> Tiger laeuft nur im leerlauf, Tiger laeuft nur im leerlauf
BigHagen
Geschrieben: Sonntag, 04.November 2012, 09:05 Uhr
Newbie
Mitglieds-Nr.: 5678
Ich fahre
Hi, ich habe schon im Forum gestöbert aber muss trotzdem nochmals nachfragen.
Probelm : Tiger läuft nur im Leerlauf Enwandfrei, sobald ich Gas gebe fällt mind. ein Zylinder aus
manchmal auch zwei. Mit choke fahren hilft auch nicht. Vergaser wurden schon zerlegt und gereinigt war Wasser drin weil der Tankdeckelablauf zu war. Pickup wurde schon im Sommer getauscht.
Die Werkstatt steht auch vor einem Rätsel und möchte die drei Zündspulen tauschen natürlich voll kostenpflichtig weil sie solche nicht da haben.
Hat noch jemand eine idee ? Abgeknickte Leitungen schliesse ich mal aus, Luftfilterkasten mit riss muss ich noch Prüfen.
Damke
Gruss Hagen
Daytona
Geschrieben: Sonntag, 04.November 2012, 10:33 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 1430
Ich fahre T400
ja
Ich wohne in Krefeld
Moin !
Klingt dennoch nach einem Vergaserproblem.
Membranen ok ?
Stopfen auf den Unterdruckanschlüssen vorhanden ?
Gruss, Jochen !
BigHagen
Geschrieben: Sonntag, 04.November 2012, 11:05 Uhr
Newbie
Mitglieds-Nr.: 5678
Ich fahre
Hi leider habe ich keinen Plan und muss mich auf die Werkstatt verlassen, die haben aber die Vergaser zerlegt, gereinigt und getrocknet und für ok erklärt.
De Zündspulen haben die auch gemessen und sagen im das die im Ruhezustand ok sind,
sind den Zündspulen wenn ich Gas gebe mehr belastet das die da nicht richtig funktionieren oder takten die immer gleich ?
Danke
Gruss Hagen
Tiger-Hai
Geschrieben: Sonntag, 04.November 2012, 12:54 Uhr
Zweiter!
Mitglieds-Nr.: 351
Ich fahre T400
Ich wohne in D-61381
1. IM Benzinschlauch sitzt ein Mini-Filter direkt am Verteiler(T-Stück) an der Vergaserbank, bei Wasser im Tank sifft der gerne zu!!!
2. bei Wasserproblemen koennte auch der Benzinhahn zu korodiert sein(durchflussmenge reicht dann nicht mehr)
Nur so als spontane Idee...
Viel Erfolg!
Gruss der Hai!
kerides
Geschrieben: Sonntag, 04.November 2012, 13:45 Uhr
Tigerdoc
Mitglieds-Nr.: 676
Ich fahre Tiger T400, '95, rot
Alltagsfahrer
Ich wohne in 65183
Hi Hagen,
wenn schon Wasser in den Vergasern war, haben die biggrin.gif von der Werkstatt auch das Wasser aus dem Tank gelassen?
Und ist der Tiger mal im Standgas so richtig warm geworden?
Tschau
Andreas
PMEmail PosterUsers WebsiteYahoo
Jonny
Geschrieben: Sonntag, 04.November 2012, 18:17 Uhr
Mitglieds-Nr.: 642
Ich fahre T400 Tiger 900 Bj. 95 black
werd´s schon noch lernen
Ich wohne in D-92685
Servus Hagen,
hatte heuer im Frühjahr ähnliches Verhalten. Motor ließ sich gut starten und lief im Standgas auch sauber. Für ein paar Kilometer war auch alles in Ordnung. Doch dann brach die Leistung ein. Hatten erst Luftfilter in Verdacht - doch der war neu.
Bei mir war´s eine Zündspule !
Jonny
BigHagen
Geschrieben: Sonntag, 04.November 2012, 22:09 Uhr
Newbie
Mitglieds-Nr.: 5678
Ich fahre
ja Tank wurde komplett Entwässert und Vergaser auch und gereinigt von der Werkstatt, daher hoffe ich auch das die Membran und der Schieber ok sind.
Im Leerlauf wird Sie auch warm und läuft normal, Gasgeben und geht aus bzw.
läuft auf 2 Zylindern.
Hagen
McB
Geschrieben: Sonntag, 04.November 2012, 23:45 Uhr
Buckliger Yeti
Gruppe: Admin
Mitglieds-Nr.: 1
Ich fahre Explorer 955
Nabend mal,
ne defekte Zündspule ist aber reltaiv einfach auszumachen, wenn wirklich ein Zylinder ausfällt.
Einfach den Hobel laufen lassen und die Temperatur an den Krümmern messen. Dann die Spulen durchtauschen und kontrollieren, ob das Fehlerbild entsprechend mitwandert. whistle.gif
Aber das sollten die eigentlich wissen und nicht auf Verdacht 3 Spulen tauschen wollen... wink.gif
Greetz Brülli
kerides
Geschrieben: Montag, 05.November 2012, 16:57 Uhr
Tigerdoc
Mitglieds-Nr.: 676
Alltagsfahrer
Ich wohne in 65183
Hi Hagen,
hier mal eine Beschreibung zu einem ähnlichen Problem:
Es war doch die Zündspule!
Tschau
Andreas
[ Script Execution time: 1.2536 ]   [ 23 queries used ]   [ GZIP aktiviert ]
