| Herzlich Willkommen! ( Einloggen | Registrieren ) | Aktivierungsmail erneut anfordern |
| Rewell96 |
Geschrieben: Samstag, 22.September 2012, 09:58 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 40 Mitglieds-Nr.: 5276 Mitglied seit: 2012-06-18 Ich fahre 9555i T709 EN Power Version Berge und Pässe Ich wohne in 86513 Zur Kartenansicht |
Hallo Zusammen,
mein Tiger hat seit ein paar Wochen ganz komische Anwandlungen. Kaltstart: Orgel, orgel, dann ein sehr lautes klacken, dann orgelorgel, dann springt die Kiste an und läuft absolut problemlos, ohne Leistungsverlust oder ähnliches. Gestern kam nach dem sehr lauten klacken dann eine heftige Fehlzündung, danach sprang Sie an und lief wie immer Problemlos. Wie gesagt nie im warmen Zustand. Ich habe null Ahnung was das sein könnte, aber vielleicht kennt jemand von Euch das Problem, oder hatte dieses Problem schon und kann mir hier weiterhelfen. Gruß Rewell |
| brummer |
Geschrieben: Samstag, 22.September 2012, 10:34 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 134 Mitglieds-Nr.: 1475 Mitglied seit: 2008-03-02 Ich fahre Yamaha TRX 900 Locker über Landstraßen schwingen Ich wohne in D-910XX Zur Kartenansicht |
Hallo Rewell,
ich denke, der Anlasserfreilauf deines Tigers hat den Geist aufgegeben. Mit etwas Erfahrung und Zeitaufwand lässt sich das Problem lösen. Gruß Eugen |
| Rewell96 |
Geschrieben: Samstag, 22.September 2012, 11:26 Uhr
@Eugen: Vielen Dank für den Tipp. Was habe ich zu tun? Gibts Erklärungen hierzu?
| tigerjoe |
Geschrieben: Samstag, 22.September 2012, 11:45 Uhr
tigerjoe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 2283 Mitglieds-Nr.: 33 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre 709 EN Schnell = Spaß Ich wohne in 25482 Zur Kartenansicht |
Wenn der Anlasser die Maschine ordentlich durchdreht, sie nur nicht starten will, kann es m.E. der Anlasserfreilauf nicht sein. Ist die Batterie denn gesund (Ladekabelumbau gemacht?)? Hat der Anlasser Probleme, den Motor durchzudrehen, d.h. dreht er nun langsamer? Kommt das Klacken aus dem Motor oder könnte es auch der Magnetschalter sein?
Der Beitrag wurde bearbeitet von tigerjoe am Samstag, 22.September 2012, 11:46 Uhr |
| Rewell96 |
Geschrieben: Samstag, 22.September 2012, 12:03 Uhr
Anlasser dreht sauber durch, Batterie ist top. Sie orgelt auch nicht lange.
Also Zündung ein, Licht aus, Anlasser zwei bis drei Sec betätigt, dann das Klacken (m.E. für Magnetschalter zu laut), Anlasser aus - Anlasser wieder betätigen, Fehlzündung, Anlasser aus - Anlasser wieder betätigen und läuft wie eine Eins :-) Sie hat das auch nicht immer, aber es häuft sich langsam und nur wenn Sie kalt ist. |
| Technikfan |
Geschrieben: Montag, 24.September 2012, 13:53 Uhr
Master of the cat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 7042 Mitglieds-Nr.: 38 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre 709EN ´01 jet black lebhaft, nicht lebensmüde Ich wohne in D-74074 Zur Kartenansicht |
um der Sache auf den Grund gehen zu können, müßte man alle Strippen durchmessen. So aus der Ferne ist es etwas schwierig. Um dieses merkwürdige Verhalten zu bekommen, hat das Anlasserrelais oder Magnetschalter des Anlassers einen weg. Denkbar (wegen der Fehlzündung) ist auch, daß das Hauptrelais unter der Sitzbank nicht mehr ganz hasenrein ist (Kontakte beschädigt) und so keine ausreichende Spannung bei der ECU vor liegt. Der Anlasser orgelt zwar, aber die ECU gibt keinen Zündimpuls frei. In die Richtung würde ich suchen, aber den exakten Fehler weiß ich leider nicht. Schöne Grüße Jens |
| Rewell96 |
Geschrieben: Montag, 24.September 2012, 18:03 Uhr
@Jens:
Vielen Dank. Ich werde die Suche mal so beginnen und dann weiter berichten. |
| duffy |
Geschrieben: Montag, 24.September 2012, 19:53 Uhr
Karsten ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 898 Mitglieds-Nr.: 62 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre Tiger 955i mal zügig, mal gemütlich Ich wohne in 40822 Zur Kartenansicht |
Hallo Rewell,
ich bin zwar auch nicht technisch so tief bewandert, aber die Geräuschkulisse Deiner Beschreibungen habe ich auch noch im Ohr von meinem Problem mit dem Anlasserfreilauf. Erst tritt das Problem selten auf, dann etwas häufiger und dann gehts gar nicht mehr. Aber folge erst mal der Beschreibung von Jens, der "kann mit dem Strom sprechen" Gruß Karsten |
| Locke |
Geschrieben: Montag, 24.September 2012, 21:39 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 85 Mitglieds-Nr.: 2470 Mitglied seit: 2009-07-26 Ich fahre Ich wohne in Zur Kartenansicht |
Hallo Rewell
So war das bei meinen Silberling auch. Bei ihm hat sich der Anlasserfreilauf so langsam aufgelöst. Nach Ausbau zeigten sich stark abgerundete Zähne als Ursache. Laut Aussage meines MfG |
| Rewell96 |
Geschrieben: Montag, 24.September 2012, 22:01 Uhr
So langsam grenzt sich das ganze ja ein. Vielen Dank für eure hilfreichen Tips.
Werde am WoEnde berichten, leider habe ich erst da wieder Zeit mich dem Problem zu widmen :-( VG Bernd |
| michaelklbg |
Geschrieben: Mittwoch, 10.Oktober 2012, 12:55 Uhr
Forensiker ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 1012 Mitglieds-Nr.: 811 Mitglied seit: 2007-04-19 Ich fahre Tiger 955i Mod.06 Zügig Ich wohne in A-3400 Zur Kartenansicht |
Servus Bernd,
welches BJ ist dein Tiger????? Grüße Michl |
| Rewell96 |
Geschrieben: Donnerstag, 25.Oktober 2012, 12:26 Uhr
Sorry, dass ich nun solange nix mehr zu dem Thema gepostet habe.
Habe nun versucht in Zusammenarbeit mit Triumph und Händler versucht den Fehler zu lokalisieren Da alle Kabel geprüft wurden und sie seitdem ich die Sicherung gezogen hatte läuft wie ein Uhrwerk legt sich der freundliche und Triumph Deutschland darauf fest, dass es das Anlasserrelais ist. Dieses soll sich aufgehängt haben und sollte ausgetauscht werden Achja, Baujahr Rahmen 2000 Baujahr Motor 2003 |
| Joe Fanatic |
Geschrieben: Donnerstag, 25.Oktober 2012, 18:16 Uhr
-der mit dem 34PS LC- Tiger tanzt ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 982 Mitglieds-Nr.: 1989 Mitglied seit: 2008-10-27 Ich fahre cy125, tlc955i, Rekord'82 gemütlich mit Reserven Ich wohne in D-13189 Zur Kartenansicht |
Da
Zitat fahren bis sie stehen bleibt Gruß, Joe Der Beitrag wurde bearbeitet von Joe Fanatic am Donnerstag, 25.Oktober 2012, 18:17 Uhr |
| Rewell96 |
Geschrieben: Freitag, 26.Oktober 2012, 15:50 Uhr
@Joe:
Da hast du was falsch verstanden. Laut Triumph ist das Anlasserrelais dafür verantwortlich, dass die Kiste stehen blieb! |
| Joe Fanatic |
Geschrieben: Freitag, 26.Oktober 2012, 21:18 Uhr
Ok, so die Theorie?!
Von den PKW her meine ich zu erinnern, dass ein hängender Anlasser einfach mitgeschliffen wird und heiß läuft. Sofern das zum Motorrad übertragbar ist, wovon ich ausgehe, sollte dadurch noch keine Fehlzündung zustande kommen. Eine Fehlzündung könne ich mir in dem Moment denken, wo im laufenden Betrieb die Zündung ausbleibt, jedoch noch Restsprit im System ist, der Einspritzer macht ja eigentlich unmittelbar dicht. Aber warum sollte die Zündung ausbleiben, wo das Anlasserrelais doch lediglich an eine "Lichtverdunkelung" gekoppelt ist? Kann ein Rückläufer auf demselben Wege womöglich auch eine Art "Startmodus" in der CPU anfragen, welcher jedoch in den Drehzahlen des fahrenden Betriebes durch Überfettung und Spätzündung zu Zündungen im Krümmer führt? Ich halte das für weit hergeholt aber der Teufel ist ein Eichhörnchen- Bin sehr auf Resultate gespannt. Joe PS: Wenn das Anlasserrelais in den Verdacht gezogen wird, bitte auch gleich ein Auge auf den Anlasser- Taster haben, diese neigen nämlich zum Korrodieren und könnten denselben Effekt auslösen. Und wenn ich das jetzt richtig kombiniere bzw. nicht irgendwo eine Sperrdiode steckt, müsste sofern das Anlasserrelais irgendein Signal an die CPU weitergibt im gleichen Zuge das Licht ausgehen. |
| Rewell96 |
Geschrieben: Sonntag, 28.Oktober 2012, 08:44 Uhr
@Joe:
Sorry, da kam jetzt was komplett durcheinander, meine Schuld. Das ursprüngliche Problem mit starten, Fehlzündung usw. liegt der Verdacht nahe, dass es der Anlasserfreilauf ist, dieser wird kommenden Samstag geöffnet und gecheckt. Das andere Problem welches sich in der Zwischenzeit dazu gesellte war, dass die Kiste während der fahrt aus ging, kein Strom mehr vorhanden usw. nachdem ich die Hauptsicherung gezogen hatte klackte es und die Kiste läuft seitdem wieder einwandfrei (das Problem hatte ich in einem anderen Fred gesondert behandelt) hier liegt der Verdacht von Triumph auf dem Anlasserrelais. Sorry nochmal ich hatte die beiden durcheinandergebracht :-( Werde aber von beiden Problemen weiter berichten. |
| Joe Fanatic |
Geschrieben: Sonntag, 28.Oktober 2012, 13:53 Uhr
Ok,
Joe |
| Rewell96 |
Geschrieben: Samstag, 03.November 2012, 14:06 Uhr
Hallo Gemeinde,
so nun habe ich das Anlasserrelais getauscht und der Fehler ist noch immer da Jetzt habe ich hier auch schon was von einem Magnetschalter gelesen, wo sitzt der den bitte? Anlasserfreilauf: Wo sitzt dieser, ist der direkt im Anlasser verbaut? Habe den Seitendeckel abgeschraubt darunter sitzt er bei den Japanern meistens, leider nicht bei meiner Tiger Vielen Dank für Eure Hilfe VG, Bernd Der Beitrag wurde bearbeitet von Rewell96 am Sonntag, 04.November 2012, 14:31 Uhr |
| Rewell96 |
Geschrieben: Mittwoch, 14.November 2012, 14:15 Uhr
Hallo Zusammen,
den Anlasserfreilauf habe ich nun am WoEnde endlich ausbauen können. War heute damit beim FTH, nach ausreichender Begutachtung und Test, ist die Feststellung, dass der Anlasserfreilauf nicht das Übel ist. Nun steht noch das Hauptrelais im Raum und das Starterrelais. Hat hier jemand eine Meinung dazu? Der FTH ist auch ratlos :-( Schon mal vielen Dank für Eure Tips. |
| Joe Fanatic |
Geschrieben: Mittwoch, 14.November 2012, 16:35 Uhr
Hauptrelais und lautes Klacken geht für mich nicht zusammen, sofgern nicht gleichzeitig irgendetwas Anderes zB. Anlasser betätigt wird/ defekt ist (Anlasserrelais ungefragt durchstellt). Zündaussetzer hingegen können hier durchaus beheimatet sein- in der Regel zusammen mit Licht aus.
Starterrelais = Anlasserrelais, das du ja schon getestet hast (auch das Andere kann ein Ding weg haben- Zufälle gibt es). Sind zwischenzeitlich wieder laute Probleme aufgetreten oder wie kamst du dazu, den Anlasserfreilauf auszubauen? Nur auf Verdacht? Joe |
| Rewell96 |
Geschrieben: Mittwoch, 14.November 2012, 22:46 Uhr
@joe:
Das Problem bezieht sich jetzt nicht mehr darauf dass die Kiste stehen blieb. Das Thema hatte ich in einem anderen Thread behandelt und hier was durcheinander gebracht :-( Sorry nochmal dafür. Das Problem welches ich hier behandele ist: Beim Starten orgelt Sie los dreht sauber durch, dann ein lautes klacken, ich lasse den Startschalter los, starte anschließend wieder und läuft. Manchmal klackt sie dann auch zwei, dreimal bis die Kiste startet. Ich war der Meinung dass das Geräusch metallisch klackt. Mein FTH hat dann mit meinen Aussagen auf den Freilauf getippt, wie auch schon andere Kollegen hier im Forum. Nun nach Ausbau die Feststellung der Freilauf ist es nicht :-( Jetzt steht noch im Raum, Hauptrelais und Starterrelais, sonst würde mir jetzt nix mehr einfallen :-(. Magnetschalter schließe ich, obwohl ausgewechselt (allerdings Gebrauchtteil) nicht ganz aus, weil ja gebraucht, aber angeblich voll Funktionstüchtig. Das Problem dass Sie während der Fahrt ausging hat galube ich mit dem Start - Klackproblem nix zu tun. |
| Rewell96 |
Geschrieben: Mittwoch, 14.November 2012, 22:49 Uhr
@joe:
| Joe Fanatic |
Geschrieben: Donnerstag, 15.November 2012, 00:01 Uhr
Ok, bleibe aber trotzdem bei dem was ich gesagt habe: Hauptrelais und lautes Klacken geht für mich nicht zusammen, Selbiges zum Anlasserrelais. Klicken können die, wenn man ganz sensibel hinhört aber ein richtiges Klacken ist was Anderes.
In Verbindung mit den Anlasserrelais könnte ich mir lediglich vorstellen, dass der Anlasserfreilauf durch einen kurzen Aussetzer im Steuerstrom, (beim Starten) beim Wiedereinsetzen unkoordiniert in/an die noch drehenden Zähne schlägt und dadurch ein metallisches Klacken erzeugt. Sollte dies der Fall sein, müssen nicht zwingend die Anlasserrelais defekt sein, es kann auch wie ich weiter oben beschrieben habe am Kabel/ Taster liegen. So richtig wahrscheinlich scheint mir dieser Zusammenhang nicht aber wenn du totsicher bist, dass der Freilauf in Ordnung ist bleibt ja nicht mehr viel Naheliegendes. Vllt mal probeweise das Anlasserrelais direkt von der Bat. ansteuern und schaun wie es sich beim Start ohne Kabelbaum verhält. Du kannst ja auch mal versuchen das Geräusch durch kurzes Tasten zu reproduzieren, wenns klappt kann man daraus Schlüsse ziehen. Viel Erfolg, Joe |
| harty |
Geschrieben: Freitag, 16.November 2012, 10:34 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 360 Mitglieds-Nr.: 250 Mitglied seit: 2006-07-17 Ich fahre Tiger 955i 03/2004 Ich wohne in D-38518 Zur Kartenansicht |
....In Verbindung mit den Anlasserrelais könnte ich mir lediglich vorstellen, dass der Anlasserfreilauf durch einen kurzen Aussetzer im Steuerstrom, (beim Starten) beim Wiedereinsetzen unkoordiniert in/an die noch drehenden Zähne schlägt und dadurch ein metallisches Klacken erzeugt.... ich vermute das auch, da gibt es ein Problem entweder im Steuerstromkreis oder deine Batteriespannung bricht beim Starten zusammen, eventuell auch schlechte Kontakte im Hauptstromkreis (Batterie zum Anlasser). Gruß Harty |
| Rewell96 |
Geschrieben: Samstag, 24.November 2012, 19:20 Uhr
Ich werde das mal checken mit Stromkreis usw.
Nur leider geht im Moment gar nix, weil die Kiste wie beschrieben seit zwei Wochen geöffnet da steht, ich sie nicht zusammenschrauben kann, weil Triumph nicht in der Lage ist auf zwei Wochen die beiden Dichtungen zu organisieren die ich zum zusammenbauen brauch :-( Als ich im Sommer einen Gaszug gebraucht habe, habe ich ebenfalls 2,5 Wochen gewartet :-( Hat vielleicht jemand noch nen Tipp wo man die Ersatzteile online zuverlässig bekommt (nur so nebenbei) ? |
| Inari30 |
Geschrieben: Mittwoch, 28.November 2012, 18:20 Uhr
Member ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 10 Mitglieds-Nr.: 3544 Mitglied seit: 2011-02-08 Ich fahre Tiger955i gleichmäßig Ich wohne in 42719 Zur Kartenansicht |
Hallo Rewell
habe auch eine Tiger 955i Bj.2000 die mal ein ähnliches Problem (bis auf das Klacken) hatte. Im kalten Zustand sehr schlechtes anspringen -- im warmen Zustand null Problemo. Lass mal das Ventilspiel prüfen. Vielleicht liegts ja daran. Viel Glück Inari30 |
| Wonga |
Geschrieben: Mittwoch, 28.November 2012, 21:30 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 88 Mitglieds-Nr.: 4375 Mitglied seit: 2011-08-25 Ich fahre T709 Zügig Ich wohne in D-645xx Zur Kartenansicht |
Hi Inari,
Bist Du sicher dass Du eine 955i hast? Die gab es doch erst ab 2001... Grüße Wonga. |
| Joe Fanatic |
Geschrieben: Mittwoch, 28.November 2012, 21:45 Uhr
@ Brülli
Zitat Bevor es die Tiger 955i gab, wurde ein auf 955cm³ aufgebohrter 885er Motor ja schon in der Daytona eingesetzt. Mit genau diesem Motor wurden wohl auch einige Modelle der Tiger gebaut. Ob sie auch verkauft wurden, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Wer solch ein Modell hat, kann sich gern bei mir melden. Zu erkennen ist diese besondere 955i am Motor, dem aber der große Kat der 885er Modelle fehlt. Ob das Ganze nun eine Ente ist. lässt sich auch nicht genau sagen. Der Triumphhändler könnte mehr darüber wissen. Auf jeden Fall wurde dieses Modell für die Fahraufnahmen verwendet und stand 2001 auf fast allen großen Messen. Möglich wäre aber auch, dass vor der Fertigstellung der neuen Motorengeneration schnell Promoaufnahmen gemacht werden mussten, wobei einer T709 einfach der Lacksatz einer 709EN verpasst wurde. Bleibt nur die Sache mit dem fehlenden 709Kat ... Da bin ich ja mal gespannt, vllt hat Inari30 wirklich solch ein Modell erwischt. Fotos wären klasse. Gruß, Joe |
| Wonga |
Geschrieben: Donnerstag, 29.November 2012, 09:00 Uhr
Jo, das Gerücht kenne ich auch. Ist so wie ein Yeti: Jeder kennt ihn aber keiner hat ihn bisher gesehen... ;-)
Vermutung (so wie bei meiner): 885er mit 955er Lacksatz. @Inari: Schau doch mal im KFZ Schein wieviel KW die Kiste hat. Wonga. |
| Inari30 |
Geschrieben: Sonntag, 02.Dezember 2012, 16:27 Uhr
| Rewell96 |
Geschrieben: Freitag, 19.April 2013, 11:47 Uhr
So liebe Gemeinde, ich habe zwar lang nix von mir hören lassen, komme aber nun mit der Auflösung des Problems. Es ist definitiv der Anlasserfreilauf!!!
Ich hatte die Kiste in der Werkstatt um Drosselklappen zu syncen usw. und dort hat sie dann nach Beendigung der Rep. genau das Spiel abgezogen wie so oft, mit dem Unterschied, dass dann gar nix mehr ging und der Monteur sogleich feststellte dass eben Jener hinüber ist. Vielen Dank nochmals für die zahlreiche Unterstützung. |
