| Herzlich Willkommen! ( Einloggen | Registrieren ) | Aktivierungsmail erneut anfordern |
| fbusch |
Newbie ![]() Gruppe: Members Beiträge: 5 Mitglieds-Nr.: 3869 Mitglied seit: 2011-04-25 Ich fahre Tiger 955i Ich wohne in D-29649 Zur Kartenansicht |
Moin Leutz,
da meine hintere Bremse nicht mehr ordentlich gelöst hat habe ich neue Kolben inkl. neuer Dichtungen eingebaut. Altes Zeug raus, ordentlichst gereinigt, Dichtungen mit ATE Paste eingesetzt und Kolben hinterher (flutschten recht leicht rein....aber ich habe mir erstmal nix bei gedacht). Dann Bremsflüssigkeit aufgefüllt (mit Druck vom Ausgleichstbehälter solagen, bis es am Entlüftungsventil rauskam). Jetzt das große Fragezeichen: aus den Dichtungen an beiden Kolben kam aufgrund von Undichtigkeit Bremsflüssigkeit raus ! Bin etwas verwundert....100%ig exakt das gleich Vorgehen habe ich schon 3x an meinen Autos gemacht (Land Rover) und es funzte immer ohne Probleme. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?? Habe dieses Material verbaut http://www.tigerparts.de/shop/main_bigware...p?items_id=4177 gruß fbusch |
| Inari30 |
Geschrieben: Samstag, 15.September 2012, 22:05 Uhr
Member ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 10 Mitglieds-Nr.: 3544 Mitglied seit: 2011-02-08 Ich fahre Tiger955i gleichmäßig Ich wohne in 42719 Zur Kartenansicht |
Hallo fbusch
die richtigen Teile scheinen es ja zu sein. Hab das auch schon mal mit Original Teilen gemacht. Hat immer geklappt. ---Dichtungen richtig rum eingebaut? Die Nut sollte am Kolben anliegen. ---Hast du auch die Nut im Sattel richtig gereinigt? ---Dichtungen beim Einbau beschädigt? ---Ich habe die Dichtungen beim Einbau mit Bremsflüssigkeit benetzt. ---ohne Bremsflüssigkeit sollten die Kolben mit leichtem Widerstand ohne zu kippeln zurück zu drücken sein. Ansonsten hab ich auch keine Idee Neu machen musst du es ja so oder so Viel Glück beim zweiten Versuch Gruß Helmut |
| MartinR |
Geschrieben: Sonntag, 16.September 2012, 10:28 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 736 Mitglieds-Nr.: 1305 Mitglied seit: 2007-11-18 Ich fahre Tiger 955i Touren Ich wohne in D-53783 Zur Kartenansicht |
hört sich so an, als wären die Kolben zu klein, oder der Sattel ist beschädigt. Ich habe bei mir nur die Dichtungen gewechselt und die Kolben Polliert. Setz die Kolben mal ohne Dichtung ein (leicht mit Bremsflüssigkeit benetzen), dann merkst Du ob die exakt passen. |
| fbusch |
Geschrieben: Sonntag, 16.September 2012, 13:01 Uhr
sooo...hat sich alles geklärt !
Die Kolben waren wirklich zu klein...kleine Verwechselung bei der Lieferung und bei mir lagen die Dinger jetzt schon 1 Jahr im Keller, da habe ich auch nicht nochmal gemessen. ABER: Wolfgang hatte sofort mit mir Kontakt aufgenommen und schickt jetzt die richtigen Teile. Super unkompliziert und klasse Service !! Damit kann dann wohl nix mehr schief gehen... gruß fbusch |
