Geschrieben am (bearbeitet)
Hier möchte ich meine kleinen Garagenumbauten vorstellen, die ich meiner Tiger angedeihen lasse.
Teil 1:
Ne 12V Steckdose hat der Tiger ja, aber die hab ich noch nie gebraucht, aber ne USB, das wäre doch was. Damit läßt sich das Navi, die Kamera und das Handy laden.
also mal auf die Suche nach einer USB-Steckdose gemacht, die wasserdicht ist, bzw. einen Deckel hat.
Fündig geworden bin ich (für relativ kleines Geld! 22 €) bei Touratech. Das ist ne Doppel-USB-Dose mit 2 A (viele haben nur 500mA und das genügt für einige elektron. Geräte nicht)
http://shop.touratech.de/duo-usb-steckdose...4mm-lenker.html
die sollte dann ins Cockpit, an den Lenker mag ich die trotz mitgelieferter Halterung nicht machen.
Cockpit ausgebaut, muß nicht sein, aber ich mach noch einige andere Umbauten.
als Platz hab ich die Stelle ein Stück unterm Tacho gewählt, das ist eben und dort ist auf der Rückseite auch frei.
Cockpit original
Eingefügtes Bild
dann muß da natürlich ein 28mm Loch rein, so nen Bohrer werden die wenigsten haben. So habe ich eine 20mm Nuß genommen, die hat außen 28mm und die hab ich auf ne Verlängerung gesteckt (wie im Bild) und dann mit der Heißluftpistole auf gute 350 Grad erhitzt und damit ein schönes kreisrundes Loch geschmolzen.
Eingefügtes Bild
und so sieht das dann fertig aus
Eingefügtes Bild
bearbeitet von AmperTiger
Geschrieben
dann schau ich immer bischen neidisch auf Leute, die ein modernes Cockpit haben (nicht wegen der Optik) sondern weil die viel Infos abrufen können.
So ein Voltmeter wäre schön oder ne Außentemperaturanzeige oder schlicht eine größere besser lesbare Uhr.
und siehe da, ihr ahnt es, der Louis hat sowas im Angebot, alle drei Funktionen in einem Gehäuse. Ich möchte das originale Cockpit nicht verändern, das ist das schönste das ich kenne.
hier das Instrument von Louis.
http://www.louis.de/_201077fd0b98ecd02868c...&artnr=10034905
dann auf die Suche nach einem Platz.......am meisten freier Platz ist da, wo Triumph steht. also mit einem dünnen Messer den Aufkleber rausgefummelt, eine kleine Vertiefung ist sichtbar und dort ein 6mm Loch in eine Ecke gebohrt, da sollen die Kabel durch.
Eingefügtes Bild
sieht doch nicht schlecht aus , an der Stelle
Eingefügtes Bild
befestigt habe ich es mit doppelseitigem Klebeband, dass ich durch eine Schicht Moosgummi erhöht habe und festgepappt
Eingefügtes Bild
Geschrieben (bearbeitet)
ach ja vergessen:
Den Strom für beides hole ich mir von Strom- und Lichtversorgung der originalen Uhr, die rausfliegt.
Geschrieben
Schöne Sachen mit dem USB Anschluß... :thumbup:
aber was machst Du jetzt mit dem "Loch", wo vorher die original Uhr war ??
Hast Du dafür auch schon eine Idee, bzw. "Lückenfüller" ? :wistle:
Geschrieben
Geile Idee, das mit der heiß gemachten Nuss :thumbup:
Und gut aussehen tut das kleine Teil von Koso auch noch - ich hätte es vielleicht nur dahin platziert, wo vorher die originale Uhr war. Mit würde es nämlich schwer fallen, ein Triumph Logo zu entfernen ;)
Weiter so!
tigerjoe B)
Geschrieben
danke Jungs, für eure positive Rückmeldung.
ja für das Loch der originalen Uhr hab ich schon eine Idee, muß nur sehen ob es klappt.
Das neue Instrument sollte nicht da hin, weil es dann wieder so tief drin liegt, außerdem ist das Armaturenbrett dort angeschrägt.
Geschrieben
Moin Peter,
chice Bastelarbeit. Für das Multiinstrument ist das Triumphzeichen der einzige sinnvolle Ort, wo man das Teil im Blickfeld hat. Die Uhr in ihrer Höhle ist ohnehin kaum ablesbar und frist nur an der Batterie.....
Ich verwende die Uhr in der Navianzeige und die Außentemparaturanzeige bilden die Finger - wenn dei kalt werden, merkt man das schon. Zum Umschalten der Anzeige brauchst du jetzt noch ein Knopf am linken Lenkerende :rolleyes: .
Viel Erfolg
Geschrieben
Moin Peter,
Markus wäre der Name :D
danke, aber das Kosoinstr. hat leider den Umschaltknopf eingebaut, das geht nicht an den Lenker zu legen, ohne es zu zerlegen. schade, das wäre es noch gewesen.
Geschrieben
.......Markus wäre der Name  :D  .......
sorry, vergeigt. Ich gelobe Besserung.
Geschrieben
Moin Markus,
die ANzeige von Koso habe ich auch schon da, hab allerdings noch nicht den richtigen Einbauort gefunden, da ich den Schriftzug eigentlich behalten wollte... mal sehen wo ich das gute Stück einpflanze.
Gruß Andi
Geschrieben
und so sieht es vorläufig aus, leider funktioniert es nicht, den Schaltstrom von der Beleuchtung der alten Uhr zu holen, genau da ist kein Strom drauf. grrrrr. Fehler finde ich nicht.
So jetzt ist das Cockpit wieder am Moped und so siehts aus. leider sieht man nicht, dass das Instrument eine leichte weiße Hintergrundbeleuchtung hat
Eingefügtes Bild
m.E. der einzig sinnvolle Platz
Geschrieben
dann habe ich die Standlichtbirnen noch durch 2 LED ersetzt und die H4-Lampen durch solche mit kobaltblauem Glas und 80/100 Watt. (Achtung nicht legal!! :lol: )
Es werde Licht
Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
Geschrieben
Hi !
"Gefällt mir" :-)
Den Koso werde ich mir auch holen. Ich suche schon etwas länger diese 3 Info´s zu bekommen.
Ich habe schon öfters danach gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Den hier habe ich schlichtweg übersehen bzw. nicht als Multitalent erkannt.
Ansonsten sehr schöne Arbeit.
Wo hast Du jetzt letzendlich angeschlossen ?
Reicht es für das Voltmeter den Strom irgendwo abzugreifen oder muß das am Besten an der Batterie geschehen ?
Michael
Es werde Licht
behalte zumindest bei den ersten Fahrten den bzw die Scheinwerfer und deren Umgebung im Auge. Du hoffst - nicht unbegründet - auf bessere Lichtausbeute. Aber auch die HEIZ-LEISTUNG dieser anderen Lampen ist deutlich grösser. Vor langer Zeit hatte selbst solche Lampen an irgendeinem Motorrad mit Scheinwerfergehäuse aus Kuststoff... Und das ist im wahrsten Sinne weich geworden..
also bitte zumindest am Anfang darauf achten.
bei meinem Tiger hab ich durch einen anderen Trick helleres Licht gemacht. Einfach eine direkte mit 2,5qmm Leitung an die Lampenrelais gelegt...
Manne
bearbeitet von manne
Geschrieben
danke, aber ich hab bereits über 50tkm mit starken H4 Lampen in der Tiger 955 zurückgelegt (in meiner ersten) da passiert nichts. Beide Scheinwerfer bestückt und leuchten.
Ich hatte die Lampen schon in vielen Motorrädern, noch nie ist mir irgendein Scheinwerfer dabei in Mitleidenschaft gezogen worden.
@Eisbär
den Koso hab ich im Moment noch nicht endgültig angeschlossen, weil mir der Schaltstrom fehlt.
Das Teil hat 4 Kabel, eins ist der Temperaturfühler und ein rotes, schwarzes und braunes.
Rot und schwarz sollen auf die Batterie klar und der braune soll auf Zündstrom gelegt werden, dazu würde sich die Beleuchtung der ausgebauten Uhr hervorragend eignen, nur geht da bei mir nix. mal sehen, ich bin ja noch nicht fertig.
Geschrieben
Hallo Manne,
das durchgehende 2,5er Kabel zum Scheinwerfer brachte wirklich ein deutlich(!?) besseres, sprich helleres Licht?
Kann ich mir irgendwie gar nicht recht vorstellen...
Ich mein soo unterdimensioniert ist die Verkabelung ja auch nicht, oder?
@ Ampertiger: nette Umbauten, besonders die USB Steckdose weckt mein Interesse..
Geschrieben
Hallo Manne,
hatte ich auch als letzte Möglichkeit ausgelotet - aber die Teilnehmer des Schwaben-Schrauberworkshop in 2012 sind meine Zeugen..
Manne
Geschrieben
als Teilnehmer des berüchtigten Schwaben-Schraubertag kann ich die Wirkung einer 2,5mm² Masseleitung (!) direkt auf die Batterie nur bestätigen. An Mannes Tiger waren die Hauptscheinwerfer (Doppellicht) im IKEA-Teelicht-Modus - da war was helles, aber mehr auch nicht. Da das Geweih nicht als Masse taugt, haben wir von den beiden Scheinwerfern ein zusätzliche Leitung auf den Minuspol der Batterie gezogen und schon waren die BeSeen-Birnen erkennbar.
Wenn die Masseleitungen im Kabelbaum in Ordnung sind, wird durch die zusätzliche Leitung keine Besserung eintreten, liegen jedoch schon Vorschäden vor (Kabelbaum auseinanderpulen ist ein Schei..geschäft), schafft die Masseleitung gute Abhilfe um auf das ohnehin recht dunkle Normalniveau zu kommen.
Geschrieben
so hier das Bild vom Cockpit. Das Foto gibt nicht ganz die tatsächlichen Lichtverhältnisse wieder, aber man bekommt nen Eindruck.
Übrigens das blaue links unten ist die LED-Hintergrundbeleuchtung der USB-Dose (sieht man nur ohne Abdeckkappe)
Eingefügtes Bild
nebenbei gefragt, kann mir einer sagen, warum die Tankanzeige nicht mehr geht?
trotz volltanken leuchtet auch die gelbe Leuchte im Cockpit, sie ging zuerst an (weil wenig Sprit drin war) nach dem Tanken geht sie aber nicht mehr aus und das Instrument zeigt auch leer.
Irgendwas ist immer.
Übrigens hab ich an der Batterie während der Fahrt, je nach Drehzahl, zwischen 13,5 V und 13,8V anliegen.
Moin Markus,
die Ladespannung ist ja schon mal ganz prima..... und deine Tankuhr in Verbindung mit der gelben Lampe deutet auf einen defekten Tankgeber oder defekte Kabelverbindung hin. Wenn der Stecker (unter der Abdeckung zwischen Tank und Sitzbank rechts) richtig Kontakt hat, wird es der Geber sein. Die Kabel gehen ohne Abzweigungen auf das Steuergerät. Beim Geber sind die Anschlußkabel vergossen und haben keine Zugentlastung, da sorgen die Vibrationen gerne am Übergang für einen Kabelbruch. Die Reparatur hat Tigerente schon mal geschafft, aber normalerweise läuft es auf einen neuen Geber hinaus (ca. 90 €).
bearbeitet von Technikfan
Geschrieben
Das mit der Tankanzeige hatten wir ja schon öfter. Bei mir war es der Stecker vom Geber, der sich unter der rechten schwarzen Abdeckung zwischen Tank und Sitzbank befindet, der keinen ordentlichen Kontakt hatte. Nach mehrmaligem Reinigen trat das Problem nicht mehr auf. Bei vielen anderen war es der Geber selber.
Und - stimmt: Irgendwas ist immer <_<
tigerjoe B)
Geschrieben
.....Und - stimmt:  Irgendwas ist immer  <_<
tigerjoe B)
Moin Joe,
so schlimm ist es doch garnienicht. Bei mir waren es jetzt nur ein paar neue Gummis für den Tiger. Es sind wieder die Michelin PilotRoad 3 geworden :wub: ....
Bislang hatte ich noch nie ein derartig zuverlässiges Mopped.
Geschrieben
tigerjoe B)
Moin Joe,
Hi Jens,
es muss ja nicht immer nur der fahrbare Untersatz sein ;) .
Derzeit muckt die Pumpe vom Geschirrspüler :judge::motz:
Aber wir kommen vom Thema ab :D
Ich find' dieses kleine Instrument ziemlich gut. Es irritiert mich nur, dass sich so viele Kunden über die extrem ungenau laufende Uhr beschweren.
tigerjoe B)
Geschrieben
Tankanzeige:
Danke Stecker gefunden, sauber gemacht, einfettet und unf funktioniert. Warum nicht gleich so?
na super, dann war das der preisgünstige Fehler...... ;) . Bei meinem Tankgeber war das Kabel ab :wacko: .
Geschrieben
naja der Stecker ist halt auch schon elf Jahre alt und hat recht viel Spiel, viell. ersetze ich den mal durch einen neuen.
Achja, welche Größe und Gewindesteigung hat denn die Ölablaßschraube?
Geschrieben
Moin Markus,
die Ölablaßschraube müßte nach meiner Erinnerung ein M14 x 1,5 Gewinde haben...
Dann war nach meiner Ankündigung heute die Kupplung dran. Ich brauch ne Mädchenkupplung. Den Zug hab ich ja schon verlegt, enge Kurven rausgenommen.
Nun wollte ich den Hebel unten an der Kupplung verlängern, das hatte ich an der ersten 955 auch, ist genial, kostet nix und halbiert die Handkraft (gefühlt)
so sieht das original aus
Eingefügtes Bild
die kleine Niete abgeflext
Eingefügtes Bild
dann ein Blech gebohrt und gebogen, der Abstand der Löcher (Versatz alt zu neu) ist 15mm
Eingefügtes Bild
dann festgestellt, dass der Winkel vom Zug nicht mehr paßt (war mir vorher klar)
Eingefügtes Bild
korrigiert und fertig
Eingefügtes Bild
Geschrieben
Hallo Markus,
du bist ja ganz schön fleissig am Basteln inkl. bebilderte Anleitungen! Danke! :thumbup:
Bei den 709er (mit und ohne EN) ist es gegenüber vor ein paar Jahren schon etwas ruhiger geworden, die meisten haben wohl schon alles umgebaut...? ;)
Den Kupplungszug an meiner "neuen" 955er wird der FTH verlängern. Bin gespannt wie er das macht, werde dann von seiner Lösung auch ein Bild einstellen...
Viele Grüsse,
Nicole
:biken1:
@ AmperTiger
Wie hast Du den Winkel angepasst?
Hast Du die Aufnahme des Kupplungszugs gebogen?
Kaltverformt am Motorrad, oder abgebaut?
Ciao tornadotiger
bearbeitet von tornadotiger
@Tigerblume, ich hab ja an der 955 auch schon alles mögliche umgebaut, das ist meine dritte :D
@Tornado
Der Winkel war Versuch Nummer 4, ich hatte da erst was anderes im Kopf, aber die Lösung gefällt mir am besten. Einfach ein Stück Blech genommen, 2 Löcher a 5mm gebohrt und dann so zugesägt dass man am Originalhebelchen anliegend ein kleines Stück Blech im rechten Winkel als Widerlager umbiegt.
Vier Versuche deshalb, weil das erste Blech zu dünn war, das zweite zu lang......usw :D
Die Aufnahme des Zuges hab ich abgebaut und im Schraubstock mit 2 kräftigen Hammerschlägen (Holz dazwischen) passend gemacht.
Geschrieben
Moin Markus,
bastelst du noch ??? Schon eine Lösung für den Motor gefunden ???
Geschrieben
Jens, nee im Moment sind Kleinigkeiten zu machen, dann erstmal Leistungsmessung original und dann kommt der Motor. Wie gesagt mit Racecan und dem Lufi der 885i (den werd ich am Wochenende mal öffnen und sehen, ob da noch ein Blech überflüssig ist....)
Geschrieben
Woow..nicht schlecht.. :thumbup:
Aber von wem sind diese Hebel? Wie teuer? ABE ?
Und wo sind Deine Handschützer ??
