> Widerstandswert bei LED Blinkern
FrankyH
Geschrieben: Donnerstag, 24.Mai 2012, 16:40 Uhr
Newbie
Mitglieds-Nr.: 5153
Ich fahre
Hello Tigers,
kann jemand bitte mal den genauen Wert der Lastwiderstände posten die bei LED Blinker Einsatz rein müssen?
Ich würde gern vor Pfingsten noch mit dem Umbau fertig sein und muss mir morgen dementsprechend andere besorgen.
Auf den die ich hier habe, steht 25 drauf. Damit läufts nicht.
Vielen Dank im Voraus
Frank
docgandalf
Geschrieben: Donnerstag, 24.Mai 2012, 16:47 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4978
Ich fahre 990SMT TBirdSport
Vorwärts
Ich wohne in D-70***
Aber 16 OHM pro Blinker sollte funktionieren.
Der Beitrag wurde bearbeitet von docgandalf am Montag, 24.Dezember 2012, 23:50 Uhr
FrankyH
Geschrieben: Donnerstag, 24.Mai 2012, 17:35 Uhr
Newbie
Mitglieds-Nr.: 5153
Ich fahre
damit sollte die Antwort wirklich für alle zu finden sein. Bisher hab ich nur Threads gefunden, in denen steht, das es mit Relay nicht geht. Jedoch wurde nie ne Zahl genannt .
Besten Dank
Franky
Doppeltiger
Tripplist
Mitglieds-Nr.: 4861
Ich fahre nur noch TE
Zügig
Ich wohne in D-732XX
Guckst du zB hier: Louis Artikel Nr 10032063. rolleyes.gif
Ralph
Geschrieben: Donnerstag, 24.Mai 2012, 18:15 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 2519
Spaß muss es machen
Ich wohne in D-75053
Ich hab die verbaut
http://www.louis.de/_302025ee9b9d97f45bfd9...&artnr=10032040, jeweils einen pro Moppedseite unter der Heckabdeckung (weil die Blinker hängen je Seite an einem Draht)
und dazu die Blinker
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/details_204-302.html
Der Beitrag wurde bearbeitet von Ralph am Donnerstag, 24.Mai 2012, 18:16 Uhr
tigerjoe
Geschrieben: Donnerstag, 24.Mai 2012, 18:20 Uhr
tigerjoe
Mitglieds-Nr.: 33
Ich fahre 709 EN
Schnell = Spaß
Ich wohne in 25482
Gibt's z.B bei Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/421340/...earchDetail=005
für ca. den halben Preis - dann muss man etwas mehr basteln.
Bei mir (955i) hat sogar einer dieser Kameraden pro Seite gereicht (mit Kellermännern LED 1000). Allerdings dann direkt an Masse.
Der Beitrag wurde bearbeitet von tigerjoe am Donnerstag, 24.Mai 2012, 18:22 Uhr
Andi
Geschrieben: Donnerstag, 24.Mai 2012, 19:20 Uhr
Der, mit der Tiger-Dame...
Mitglieds-Nr.: 315
Ich fahre 709EN * XT 500
Ich wohne in D-1416x
Besten Dank
Franky
Moin Franky,
warum soll es mit einem elektronischen Relais nicht funktionieren?
Gruß Andi
McB
Geschrieben: Donnerstag, 24.Mai 2012, 20:22 Uhr
Buckliger Yeti
Gruppe: Admin
Mitglieds-Nr.: 1
Ich fahre Explorer 955
Nabend Andi,
Zitat (Andi @ Donnerstag, 24.Mai 2012, 19:20 Uhr)
...warum soll es mit einem elektronischen Relais nicht funktionieren?...
die Explorer hat kein herkömmliches Blinkrelais mehr. Nichts mit umstecken. rolleyes.gif
Greetz
Brülli
Andi
Geschrieben: Freitag, 25.Mai 2012, 07:23 Uhr
Mitglieds-Nr.: 315
Aha,
danke wieder was gelernt....
Gruß Andi
Dari - Exp
Geschrieben: Freitag, 25.Mai 2012, 07:24 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5064
Strasse, flüssig
Ich wohne in CH-2554
BESSERWISSERMODUSEIN was meinst du, was ist der Unterschied auf deiner Zeichnung zwischen dem schwarzen Leiter und der Masse? Ist die Masse massiger?BESSERWISSERMODUSAUS
anju
Geschrieben: Freitag, 25.Mai 2012, 08:15 Uhr
Unregistered
Ich fahre
Nunja - zwischen einer Masse, die ca 1m Kabel hinter sich herzieht und dem Rahmen können schon Spannungsunterschiede auftauchen, ist aber bei dieser groben Elektrik eher egal ;-)
Andreas
Ralph
Geschrieben: Freitag, 25.Mai 2012, 11:16 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 2519
Spaß muss es machen
Ich hab die Widerstände zwischen die Blinkerleitungen gemacht, geht auch mit einem pro Seite rolleyes.gif
Man muss einfach ausprobieren, die LED-Blinker haben unterschiedlichen Eigenwiderstand, wenn der Zusatzwiderstand zu niedrig ist blinkt es zu schnell und wenn er zu hoch ist wird der Blinker von der Steuerelektronik abgeschaltet.
Tipp: Wenn es geht auch noch mal testen mit Motor an und erhöhter Drehzahl bevor man alles wieder dran schraubt wink.gif
Der Beitrag wurde bearbeitet von Ralph am Freitag, 25.Mai 2012, 11:18 Uhr
tigerjoe
Geschrieben: Freitag, 25.Mai 2012, 11:20 Uhr
tigerjoe
Mitglieds-Nr.: 33
Ich fahre 709 EN
Schnell = Spaß
Ich wohne in 25482
Oh Mann blink.gif , kann denn hier kein Vorschlag, wie man es selbst irgendetwas gelöst hat, unkommentiert bleiben?
Alles , was im Strang steht, ist gut und funktioniert.
Ich hab's bloß bei meiner Bastelei die Masse nicht nicht wieder in die Blinkermasseleitung eingespleißt, sondern die Masseseite beider Lastwiderstände gemeinsam über ein Kabel mit der Masse verschraubt. Zudem sind beide Lastwiderstände auf einem Blech verschraubt fest mit dem Rahmen verbunden, damit die Klöterei im Heck entfällt.
Es soll und darf aber bitte doch jeder so machen, wie er will!!!
usitoeff
Geschrieben: Dienstag, 18.Dezember 2012, 23:06 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Hallo ihr Elektroniker da draussen......
hoffe ihr könnt mir einen Tip geben.
Möchte meine Katze hinten auf LED umrüsten bzw
hab sie schon angeschraubt..
usitoeff
Geschrieben: Dienstag, 18.Dezember 2012, 23:10 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Und jetzt hab ich den Salat......
mit 8,2 Ohm und mit 6,8 Ohm funzen die Blinker ohne das der Motor
usitoeff
Geschrieben: Dienstag, 18.Dezember 2012, 23:14 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Ich habs auch schon direkt an Masse getestet,
jetzt bin ich am Ende mit meinen Elektronikwissen.
Was ist der Unterschied zwischen nur Zündung
helpneeded.gif helpneeded.gif helpneeded.gif helpneeded.gif helpneeded.gif helpneeded.gif
Gummikuhfan
Geschrieben: Dienstag, 18.Dezember 2012, 23:25 Uhr
Heimatloser
Mitglieds-Nr.: 1055
Ich fahre BMW R75/6, Tiger 1050 ABS gelb
Blümchenpflücker
Ich wohne in D-50705
Zitat (usitoeff @ Dienstag, 18.Dezember 2012, 23:14 Uhr)
  ...  Was ist der Unterschied zwischen nur Zündung
und Motor an für den Blinker    ...
Wahrscheinlich ca. ein Volt Spannungsunterschied!
usitoeff
Geschrieben: Dienstag, 18.Dezember 2012, 23:27 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Und was bedeutet das für den Wiederstandswert?
usitoeff
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 11:23 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Hat noch jemand einen anderen Wert
des Wiederstand z.B. 10 Ohm oder 5,2 Ohm
hoppi
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 11:45 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4945
Ich fahre Explorer
Ich wohne in 29227
Waraum handtiert ihr mit den Widerständen so rum?
Kauft euch ein lastunabhängiges Relais und fertig....
..oder hab ich was überlesen...
usitoeff
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 11:53 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
wie wo wann bekomme ich dieses "Relais" und vor
allem: "Wo soll ich es einbauen evil2.gif evil2.gif evil2.gif "
Dari - Exp
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 13:33 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5064
Strasse, flüssig
..wenn mich nicht alles täuscht nützt das bei unserem Modell nix, da der das "Blinkrelais" in seine Elektronik integriert hat... kann dann sonst mal auf dem Schema nachschauen.
Hast du deinen Widerstand auch mal parallel zur Lampe geschaltet, also nicht direkt auf Masse, sonder auf das Kabel das zurückführt? Wenn ich den Beitrag von Ralph richtig interpretiere, dann hat der die Widersände nicht auf Masse gehängt...
harty
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 14:08 Uhr
Mitglieds-Nr.: 250
Ich fahre Tiger 955i 03/2004
Ich wohne in D-38518
diese Widerstände müssen parallel geschaltet werden, d.h. eine Seite auf die strom-(zuführende) Leitung, das andere Ende auf Masse. Damit ergibt sich ein höherer Strom als wenn nur die LED´s dran hängen. Der Blinkgeber quittiert das mit "die Blinklampe ist i.O.", denn die LED´s verbrauchen weniger Strom, was wiederum der Blinkgeber mit einer defekten Lampe diagnostiziert.
Wie das bei der Explorer aufgebaut ist, ob integrierter oder separater Blinkgeber, weiß ich nicht.
Habe mir gerade nochmal den thread durchgelesen und gesehen, dass Tigerjoe es bereits skizziert hat. Ok, der Widerstandswert sollte pro Fahrzeugseite ca. 8 - 10 Ohm sein, vorausgesetzt es sind Original 10 Watt Glühlampen verbaut.
Der Beitrag wurde bearbeitet von harty am Mittwoch, 19.Dezember 2012, 14:18 Uhr
usitoeff
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 14:20 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Ja, auch diese beiden Varianten habe ich getestet.
Nochmal den zustand:
Zündung an: Blinker li. und re. blinken im richtigen Takt
Warnblinkanlage im richtigen Takt
Motor an, Drehzahl 1200-1500: nichts blinkt mehr wacko.gif wacko.gif heul.gif heul.gif
docgandalf
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 16:55 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4978
Vorwärts
Erste Frage: Tut´s denn mit Original wieder?
Ansonsten höheren Widerstand probieren, hört sich nach zuviel Last an=Widerstand zu gering!
http://www.calculatoredge.com/enggcalc/vol-cur-res-pow.htm
Die Stromaufnahme deiner LED Blinker solltest du allerdings wissen.
Der Beitrag wurde bearbeitet von docgandalf am Mittwoch, 19.Dezember 2012, 17:00 Uhr
usitoeff
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 17:30 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Ja, mit ori Blinker passt alles .......
Mit der verlinkten Berechnung kann ich kein
brauchbares Ergebniss ablesen weil ich
nur die Watt angegeben haben (12V/1W)
Ich werde mal 10 Ohm testen......
docgandalf
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 17:37 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4978
Vorwärts
Also dann:
Original 10Watt (je Blinker) - 1Watt für die LED
brauchste also noch 9 Watt ergibt in der Formel 16Ohm je Blinker biggrin.gif
Oder 8 Ohm pro Seite oder hattest du die 8 Ohm pro Seite?
Dann würd ich´s mit 10 probieren (pro Seite)
usitoeff
Geschrieben: Mittwoch, 19.Dezember 2012, 19:37 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Ja, den 8,2 Ohm hab ich schon getestet--> negativ!
Werde also am Samstag den 10er einlöten....
usitoeff
Geschrieben: Donnerstag, 20.Dezember 2012, 23:00 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Hab heute die 10 Ohm eingebaut und.......
Angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 81 )
Angehängte Datei  Schneiden___2012_12_20_20_13_32_702_00_00_00_00_10_00_Segment1_00_00_00_00_00_08_.flv
Ralph
Geschrieben: Freitag, 21.Dezember 2012, 00:40 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 2519
Spaß muss es machen
Blinker mit integrierten Rückleuchten, wahrscheinlich auch Bremsleuchten..... sieht man gut, steht aber wahrscheinlich nicht im Einklang mit der EU-Beleuchtungsrichtlinie nono.gif
.... denn das Original-Rücklicht ist dann unkenntlich zu machen....... müsste in der Beschreibung der Leuchten aber drin stehen unsure.gif
Der Beitrag wurde bearbeitet von Ralph am Freitag, 21.Dezember 2012, 00:43 Uhr
usitoeff
Geschrieben: Freitag, 21.Dezember 2012, 08:15 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Das Leben ist lebensgefährlich
und keiner wirds überleben....
Und die EU soll lieber Geld wo auch immer hinschicken.
Wenn ich euch erzähle was bei meiner Vmax `91 noch
original EU-konform ist: die neuen Reifen yes_sir.gif thumbub.gif
Remington
Geschrieben: Sonntag, 23.Dezember 2012, 12:17 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5580
Ich fahre Tiger Explorer
Ich wohne in D-47918
seh ich das jetzt richtig, dass nur ein (!) Widerstand pro Seite (z. B. in der Heckabdeckung) verbaut wird?
Bei meinen alten Mopeds musste ich pro Blinker jeweils einen Widerstand verlöten.
Ein frohes Fest und unfallfreies 2013 mit immer ausreichend Bodenfreiheit
wünscht
Volker
....wenns nicht soooooooooooooo regnen würde, könnt' man morgen bei 18 Grad bis zur Bescherung 'ne kleine Runde drehen biggrin.gif biken2.gif zu advent1.gif
tigerjoe
Geschrieben: Sonntag, 23.Dezember 2012, 12:30 Uhr
tigerjoe
Mitglieds-Nr.: 33
Ich fahre 709 EN
Schnell = Spaß
Ich wohne in 25482
So ist es - nur der Gesamtwiderstand bzw. die Gesamtleistung auf einer Seite ist wichtig für das lastabhängige Relais.
usitoeff
Geschrieben: Sonntag, 23.Dezember 2012, 14:10 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Ich hab aber bisher nur hinten auf LED gewechselt!
Für vorne bin ich noch am suchen der für mich
Ralph
Geschrieben: Sonntag, 23.Dezember 2012, 15:40 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 2519
Spaß muss es machen
Ich habe das nur geschrieben, weil es in der schönen EU diverse Polizeiapparate gibt, die aus solchen Kleinigkeiten sehr ärgerliche und kostenintensive Sachverhalte zimmern whistle.gif
Gleich südlich von Euch werden da Moppeds 3 Monate beschlagnahmt, weil das Nummerschild zu schräg steht oder wegen anderer Nichtigkeiten vogel.gif
Wenn ich schon zu schnell unterwegs bin will ich keine anderen Angriffsflächen bieten innocent.gif
Ralph
Geschrieben: Sonntag, 23.Dezember 2012, 15:45 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 2519
Spaß muss es machen
Hier gibts morgen leider "nur" 16°, dafür aber trockene 7 Sonnenstunden, das werde ich schamlos ausnutzen...... ich nehm aber die GS, die ist schon wintergeschädigt, das Tigerchen darf beim Weihnachtsbaum im Warmen bleiben wink.gif
hatschky
Geschrieben: Sonntag, 23.Dezember 2012, 21:19 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4093
Ich fahre Triumph Explorer
Ich wohne in D-93189
passenden Blinker.
Jetzt wundert mich dass nicht mehr das die 8,2 Ohm Widerstände nicht funktioniert haben. motz.gif
docgandalf
Geschrieben: Sonntag, 23.Dezember 2012, 22:35 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4978
Vorwärts
passenden Blinker.
usitoeff
Geschrieben: Montag, 24.Dezember 2012, 00:50 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
mann sieht sie nicht und hören kann mann sie auch nicht
smilie_opa.gif smilie_opa.gif smilie_opa.gif smilie_opa.gif smilie_opa.gif smilie_opa.gif
Ralph
Geschrieben: Montag, 24.Dezember 2012, 01:53 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 2519
Spaß muss es machen
Ted
Geschrieben: Mittwoch, 06.Februar 2013, 14:10 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4953
Ich wohne in D-08485
Hat jetzt nichts mit den Widerständen an sich zu tun, aber es hatte jemand gebeten Bilder einzustellen.
Das sind die originalen Triumph- Blinker.
Die habe ich gleich bei der Werkstatt einbauen lassen.
Keine Ahnung was für Widerstände drin sind.
Die mussten aber verbaut werden.
Ted
Geschrieben: Mittwoch, 06.Februar 2013, 14:11 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4953
Keine guten Fotos...
Ted
Geschrieben: Mittwoch, 06.Februar 2013, 14:14 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4953
man kann`s aber hoffendlich erkennen.
[ Script Execution time: 1.4980 ]   [ 23 queries used ]   [ GZIP aktiviert ]
