf OP machen lassen.
Da hierbei schon das Ventilspiel und der Ölwechsel stattgefunden hat,
beliefen sich die Kosten auf € 175.
Gruss Ecki
PS.: Moped abgeholt, erheblichen Leistungsverlusst festgestellt, riesen Diskussionen, Moped wieder abgegeben und
warte jetzt in der 5. Woche auf Fertigstellung.
Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich ko... könnte.
#228 hubs
hubs
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 18 Beiträge
  • Ich fahre:Tiger 1215 Explorer XC
  • Wohnbereich:Stephanskirchen b. Rosenheim
  • Interessen:Motorrad, Vespa, Reisen, Hund+Katz
Geschrieben 22.07.2014 - 18:08
bei Rock ´n Ride München die 16000er-Inspektion am 18.07.14:
€ 405,- incl. Öl, Ölfilter, Luftfilter, 30 Arbeitseinheiten a 6 Min.
Hubertus
#229 zecke
zecke
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 91 Beiträge
  • Ich fahre:Tiger Explorer XC
  • Wohnbereich:Hildesheim
Geschrieben 22.07.2014 - 19:54
Jahresinspektion mit
OEL
Filter
Dichtring
Schmier und Betriebsstoffe Werkstatt
16 Arbeitseinheiten
für 229.65€
in BS
#230 TomKurt
TomKurt
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 31 Beiträge
  • Wohnbereich:79
Geschrieben 22.07.2014 - 20:29
habe die TEX soeben von der Jahresinspektion abgeholt (ca. 9.000 km).
Öl, Ölfilter, Dichtscheibe, Sicherheitsüberprüfung/Probefahrt
14 AWT's
Insgesamt: 198,10 €
Gruß TomKurt
#231 Ted
Ted
    oorschwerbleede un sglatschtglei
  • Supporter
  • PIPPIPPIP
  • 588 Beiträge
  • Wohnbereich:08485
Geschrieben 24.07.2014 - 18:59
Ich habe heute mein Baby von der 46000er (abgegeben bei 47300 km) wieder geholt. War kein Problem wegen der Mehrkilometer.
Habe einen KN-Luftfilter verbauen lassen, das Kardanöl wechseln lassen und ein Gummi des Ansaugsystems war gerissen und wurde gewechselt.
Eine Leihmaschine hatte ich auch. (35,- egal wie lange) Ventilspiel wurde nicht geprüft, da bei der 32000er der Kopf gewechselt wurde.
437,24€
Wenn man alle Extras weg lässt, finde ich das Okay.
Grüße!
Ted
#232 Bodo
Bodo
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 40 Beiträge
  • Wohnbereich:Berlin
  • Interessen:motorradfahren und in der restlichen Freizeit sporttreiben
  • Ich bin ein Tigerreiter.
Geschrieben 21.08.2014 - 11:22
Mahlszeit alle miteinander,
habe meine Ex am Dienstag in Bln. Weißensee abgeholt. Öl; Ölfilter, Kleinmaterial zusätzlich Bremsbeläge hinten ( nach 14000 ) 276,9€.
Zusätzlich Reifen Tourance Next, aber ohne Ausgleichgewichte sondern mit Auswuchtperlen der Fa. Counter Act 352,50€
Nicht billig, aber leider eben Berlin.
Gute Fahrt euch allen,
Bodo
#233 Simi
Simi
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 38 Beiträge
  • und:Moto Guzzi
  • Wohnbereich:Rhein-Main-Gebiet
Geschrieben 23.08.2014 - 19:43
Hallo Leute,
habe gestern für die Erstinspektion 215 Euro bezahlt.
Gruß Simi
#234 tigertobo
tigertobo
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 121 Beiträge
Geschrieben 30.08.2014 - 16:45
Hallo Tigergemeinde,
Erstinspektion 192,-- EUR einschl. vollsynth. Öl.  :rolleyes:
#235 jojodat
jojodat
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 77 Beiträge
Geschrieben 03.09.2014 - 21:22
Tach,
die 16000er nach Wartungsplan, mit Bremsflüssigkeit, schlug mit 360 Euronen zu Buche. Denke, dass ist so einigermaßen akzeptabel.
Dietmar
#236 Batzen
Batzen
  • Moderator
  • PIPPIPPIPPIPPIP
  • 3.905 Beiträge
  • Ich fahre:solange es noch Benzin gibt.
  • Wohnbereich:Kulmbach
Geschrieben 03.09.2014 - 23:15
War am Dienstag zur Jahresinspektion bei Km Stand ca. 25K. Ölwechsel Motor umf Endantrieb hatte ich vor 2 Wochem vor dem Moppedurlaub selbst vorab erledigt. Es waren keinerlei Zusatzarbeiten oder Verschleissteileaustausch nötig ausser Bremsflüssigkeit, gezahlt hab ich 149,55 bei B+E in Fürth. Bin wieder absolut zufrieden mit dem wie ich finde fairen Preis :). Es wurde auch ein Softwareupdate durchgeführt, hab den Eindruck das sie noch etwas geschmeidiger am Gas hängt und beim Ausschalten des Tempomat jetzt etwas weniger abrupt den Gashahn schliesst.
#237 Ulf-DUS
Ulf-DUS
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 17 Beiträge
  • Wohnbereich:40xxx
Geschrieben 04.09.2014 - 17:56
800 km Inspektion beim  :D in Düsseldorf:
188,--€. Vollkommen o.k.
#238 Ulf-DUS
Ulf-DUS
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 17 Beiträge
  • Wohnbereich:40xxx
Geschrieben 05.09.2014 - 15:30
Mittlerweile wurden die bei Auslieferung leider nicht nicht lieferbaren Nebelscheinwerfer und
Motorschutzbügel montiert. Ich bat den freundlichen um Austausch der Navi-Halterung
(bisher Zumo 660 - neu: Zumo 590), war kein Problem. Auf die Frage bei Abholung was man
für die komplette Neuverkabelung und Anschluß an die Bordelektrik bekäme: "Nichts, mussten ja
eh wegen der Nebelscheinwerfer an die Elektrik!"
Das nenne ich mal Service!!! Vielen Dank an die Triumph World by Klisch in Düsseldorf!
#239 Taktiker
Taktiker
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 9 Beiträge
  • Geschlecht:Ja, ist vorhanden.
  • Wohnbereich:Coburg
  • Informationen und Erfahrungsaustausch
Geschrieben 05.09.2014 - 19:43
Hallo @all,
Erste Inspektion (800km) gestern, inkl. kostenlosem Ersatzbike Tiger 800 (kam mir richtig klein vor ;-)) beim Händler hier vor Ort: 191,75 Euro
Frank(e)
#240 TigerWilli
TigerWilli
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 5 Beiträge
  • Ich fahre:Tiger Ex 2014
Geschrieben 06.09.2014 - 20:03
ca. 220€ in HH sind auch möglich
#241 U.N_
U.N_
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 22 Beiträge
  • Wohnbereich:Haan
Geschrieben 09.09.2014 - 18:57
Gestern habe ich meine Katze von der 800ter Inspektion abgeholt.
Arbeitslohn 107,85€ + Material 75,42€ = 183,27€ - absolut i. O.
Außerdem wurde noch ohne Berechnung das Navikabel von der Batterie auf geschalteten Strom gelegt.
Guter Service und nette Mannschaft in Düsseldorf
Bin zufrieden
Uwe
#242 Navi Hans Hans
Navi Hans Hans
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 211 Beiträge
  • Ich fahre:Tiger Explorer,
  • und:Kawa ZRX 1200R & ZRX 1200S
  • Wohnbereich:Rheinhessen
  • Interessen:Motoradfahren,Reisen,FC Bayern München,mein Haus,mein Garten,
Geschrieben 06.11.2014 - 23:19
Heute die Ex zur 16 000 bei mir auch Jahresinspektion mit Öl/Brems/Kupplungsflüssigkeitenwechsel beim Marcel ( Schmitt) in Mörstadt für 295 €.
Für mich in Ordnung.
#243 HIT
HIT
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 28 Beiträge
  • Wohnbereich:Langwedel - Etelsen
  • Interessen:was wohl
Geschrieben 03.08.2015 - 21:05
Gibt es schon Erfahrungswerte was eine 32.000ner Inspektion kosten darf. Ich bin demnächst dran, und habe keine Idee das Kosten kann
#244 lemon
lemon
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 17 Beiträge
  • Ich fahre:Suzuki DL 650 A
  • Wohnbereich:Wiener Neustadt
Geschrieben Gestern, 07:47 Uhr
Hallo!
Serviekosten:
Habe eine Tex 1200 Erstzulassung März 2014.
 soll                                              ist         Preis inkl. MWSt
800km                bei                  953km           € 301,32
16000km            bei              18125km           € 451,80
32000km            bei              32924km           € 950,00  inkl. Bremsklötze vorne Tauschen
48000km            bei             55076km            € 236,70
Mfg
Lemon
  • Klausi955i gefällt das
Besucher die dieses Thema lesen: 0
Mitglieder: 0, Gäste: 0, unsichtbare Mitglieder: 0
