> Tiger 400 - Fernlicht und Abblendlicht geht nicht
Pietro1234567
  Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 13:59 Uhr
Newbie
Mitglieds-Nr.: 5645
Ich fahre
Hallo zusammen#
Ich habe eine Frage zu meiner Tiger 400 . Bei meiner Tiger geht das Fernlicht und das Abblendlicht ( also das gegenstück ich weiss nicht ob es wirklich so heisst ) . Birnen sind ok und sicherungen sind ok . wisst ihr an was es liegen könnte ? vllt an den Kabeln .
Rentner
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 14:02 Uhr
Mitglieds-Nr.: 3269
Ich fahre T400; Duc 1000DS; Landy SIII
ab & an wie Sau oder vernünftig
Ich wohne in 46342
Moin und willkommen!
Prüf doch mal ob Strom an den Steckern ankommt, falls nicht tippe ich auf den Lichtschalter oder wie du vermutest auf eine Kabelunterbrechung - musst du dann mal zentimeterweise checken.
Schönes WE
Micha
Pietro1234567
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 14:08 Uhr
Newbie
Mitglieds-Nr.: 5645
Ich fahre
danke für die schnelle antwort
ich habe das gelb-rote kabel überprüft wo mit dem scheinwerfer verbunden ist.Bis auf die fernlichtschalter auf der linken seite des griffes . Bei direkter stromzufuhr funktioniert alles doch könnte dadurch nicht ein kabelbrand zustande kommen.?
Der Beitrag wurde bearbeitet von Pietro1234567 am Samstag, 20.Oktober 2012, 14:10 Uhr
horti
Geschrieben: Samstag, 20.Oktober 2012, 15:36 Uhr
Mitglieds-Nr.: 2505
Ich fahre Tiger T400
Wunsch: immer Schönwetter
Ich wohne in D-97816
Hallo Pietro,
also wenn bei Schalter "EIN" bis zum Scheinwerfer Spannung (12V) ankommt, dann ist schonmal gut. Wenn allerdings keine Spannung anliegt, dann mußt du das ganze zurückverfolgen. Am besten geht das mit einer Prüflampe (gibts im Kfz Handel), deren Spitze am besten wie eine Nadel ist. Damit kannst du durch die Isolation stechen, auch auf "offener Strecke". Wegen Kabelbrand muß du eigentlich keine Angst haben, das passiert eigentlich nur wenn irgendwo ein Kabel offen gescheuert ist und mit dem Rahmen in Verbindung kommt. Dann nämlich funkts.
Viel Erfolg
Horti
[ Script Execution time: 1.2191 ]   [ 23 queries used ]   [ GZIP aktiviert ]
