> Tiger höher - Seitenständer zu kurz, Welcher passt?
RobNer
Geschrieben: Donnerstag, 03.Januar 2013, 09:36 Uhr
RobNer
Mitglieds-Nr.: 2412
Ich fahre T400 und AWO 425 Touring
Progressiv
Ich wohne in D-72800
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich meine Tiger vorne mit Wirth-Federn nachgerüstet hab, war die Schräglage auf dem Seitenständer schon bedenklich schräg. cry2.gif
Gestern hab ich sie mittels Federvorspannung endlich auf meine Traumhöhe gebracht. Ein Abstellen auf dem Seitenständer ist aber jetzt schon fast unmöglich. Hab mir erstmal mit ca. 4 cm dicken Holzklötzen geholfen, die ich an die Unterseite des Seitenständerfusses geschraubt hab (sozusagen Highheels cool.gif ).
Auch bei mir ist das Auge der Seitenständeraufnahme schon ausgeleiert, so dass ich viel Spiel hab...
Gibt es aus dem Triumph-Baukasten einen Seitenständer (vielleicht von der T709), der länger ist und an die T400 Aufnahme passt?
Vielen Dank und Gruß
Rob
Der Beitrag wurde bearbeitet von RobNer am Donnerstag, 03.Januar 2013, 09:37 Uhr
Easy
Geschrieben: Donnerstag, 03.Januar 2013, 11:41 Uhr
Mitglieds-Nr.: 3107
Ich fahre Tiger T400, DR 650 RS
Touren orientiert
Ich wohne in D-85356
Servus Rob,
Ich glaub nicht das es aus dem Sortiment was längeres gibt.
Ich hab den Seitenständer abgeschnitten und verlängert.
Und mein Tiger ist wirklich hoch, Hyperpro Federn vorne mit 20mm mehr vorspannung, hinten mit Hyperpro Feder im überholten original Beinchen und kürzeren Zugstreben in der Umlenkung.
Gruss Wolfgang
RobNer
Geschrieben: Donnerstag, 03.Januar 2013, 11:46 Uhr
RobNer
Mitglieds-Nr.: 2412
Progressiv
Hi Wolfgang,
warst du das mit der Verschraub-Lösung zur Verlängerung! Hast du noch den Link zu der Anleitung?
Rob
Easy
Geschrieben: Donnerstag, 03.Januar 2013, 12:22 Uhr
Mitglieds-Nr.: 3107
Touren orientiert
Nö war ich nicht ich hab da einfach ein Stück Rohr eingeschweisst.
Aber ne Schraublösung sollte auch nicht schwieriger sein. Eine Gewindehülse in den Ständer schweissen und eine Schraube oder Gewindestange mit ner grossen Scheibe am Ende einschrauben und kontern.
tripleheart
Geschrieben: Donnerstag, 03.Januar 2013, 12:43 Uhr
desswerdschowidder
Mitglieds-Nr.: 285
Ich fahre T400,North American X15
naufaufnberch
Ich wohne in 915xx
Servus Rob,
probier mal den 709er Seitenständer.
Der ist um einiges gerader und passt auch von der Verschraubung.
Den hatte ich letztes Jahr mal montiert,da meine durch Wilbers Fahrwerk
auch richtig hoch ist und sehr schräg steht.
greetz
Ralf
bösendorferflügel
Geschrieben: Donnerstag, 03.Januar 2013, 17:13 Uhr
Mitglieds-Nr.: 1288
Ich fahre tiger 1050 abs
Ich wohne in Graz
das gleiche Problem hat der örtliche Schlosser an meiner modifizierten "Bastel-BMW) mit einem dingeschweißten Rohrstück gelöst!
Funktioniert seit mittlerweile 13 Jahren tadellos!
lg
martin
Technikfan
Geschrieben: Donnerstag, 03.Januar 2013, 17:34 Uhr
Master of the cat
Mitglieds-Nr.: 38
Ich fahre 709EN ´01 jet black
lebhaft, nicht lebensmüde
Ich wohne in D-74074
Moin Rob,
der örtliche Schlosser ist das Stichwort. Da der T400-Seitenständer aus Rohr ist, würde auch eine Schraublösung funktionieren. Habe ich mangels T400 nicht durchgeführt, sollte jedoch so funktionieren.
1. Den Ständer in einem möglichst langen geraden Stück rechtwinklig durchsägen.
2. Beim Schlosser ein Stück aus Vollmaterial drehen lassen mit Außendurchmesser = Durchmesser Ständer ; Länge des Segments = gewünschte Verlängerung des Ständers. An beiden Enden dünnere Stutzen (möglichst lang) andrehen lassen mit Durchmesser = Innendurchmesser des Ständers.
3. Dieses Distanzstück in beide Ständerteile einsetzen und a.) verschweißen rundum oder b.) mittels 2er Querbohrungen in den Bereichen wo die Verlängerung im Rohr steckt, mittels Schrauben sichern.
So wird es stabil und bei der Verschraubungslösung sogar rückbaubar.
Der Beitrag wurde bearbeitet von Technikfan am Donnerstag, 03.Januar 2013, 17:35 Uhr
RobNer
Geschrieben: Freitag, 04.Januar 2013, 20:26 Uhr
RobNer
Mitglieds-Nr.: 2412
Progressiv
Hab letztes Jahr wegen der ausgeleierten Buchse (zuviel Spiel im Ständer) schon mal den Trick mit dem Stück Fühlerlehre (glaub 0,05 mm) in der Hülse probiert. War sehr fummelig und hat auch nicht richtig geholfen.
Heute mal Schraube raus, 13mm Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf, gut gefettet und alles mit Bedacht wieder festgezogen. Jetzt kein Spiel mehr und der Seitenständer gleitet brav.
Nächster Schritt wird dann wohl die Verlängerung sein. Ein T709 Seitenständer hat nur 2,5 cm mehr, musste aber unter meinen schon 4cm Holzbretter drunterschrauben.
Rob
Der Beitrag wurde bearbeitet von RobNer am Freitag, 04.Januar 2013, 22:15 Uhr
[ Script Execution time: 1.1855 ]   [ 23 queries used ]   [ GZIP aktiviert ]
