> Motormanagement-Leuchte, Resetten des Fehlers???
usitoeff
  Geschrieben: Samstag, 29.Dezember 2012, 16:27 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
Hallo Tigeristi,
weiß jemand, ob und wie mann den Fehler auslesen kann,
wenn die Motormanagement-Leuchte nicht ausgeht?
Ich hab LED-Blinker eingebaut und
2 kleine zusätzliche LED-Rücklichter.
Beim Einbau hab ich die Batterie abgeschlossen.
Jetzt zur Probefahrt geht die Leuchte nicht mehr aus......
Bei meiner alten V-strom hab ich einen Fehlercode
angezeigt bekommen...
Im Handbuch vom Tiger steht nur "Händler aufsuchen"
Habt ihr eine Idee?
Ralph
Geschrieben: Samstag, 29.Dezember 2012, 17:37 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 2519
Spaß muss es machen
Ich wohne in D-75053
Habt ihr eine Idee?
Das ist die Idee und auch einzige Lösung, auch Infos, die mal im Forum unterwegs waren, dass sich das nach einiger Zeit selbst löscht sind wohl falsch, geht nur über den dicken Stecker beim biggrin.gif
Wobei es stellt sich die Frage: Warum brennt die Leuchte dry.gif
fredis-garage
Geschrieben: Samstag, 29.Dezember 2012, 19:52 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4989
Tourer
Ich wohne in D-42553
Die Managementleuchte erlischt von selbst, wenn der Fehler nach einer festgelegten Anzahl von Aufwärmphasen des Motors (über 72 grad) neben einiger weiterer Kriterien nicht mehr auftaucht.
Umgekehrt ist es nicht anders- das bordeigene Diagnosesystem setzt einen Fehler nur dann, wenn er sich wiederholt. Der Fehler wird zwar sofort festgestellt- aber durch Aufleuchten der Managementleuchte erst bestätigt, wenn er sich wiederholt.
Mit dem Diagnosegerät kann natürlich der Fehler ausgelesen und sofort gelöscht werden.
Im vorliegenden Fall wird also die Managementleuchte erlöschen, wenn der Fehler tatsächlich behoben ist.
Ich hatte das Problem mit dem Code P 1576 -Bremslichtschalter korrelieren nicht. Nach 3 fehlerfreien Aufwärmzyklen schaltet die Leuchte ab- der Fehler bleibt aber noch gespeichert, bis weitere Zyklen fehlerfrei waren.
fredis-garage
usitoeff
Geschrieben: Dienstag, 01.Januar 2013, 16:22 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
He Fredi,
Werde also meinen Tiger einige male aus dem Winterschlaf
reißen und hoffe der Fehler gibt sich wie du beschreibst.
Könnte mir vorstellen das durch die "Wiederstand-Versuche(3x)"
der Fehler ausgelöst haben.
Nachdem jetzt der Blinktakt und die Brems und Standleuchten
so funktionieren wie vorgesehen, kann ich mir das gut vorstellen. rolleyes.gif
Ich hoffe nicht, das meine Katze die Leistungsaufnahme der
zusätzlichen Beleuchtung (2x0,5W und 2x1W für Bremsleuchten)
als wirklichen Fehler dauerhaft interpretiert und damit anzeigt....
Ich berichte nach 5 Aufwärmfasen.....
usitoeff
Geschrieben: Sonntag, 13.Januar 2013, 00:43 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4934
Ich fahre
bang.gif horn.gif thumbub.gif bang.gif thumbub.gif bang.gif horn.gif thumbub.gif
Heureka!
Nach dem fünften mal Aufheizen bis das Gebläse sich
aktiviert hat,
hat sich der Fehler gegeben......!!!!
Danke Fredi! Hast mir schlaflose Nächte erspart
fredis-garage
Geschrieben: Sonntag, 13.Januar 2013, 17:04 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4989
Tourer
Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich habe auch etwas davon- mein Schatz an Erfahrungen ist größer geworden...
fredis-garage
rene48
Geschrieben: Sonntag, 13.Januar 2013, 22:00 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5749
Ich fahre
Ist das eine Lösung?
http://dealertoolcouk.ipage.com/default.htm
Grüse René
bruno
Geschrieben: Sonntag, 13.Januar 2013, 22:15 Uhr
Newbie
Mitglieds-Nr.: 5569
Ich fahre Explorer 1200
Normal
Ich wohne in 34439 D
Hallo Rene
Hast du schon Erfahrung mit Dealertool???
MFG Bruno
Ralph
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 00:41 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 2519
Spaß muss es machen
Die Aussage, dass die Elektronik in den Generalstreik geht bei der Verwendung von T-fremden E-Anschlüssen lässt mich da sehr, sehr, sehr zurückhaltend bleiben unsure.gif
hoppi
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 10:50 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4945
Ich fahre Explorer
Ich wohne in 29227
Überall kann man lesen "FINGER WEG" sonst get nix mehr.... also bitte.. dann lass ich es smile.gif
Der Beitrag wurde bearbeitet von hoppi am Montag, 14.Januar 2013, 10:51 Uhr
fredis-garage
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 14:33 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4989
Tourer
Das findet sich zum Dealer Tool in diesem Forum unter "Allgemeine Technik Fragen...:
Hallo Tigerfreunde,
hier ein kurzer Bericht zum DealerTool.
Bestellung und Lieferung top, 4 Tage Lieferzeit auch ueber die Feiertage, Bezahlung ueber Paypal.
Installation einfach und sehr gut beschrieben aber nur in Englisch..
Der Freischaltschluessel wird auch innerhalb der angekuendigten 24 Stunden per Email geschickt.
Bedienung ist einfach und man kann eigentlich nicht viel falsch machen, habe den ABS Modulator problemlos entlueftet und den Fehlerspeicher ausgelesen,. Mapping ändern geht nicht, ist aber so auch beschrieben.
Das ist der angepriesene letzte Stand des Dealer Tool:
December 2012
Support now included for the new Explorer 1200, Trophy 1200 and new Street Triple.
Functions supported are:
Throttle balance feature
Read all ECU fault codes
Clear ECU fault codes
Read ABS fault codes
Clear ABS fault codes
Bleed ABS brake system
Adjust and reset of the service interval
The next release will add the function tests and the read sensors functions. The software upgrade will be available free to DealerTool customers via download from our website.
Das doch aufschlußreich.
Um es vorweg zu nehmen: Ich habe dieses Dealer Tool nicht.
Aber: Ich habe jahrzehntelange Erfahrung mit Großtestern von Bosch und z.B. Hermann oder SUN.
Es wurde immer wieder mal versucht, die Weitergabe von Daten und Programmen seitens der Kfz.- Hersteller zu verhindern. Das ist mittlerweile auf europäischer Ebene verboten. So sind heute "Cartester" bereits ab 50 € mit eingeschränkten Funktionen zu haben. Selbst Tester für BMW Motorräder sind voll funktionsfähig (allein wg. der ABS Rücksetzung oder Bremsflüssigkeitswechsel ab GS 1150 unbedingt erforderlich) zwischen 250 und 400 € zu haben.
Bei unserer Explorer genügt grundsätzlich das entsprechende Diagnosekabel zusammen mit der Software und einem handelsüblichen Note book.
Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das Dealer Tool auch bei der Explorer funktioniert.
Der Preis liegt komplett bei umgerechnet ca. 110,- €- dafür darf man sicher kein perfektes Tool erwarten. Mit Beginn der Saison werde ich es mir sicher kaufen- jetzt wartet mein Tiger noch auf Leistungen aus seinem Heimatstall.
fredis-garage
hoppi
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 17:24 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4945
Ich fahre Explorer
Ich wohne in 29227
fredis-garage
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 18:17 Uhr
Mitglieds-Nr.: 4989
Tourer
Der Vorkoster ist hier http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=19471
zu finden (vom 06.01.2013)
Dazu muß man sich allerdings einloggen.
fredis-garage
Ralph
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 18:54 Uhr
Forensiker
Mitglieds-Nr.: 2519
Spaß muss es machen
Aber da gehts um die 1050, die EX scheint nach anderem System zu arbeiten.
DerNorbert
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 19:21 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5141
Ich fahre Tiger Explodierer, Dorso, XT R
Ich wohne in D-99
An den 1050ern war noch einiges möglich, da sind die Funktionen des Dealer Tools eher eingeschränkt. Die Warnung machte erst für den 1215er die Runde.
Bin auch mal gespannt, bis sich der erste mutige mit Tuneboy oder Alternative an die Sache ran macht..... rolleyes.gif
rene48
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 21:12 Uhr
Mitglieds-Nr.: 5749
Ich fahre
Ich habe keine erfahrung mit "Dealer Tool".
Aber auf das Hölandische Triumph forum hat eine was geschrieben der erfahrung hat met der tool.
Und das war positiev.
Du kanst keine neue daten laden aber du kanst fehler meldungen resetten und kontrolle und balance der drossel klappen selber machen
MFG René
Der Beitrag wurde bearbeitet von rene48 am Dienstag, 15.Januar 2013, 23:51 Uhr
[ Script Execution time: 1.2195 ]   [ 23 queries used ]   [ GZIP aktiviert ]
