> Bremsflüssigkeit (ich bin scheinbar zu dämlich)
JJossel
Geschrieben: Donnerstag, 06.Dezember 2012, 12:48 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5442
Ich fahre Tiger T400, Mini Clubman
Moin.
da ich die Bremskolben rausdrücken will (ihr erinnert euch) hab ich die beiden Bremszangen wieder angeschlossen.
Zwei ca 40 cm lange Schläuche an die Entlüftungsnippel und in Bremssoße am anderen Ende eingetungt.
Gefühlte 600Mio mal gepumpt,.. ahhh Flüssigkeit erscheint im Schlauch, .... pump pump pump keine Luftblasen mehr und ca 10 cm Flüssigkeit im Schlauch.
Entlüftungsnippel zu und das gleiche auf der anderen Seite.
Flüssigkeit im Behälter auf max. und Deckel druff.
Keine Funktion. Bremse gezogen nichts bewegt sich.
Bemerkung: Beide Zangen liegen auf einem Holzblock, sind also nicht an der Gabel montiert.
Was mach ich falsch.
JJ
Robbe
Geschrieben: Donnerstag, 06.Dezember 2012, 13:19 Uhr
Tenerefahrer
Mitglieds-Nr.: 31
Ich fahre 08´ XT660Z Ténéré
sehr gern
Ich wohne in 74632
Hi Jossel,
klarer Fall Du hast Luft im System.
Mit der Handpumpe immer schwierig zum entlüften aber nicht unmöglich. Denn die Handpumpe schiebt die Luftblasse nur hin und her.
Kommst du an eine Unterdruckpumpe ran?
Ansonsten:
Bremshebel durchziehen und gleichzeitig Entlüftung öffnen.
Vor dem zurücklassen des Bremshebels Entlüftung schließen. Sonst ziehts die Luftblase wieder zurück.
Viele Erfolg.
Robbe
tripleheart
Geschrieben: Donnerstag, 06.Dezember 2012, 14:44 Uhr
desswerdschowidder
Mitglieds-Nr.: 285
Ich fahre T400,North American X15
naufaufnberch
Ich wohne in 915xx
Moin JJ,
am besten was mit Unterdruck,da hat Robbe recht.
Bei Tante Luise gibts was das heist Mityvac.
Damit gehts sehr gut.
Hast aber nicht die Entlüftungsschrauben irgentwie nach unten hängen oder??
Ralf
JJossel
Geschrieben: Donnerstag, 06.Dezember 2012, 15:55 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5442
Danke für die Antwort.
Kann mich auch entsinnen das ich es früher bei meinem Gilera Runner (man möge mir verzeihen) es so getan habe.
Hatte das Auffanggefäß mit Rückschlagventil.
Danke
JJ
Daytona
Geschrieben: Donnerstag, 06.Dezember 2012, 17:24 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 1430
Ich fahre T400
ja
Ich wohne in Krefeld
smilie_opa.gif .... ich weiss da noch was :
Nimmste Dir ´ne ausreichend große Seegerringzange
für Außenringe und setzt die innen an.
FESTE die Hebel drücken und dabei drehen.
Rest wirst Du herausfinden ...
Wenn da nix geht, dann kannste die Dinger auch
mit der großen Zange entfernen,
müssen dann so wie so neu, weil vergammelt.
Entlüften, Pressluft, Unterdruck .... um die Kolben raus zu bekommen ? huh.gif
aber :
Gruss, Jochen !
(... der nun genug Smilies gesetzt hat)
maley
Geschrieben: Freitag, 07.Dezember 2012, 11:04 Uhr
Darius Maley
Mitglieds-Nr.: 1157
Ich fahre Tiger 900 T400 Bj.95
Touren und mal zwischendurch
Ich wohne in Köln
Hi JJ,
wenn Du keine Entlüftungspumpe und auch keinen Kompressor hast, versuche vielleicht meine Idee.
Bremskolben in den Zylinder hineindrücken. Holzbrettchen bereithalten, damit die Zyl. später nicht ganz hinaus flutschen, oder Bremsklötze einlegen.
Lenker 50% nach Links einschlagen.
Beide entlüftungsventile zu.
Bremsflüssigkeit ca. 3/4 voll einfüllen.
Jetzt am Bremsgriff 5 bis 10 mal sanft "Pumpen", also Bremsdruck erzeugen, loßlassen u.s.w.
Dann Bremsgriff fest unter Druck oder gedrückt halten ( auch wenn noch kein Druck da ist). ( Ein Helfer oder Helferin ist hier sehr nützlich ) trost.gif
Eine Entlüftungsschraube leicht öffnen, Luft rauslassen und wieder zu machen.
Wiederhole die Prozedur so lange bis Bremsdruck an beiden Zangen da ist und Du die Kolben soweit nach draußen gedrückt hast das man sie rausziehen kann.
Gebe auch paar Tropfen Bremsflüssigkeit von aussen zwischen Bremskolben und Bremszylinder.
Bremsflüssigkeit ist aggresiv und lößt den Schmutz auf, der am Rand des Bremszylinders ist.
So kannst Du das System etwas lösen und Deine Kolben heraus drücken.
Viel Erfolg.
RobNer
Geschrieben: Samstag, 08.Dezember 2012, 10:36 Uhr
RobNer
Mitglieds-Nr.: 2412
Ich fahre T400 und AWO 425 Touring
Progressiv
Ich wohne in D-72800
Genau so wie der maley das beschreibt. Dann bist du in 10 Minuten fertig!
Rob
JJossel
Geschrieben: Samstag, 08.Dezember 2012, 16:59 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5442
Gestern schnell zu Louis,
Pumpe und Presse gekooft.
Morgen evtl. ans Werk. Halle ist nicht geheizt, das hemmt die Einsatzfreude blink.gif
JJ
[ Script Execution time: 2.3942 ]   [ 23 queries used ]   [ GZIP aktiviert ]
