Geschrieben am
Hallo Zusammen,
beim demontieren des Tankes habe ich die beiden Schläuche an den Schnellverschlüssen abgeklemmt. Problem ist, dass aus dem unteren Anschluss der Sprit immer weiter rausläuft. Muss ich etwa bei der Tiger 885i den Tank vor dem Ausbau komplett entleeren?
Wäre super nett, wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte.
Micha123
Geschrieben
Moin Micha,
normalerweise sind die Anschlüsse dicht, wenn beide Leitungen abgekoppelt sind. Leider ist an deinem Tank der eine Anschluss defekt und dichtet nicht mehr ab. Jetzt ist eine gute Gelegenheit auf die weniger anfälligen Metallanschlüsse von Herrn Konradini zu montieren.....
Geschrieben
Hallo Technikfan,
vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab jetzt den Sprit abgelassen und werd mir auf jeden Fall nun die Metallanschlüsse bestellen.
Hast du oder irgend jemand anders eine Ahnung wo ich an einen Wasserkühler herankomme. Ich wollte ihn nicht unbedingt beim Triumphhändler bestellen wenn es ihn anderswo kostengünstiger gibt. Hab ihn gebraucht bei E-Bay gesehen, da will man so um die 200 Euro haben. Ist das realistisch, was kosten die denn neu?
Danke und Gruß
Micha
Geschrieben
`nabend!
Wenn wir schonmal dabei sind:
Kann man die Anschlüsse auch im eingebauten Zustand wechseln oder ist es zwingend erforderlich den Tank, bzw. die KS-Pumpe auszubauen?
Grüße vom Jörg!
Geschrieben
Hallo Jörg,
meiner Meinung nach sollte es auch so gehen, allerdings sollte der Tank auch leer sein.
Micha
Geschrieben
Tank muss nicht komplett leer sein, ca 50% reicht (so dass es weder aus dem Überlauf Höhe Einfüllöffnung, noch aus dem defekten loch kommt) aber ausgebaut, einfach auf die rechte Seite drehen und es läuft nichts mehr aus.
Die Pumpenplatte kann abenfalls dran bleiben, einfach nen warmen Schraubenzieher in die abgebrochenen Fragmente treiben und rausdrehen, alternativ auf einer Seite ein kleines Löchlein axial zum Gewinde in den alten Plastikanschluss bohren und den Kram von dort aus mit nem Schraubenzieher rausbrechen.
Viel Erfolg,
Joe
