Zum Inhalt wechseln
Foto
Problem mit Kühlwassermenge
  • Bitte melde dich an um zu Antworten
8 Antworten in diesem Thema
#1 micha
micha
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 17 Beiträge
  • Ich fahre:t709en
Geschrieben 21.09.2012 - 08:48
Hallo Tigerfreunde, ich habe folgendes Problem: Ich habe mein Kühlwasser samt Deckel gewechselt und beim Wiedereinfüllen gingen nur ca 1,9 Liter in das System. Zuvor hatte ich alles abgelassen (unterer Schlauch ab, Schraube am Block auf und deckel und Entlüftungsschraube auch auf). Dann auch mit dem Gartenschlauch von oben durch den Stutzen wo der Deckel ist gründlich gespült. Beim Wiederauffüllen Moped nach rechts und links geneigt (ein paar Luftblasen kamen auch raus). Diesen Vorgang hatte ich dreimal wiederholt, aber immer gingen nur knapp 2 Liter ins System. Achja, der neue Deckel sieht anders aus als der alte (flacher). Normal?? Ich habe verdünntes g12++ rein. Vorher war eine bläuliche Brühe drin. Warum nur 1,9 Liter??? Wie gesagt, hab alles ein paar mal wiederholt. Hat jemand ne Idee oder ein ähnliches Problem gehabt?? Grüße micha
#2 Countcrash
Countcrash
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 76 Beiträge
  • Ich fahre:T709EN Gussrad und 595N
  • Wohnbereich:Nähe Benztown
Geschrieben 21.09.2012 - 17:02
Hi micha, habe bei meiner Triple (T595N, 955i) vor ein paar Jahren eine ähnliche Erfahrung gemacht. Es gingen nur 2,2l anstatt 2,8l rein. Ich bin dann gefahren und habe den Kühlmittelstand im Auge behalten, habe dann nochmal 150ml nachkippen können und dann war es gut. Gruß Marc
#3 manne
manne
    Helfende Hand
  • Mitglied
  • PIPPIPPIP
  • 949 Beiträge
  • Ich fahre:T709EN-TE? und andere
  • Wohnbereich:Neckarsulm
Geschrieben 21.09.2012 - 19:21
Hallo ich kenne die Füllmengen am Tiger nicht genau - hab aber am Auto die Erfahrung machen dürfen dass bei kaltem Motor mit dem Gartenschlauch gespült eine ganze Zeit massig Dreck mitkam. Dreck der sonst irgendwo im Kühlsystem faul in der Ecke rumliegt. Beim Kühl-Wassertausch am Tiger haben wir - beim Spülen von Kühler und Motor ähnliche Erfahrung gemacht. Tip von mir - VOR dem Neubefüllen den kalten Motor mit dem Schlauch spülen... wieviel das ausmacht weiss ich nicht. Aber schlecht ist es in keinem Fall. Manne
#4 Harleydoc
Harleydoc
    Bobbycar-EX-Weltmeister (2012)
  • Supporter
  • PIPPIPPIP
  • 1.075 Beiträge
  • Ich fahre:Motorrad.
  • Wohnbereich:Neuwied
  • Interessen:Hauptsächlich Moped fahren, und noch so paar andere Sachen... ;-)
Geschrieben 21.09.2012 - 22:18
Hi Micha, wahrscheinlich ist noch irgendwo Luft im System... also erstmal warmlaufen lassen, bis das Thermostat geöffnet hat- erkennbar daran, das BEIDE Schläuche zum Kühler warm werden. Dann abkühlen lassen, ggfs. Kühlflüssigkeit im Kühler (!) nachfüllen und nochmal warmlaufen lassen, bis die Lüfter zwei- bis dreimal angelaufen sind. Dann nach nochmaligem Abkühlen den Wasserstand im Ausgleichbehälter prüfen und ggfs. richtigstellen; dann sollte das funktionieren. Wenn man der Temperaturanzeige glauben darf, geht die HÖCHSTENS mal bis in die Mitte.. und dann läuft der Lüfter schon lange...
#5 micha
micha
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 17 Beiträge
  • Ich fahre:t709en
Geschrieben 22.09.2012 - 12:29
Hallo Jungs, danke für die Antworten. Ich habe heute alles was ihr geraten habt gemacht. aber nachfüllen muss ich bisher nix. kann es sein, dass im laufe der zeit so viel ablagerungen im system sind? wenn jan macht dass was aus mit dem neuen kühlmittel (g12++) Danke nochmal für die Hilfen!! gruß micha
#6 Countcrash
Countcrash
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 76 Beiträge
Geschrieben 23.09.2012 - 16:07
Hi micha, ich hatte meinen 885er Motor mit 32tkm mal offen (Zylko runter, Buchsen gezogen) und habe nur mässige Ablagerungen gefunden. Sicher gibt es in jedem Wassermantel einige Ablagerungen, aber nicht so viel das dir dadurch die Nachfüllmenge messbar weniger wird. Gruß Marc
#7 MartinR
MartinR
    Aktiver User
  • Supporter
  • PIPPIPPIP
  • 385 Beiträge
  • Ich fahre:Tiger 955i
  • Geschlecht:bitte auswählen
  • Wohnbereich:Eitorf
  • Interessen:Segeln
    Tauchen
    Mopped
    Reisen
Geschrieben 08.03.2015 - 16:52
der Fred hier ist zwar schon älter, aber ich bekomme auch nur knapp 2l rein. Beim durchspülen kam zwar was brauner Schlamm aber soviel kann sich da eigentlich nicht abgelagert haben. Laut Werkstatthandbuch sollen eigentlich 2,8l da rein passen. Soviel kam da definitiv auch nicht raus. Laut Handbuch sollte mann mit einer Vakuumpumpe an der Entlüftungsöffnung sauge.
#8 catweazel
catweazel
    Beteiligt sich
  • Mitglied
  • PIPPIP
  • 47 Beiträge
  • Ich fahre:709EN Gussrad 05
  • Geschlecht:männlich
  • Wohnbereich:Mittelfranken
Geschrieben 08.03.2015 - 18:15
Bei mir heute genau das gleiche ....abgelassen (an Schlauch /Wasserpumpe und Ablassschraube) ca. 2l raus, dann gespült und wieder 2l rein...macht ja Sinn, dass das nicht mehr sein kann,aber warum kommen nur 2l raus?
#9 bennyk
bennyk
    Einsteiger
  • Mitglied
  • PIP
  • 14 Beiträge
  • Ich fahre:955i
  • Wohnbereich:Remchingen
Geschrieben 08.03.2015 - 22:42
hey,
ich hatte letztes Jahr das gleiche. Es gehen einfach nicht mehr rein als 1.9l. Aber die Kühlung funktioniert einwandfrei. Da bin ich ja froh dass es noch mehr solche besonderen Tiger gibt ;-)
Irgendwas ist da anders. 0.8 Liter weniger ist ja schon was.. - und ich hatte auch alles probiert.
Benny
Besucher die dieses Thema lesen: 0
Mitglieder: 0, Gäste: 0, unsichtbare Mitglieder: 0
