| Herzlich Willkommen! ( Einloggen | Registrieren ) | Aktivierungsmail erneut anfordern |
| manne |
Geschrieben: Freitag, 28.September 2012, 21:42 Uhr
Forensiker ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 1464 Mitglieds-Nr.: 52 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre T709EN-TE? und andere passende Rille not lebensverachtend Ich wohne in D-74172 Zur Kartenansicht |
letzte Woche wollte mein Tiger abends nimmer - Batterie am Ende.. Mit Starthilfe eines Kollegen lief sie sofort und brachte mich problemlos heim. Dann kam eine neue Batterie rein. Jetzt dreht er wieder mit dem Anlasser lässig durch ... zündet aber nicht. Tank war runter, neue Kerzen drin... Mit Tune-ECU haben wir durchgeprüft. Programm das richtige, alle gewünschten Sensoren da... aber bereits bei stehendem Motor springt der Anzeigewert für Zündzeitpunkt auf -30. Verdacht: der Kurbelwellen-Positiossensor ist nicht i.O. Kennt jemand dieses Problem und kann was dazu sagen?! Manne lässt sich der Kurbelwellen-Positiossensor in irgend einer Form prüfen?! Der Beitrag wurde bearbeitet von manne am Samstag, 29.September 2012, 12:15 Uhr |
| Harleydoc |
Geschrieben: Samstag, 29.September 2012, 00:22 Uhr
Bobbycar-Weltmeister 2012 ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 1202 Mitglieds-Nr.: 25 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre Motorrad. Manchmal sogar mein eigenes. Ich wohne in 56564 Zur Kartenansicht |
Du hast Post...
| manne |
Geschrieben: Samstag, 29.September 2012, 09:16 Uhr
Schon mal danke.
alle angesprochenen Möglichkeiten wurden - denk ich bereits geprüft. alle Sicherungen ECU zeigte keinen Fehler - am Anfang und auch nach weiteren Startversuchen nichts im Fehlerspeicher. Mit anderem Steuergerät welches in einem anderem Tiger poblemlos funktionierte wurde hier eingebaut und getestet.. Immer diesselbe Ergebnis. Motor dreht vom Anlasser locker durch - zündet nicht. Einmal wolte sie kurz hat wenige Male gezündet um dann sofort wieder abzusterben. Der Seitenständerschalter kann es denk ich nicht sein der hat zumindest bei Leerlauf und gezogener Kupplung keinen Einfluss. Der Kupplungsschalter.. legt auch komplett - inklusive Startermotor still - scheidet für mich somit auch aus. dass eine Buchse der Batteriehalterung am Tank dann noch durchdrehte fiel irgendwie gar nicht mehr ins Gewicht. Wer weiss Rat. Lässt sich der Sensor im ausgebauten Zustand - Widerstandswert? prüfen? hat jemand einen ausgebauten? Oder suche ich an der falschen Stelle? Manne |
| manne |
Geschrieben: Samstag, 29.September 2012, 10:26 Uhr
Nachtrag...
im T5 net habe ich von Tom "Tune ECU" den Hinweis bekommen dass bei stehendem Motor dieser merkwürdige wert nicht zu sagen habe..?? korrekte Anzeige erst wenn er läuft - Manne Nachtrag 2... ich liebe keine Fehler - wenn dann bitte nachvollziehbar.. jedenfalls vorhin nach unruhiger Nacht einfach nochmal probiert... kurz an - keine Gasannahme sofort aus.. wieder... gaaaanz langsam Drehzahl steigen, geht doch - nach mehreren Sekunden bei 2500 Drehgriff los und sie läuft auch bei Leerlauf. WAS der Fehler war? ICH weiss es nicht. Trotzdem DANK an alle Manne. Der Beitrag wurde bearbeitet von manne am Samstag, 29.September 2012, 12:11 Uhr |
| Technikfan |
Geschrieben: Samstag, 29.September 2012, 19:56 Uhr
Master of the cat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 7038 Mitglieds-Nr.: 38 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre 709EN ´01 jet black lebhaft, nicht lebensmüde Ich wohne in D-74074 Zur Kartenansicht |
ist ein Riesenschei..... Der Fehler war gestern Abend nicht zu beheben. ECU probeweise getauscht, Sicherungen geprüft, Strom war da.... kann nur ein Senor spinnen und jetzt läuft die Zicke und keiner weiß warum bzw. vorher warum nicht Ich hasse Wunderheilungen Schöne Grüße Jens |
| manne |
Geschrieben: Samstag, 29.September 2012, 21:49 Uhr
Ein Beweis dass der Tiger doch eine SIE ist
eine Ziegerticke....... |
| Marcus D |
Geschrieben: Sonntag, 30.September 2012, 17:18 Uhr
Quoten-KTM`ler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 1703 Mitglieds-Nr.: 76 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre ne blaue GO!!!!!!! allein unter Tigern Ich wohne in Schendl Zur Kartenansicht |
Da stell ich doch Daggis Tiger mit dazu, gleiches Symptom. Motor läuft dann erst wieder wenn er durch "anschieben" über 2.500U/min gebracht wird. mal schauen was nächster mstag bringt...
