tomatentheo Geschrieben am Dezember 3, 2012 Geschrieben am Dezember 3, 2012 Sorry das ich nicht beschreiben kann was genau das sein soll. Ich habe gerade im Daytona Handbuch gesucht weil mir gesagt wurde die wär gleich und in verschiedenen Ersatzteilkatalogen. Aber nix gefunden. ALso es handelt sich um diesen Behälter im großen Kasten. Im kleinen Kasten sieht man die Schraube und darunter ist ein Riss von ca 1,5 cm länge. Macht der mir Probleme? Und auch wenn ihr jetzt lacht, wie verdammt bekomme ich den Stecker zwischen Uhr und Versorgung auseinander. Es sieht aus als müßte man in dem Stecker einfach mit nem Schraubendreher die Lasche runterdrücken und das ding auseinander ziehen. Aber irgendwie schaff ich das nicht und will auch nicht zuviel Kraft anwenden um die Kabel nicht auszureisen. Zitieren
Amadeus Geschrieben Dezember 3, 2012 Geschrieben Dezember 3, 2012 Hallo Theo, das Teil ist m. E. eine der beiden Beruhigungskammern vor der Airbox (Luftfiltergehäuse). Wenn du auf der anderen Seite des Tigers schaust, sollte da statt des runden Deckels ein kleiner Ansaugschnorchel sein. Meine Vermutung ist, dass ein kleiner Riss in dieser Beruhigungskammer keine erhebliche Veränderung des Luftstroms bzw. des Gemischs bewirkt - im Gegensatz zu Rissen in der Airbox. Versuch dich doch einmal als Dichter, um sicher zu gehen. Sekundenkleber, Gaffa - da muss doch was zu machen sein, um den Riss wieder zu schließen. Ja, der Steckverbinder zur Uhr ist lösbar, auch wenn er mitunter etwas widerspenstig ist. Blöde Frage, aber drückst du die Lasche in die richtige Richtung? Gruß, Amadeus Zitieren
Gast Geschrieben Dezember 3, 2012 Geschrieben Dezember 3, 2012 Tach Theo. Zum Lufi hat Amadeus alles gesagt. Beim Stecker der Uhr braucht man kein Werkzeug ! Am oberen Rand des Steckers (Uhrseite - am Kabelbaum ist die Buchse) muss man druecken dann loest sich die Arretierung und man kann ihn rausziehen. Viel Erfolg ralf Zitieren
tomatentheo Geschrieben Dezember 3, 2012 Autor Geschrieben Dezember 3, 2012 Eine Beruhigungskammer, was es nicht alles gibt. Ja genau auf der andern Seite ist ein kleiner Schnorchel. Das mit dem Stecker teste ich dann morgen mal. Danke euch beiden. Zitieren
McB Geschrieben Dezember 3, 2012 Geschrieben Dezember 3, 2012 Nabend, es ist schon relativ wichtig, dass die Beruhigskammer keine Störungskammer ist, in welche von aussen Luft eindringt. Risse oder eine schlecht dichtende Endkappe sind oftmals einer der Fehler in einer Kette, wenn sich die Vergaser anfangen zickig zu verhalten oder sie träger reagieren. Greetz Brülli Zitieren
JJossel Geschrieben Dezember 4, 2012 Geschrieben Dezember 4, 2012 Meine Luftfilterkiste war vom Vorbesitzer total zerschnitten und mit zig Löchern und Rissen versehen. Ich habe mir PlastBond aus einem Autozubehör gekauft. Gib es auch im Netz (9-24€) Das wird fast so hart wie Plastik und dichtet gut ab. Wenn du es dir holst benutze nicht die Mischdüse, sondern drück einfach eine gewisse Menge auf ein Blatt Papier und mich es manuell. Achtung das zeug kann man ca 2-4 minuten verarbeiten und modellieren. Danach ist es zu zäh. Denke für deine Zwecke sollte das allemal reichen. Vorher gut reinigen das kein Dreck oder Fett an den Klebeflächen ist. Viel Erfolg JJ Zitieren
Gast highgate Geschrieben Dezember 4, 2012 Geschrieben Dezember 4, 2012 (bearbeitet) bei rissen und löchern in platikteilen habe ich hiermit...... http://www.modellsport.ch/17-zubehor_262/1...ndenkleber.html ...... die besten erfahrungen gemacht. sekundenkleber auf den riss und den filler drüberstreuen - fertig ist die feste verbindung hier noch eine deutsche adresse http://www.lipoly.de/index.php?main_page=p...ducts_id=102075 bearbeitet Dezember 4, 2012 von highgate Zitieren
