| Herzlich Willkommen! ( Einloggen | Registrieren ) | Aktivierungsmail erneut anfordern |
| machatschek |
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 21:34 Uhr
Member ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 11 Mitglieds-Nr.: 5514 Mitglied seit: 2012-09-01 Ich fahre 05er Speed Triple,Tiger 955i zügig Ich wohne in 79736 Zur Kartenansicht |
Hallo Tigerfreunde.
Ich habe mir vor ca.nem halben Jahr auch ein betagtes Kätzchen(102000km) neben meiner Speed Triple zugelegt. Bemerkte dann ,als ich mal eines Morgens los fahren wollte das nur das Standlicht funktioniert,mhm?? Dachte erst,gut wird Birne durch sein,aber nach ca 5km ging es wieder. So hab den Schalter zerlegt und gereinigt,bringt aber auch nichts,woran kann das liegen?gibt es evtl.eine Schwachstelle(Lichtmaschine ect.) bei dem Modell? Danke mal im Vorraus und eine schöne Saison. |
| Technikfan |
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 21:59 Uhr
Master of the cat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 7038 Mitglieds-Nr.: 38 Mitglied seit: 2006-07-13 Ich fahre 709EN ´01 jet black lebhaft, nicht lebensmüde Ich wohne in D-74074 Zur Kartenansicht |
ich tippe mal ins Blaue: Masseleitung mit einem Kabelbruch..... Masseleitung an der Lampenfassung mal gegen Batterie Minus messen, könnte den Kabelbruch im Bereich der Lenkkopfes aufdecken. Schöne Grüße Jens |
| machatschek |
Geschrieben: Montag, 14.Januar 2013, 22:17 Uhr
Ok Danke,gute Idee,aber was mach ich,ist die Masseleitung im Strang verlegt, kann man die einfach so wechseln,bin leider allergisch gegen Elektrikfummeleien,schraube schon gerne, aber Elektrik is nich mein Ding.
Gruss |
| FryingPan |
Geschrieben: Dienstag, 15.Januar 2013, 00:13 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 397 Mitglieds-Nr.: 3731 Mitglied seit: 2011-03-29 Ich fahre Tiger 955i, KLE500 zügig-flott Ich wohne in A-8020 Zur Kartenansicht |
Ich hab schon erlebt, dass ein Glühfaden wieder zusammengewachsen ist.
Das hält aber nicht lange. Sicher, dass es nicht am Leuchtmittel liegt? |
| machatschek |
Geschrieben: Sonntag, 24.März 2013, 14:38 Uhr
so habe heut noch mal den schalter am lenker aufgemacht und wenn ich mit nem stromprüfer auf da blaue kabel gehe dann leuchtet dieser?sollte das nicht eher der rote sein,zeigt mir auf blau 11 volt an,mhm??
| Joe Fanatic |
Geschrieben: Sonntag, 24.März 2013, 17:13 Uhr
-der mit dem 34PS LC- Tiger tanzt ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 982 Mitglieds-Nr.: 1989 Mitglied seit: 2008-10-27 Ich fahre cy125, tlc955i, Rekord'82 gemütlich mit Reserven Ich wohne in D-13189 Zur Kartenansicht |
blau heißt beim KFZ nicht zwangsläufig Masse, darüber hinaus besteht gar kein Grund eine Masse in den Schalter zu ziehen, da hier nichts verbraucht wird sondern lediglich unterbrochen. Nimm mal die Lampenmaske ab und miss direkt am H4 Stecker den Durchgang. Am besten mit ner Prüflampe: Batterie + und Stecker - sowie Batterie - und Stecker Abblendlicht (eingeschaltet Während der Aktion kannst du auch etwas am Kabelstrang wackeln, in der Hoffnung eine mögliche Bruchstelle durch Flackern der Prüflampe zu entlarven. Eine Spannungsmessung nach demselben Muster kann unter Umständen auch zum Erfolg führen, wenn zB. statt deiner 11V nur 5V ankommen. Und keine Sorge wegen der nur 11V im Cockpit, das ist den hohen Übergangswiderständen im Tigerkabelbaum geschuldet, um da dennoch dauerhaft mir arbeiten zu können hilft nur Stecker reinigen und anständig mit Fett gegen Korrosion schützen. Viel Erfolg, Joe |
| harty |
Geschrieben: Montag, 25.März 2013, 15:39 Uhr
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Gruppe: Supporter Beiträge: 359 Mitglieds-Nr.: 250 Mitglied seit: 2006-07-17 Ich fahre Tiger 955i 03/2004 Ich wohne in D-38518 Zur Kartenansicht |
Moin, blau heißt beim KFZ nicht zwangsläufig Masse, darüber hinaus besteht gar kein Grund eine Masse in den Schalter zu ziehen, da hier nichts verbraucht wird sondern lediglich unterbrochen. ... Joe Hi Joe, Deine Aussage kann ich so nicht stehen lassen. Es wird auch sehr oft die Masse geschaltet, wenn z.B. ein Kabel kürzer sein kann oder .... Grüße Harty #machatschek prüf mal die Sicherungen 1, 8 und 9, ob da Spannung drauf ist, beide Seiten messen oder neue Sicherung einsetzen. Der Beitrag wurde bearbeitet von harty am Montag, 25.März 2013, 23:32 Uhr |
