NewTiger Geschrieben am Juni 19, 2013 Geschrieben am Juni 19, 2013 Hi, an meiner Speichen 955i geht (nur) die Hupe nicht. Habe schon die Stecker an der Hupe selbst und die Sicherungen überprüft, hat aber nichts geändert Habt Ihr einen Tipp? Grüße, Mo Zitieren
Düse Geschrieben Juni 19, 2013 Geschrieben Juni 19, 2013 Kommt beim Hupen Strom an? Prüflampe dran und Hupenknopf drücken. Falls ja, Hupe putt. Falls nein, Kabel putt. Düse Zitieren
Rentner Geschrieben Juni 19, 2013 Geschrieben Juni 19, 2013 Hi, wenn die Sicherung i.O. ist und bei betätigen des Hupknopfes an den Kabeln der Hupe Strom und Masse anliegen, dürfte die Hupe hinüber sein. Meistens jedenfalls. Kann natürlich auch der Hupknopf kaputt oder das Kabel unterbrochen sein. Ferndiagnose ist nicht immer leicht. Gruß Micha Zitieren
ralle59 Geschrieben Juni 19, 2013 Geschrieben Juni 19, 2013 Hallo, ich hatte das Problem auch, hatte mir auch eine verchromte Hupe gekauft,gleiches Problem. Es kommt tatsächlich kein Strom an dann sind die Kabel marode so wie bei mir. Neue Kabel verlegen und meine gebrauchte Hupe für ein paar € erwerben oder Du übernimmst das Porto dann geschenkt! Oder Du kommst zum Schwabenstammtisch wenn Dir das nicht zu weit ist? Alternativ ist am letzten Juni-WE ein T-Moc Treffen in Hilders/Rhön, bei facebook Roger Jung kontakten! Dann bring ich das Teil mit! Aber beim Schwein Gericke kostet das Teil auch nur 9,95€ Gruße Ralle Zitieren
Big-Tiii Geschrieben Juni 19, 2013 Geschrieben Juni 19, 2013 Meine Hupe hört sich irgendwie nicht nach Hupe an - im Fahrbetrieb ähnelt das mehr einem astmatischem Röcheln (zumindest kommts mir so vor). Da kann man noch nichtmal kleine Kinder und Omas am Zebrastreifen ärgern - die grinsen nur ... Zitieren
Rentner Geschrieben Juni 19, 2013 Geschrieben Juni 19, 2013 N'abend, du kannst manche Tröten auseinandernehmen und reinigen, manchmal hilft es, aber nicht immer. Gruß Micha Zitieren
kurzer Geschrieben Juni 20, 2013 Geschrieben Juni 20, 2013 Ich hab seit einem Monat auch das Problem, dass sie nur noch gurgelt und nicht mehr hupt... Kann das evtl. auch mit dem Ladestrom problem zusammen hängen? Hab den Umbau noch nicht geschafft. Gruß kurzer Zitieren
duffy Geschrieben Juni 20, 2013 Geschrieben Juni 20, 2013 Hallo zusammen, wenn die Spannung bei "gehuptem" Schalter an der Hupe ankommt, kann ich Allen nur die Nautilus ( http://www.valkmotive.de/online-shop/hupen...CFUhZ3godIQgAEw ) empfehlen. Kurzer: wenn der Kabelumbau gemacht ist, sollte es auch wieder hupen, mit der Nautilus kann Mann es sogar hören.... Der notwendige Teilesatz für den Umbau kosten übrigens bei Conrad etwa 10.-€ (all in). Karsten Zitieren
kurzer Geschrieben Juni 20, 2013 Geschrieben Juni 20, 2013 dann mach ich das mal, die orginale hupe hab ich zumindest nicht dran, dafür war sie als es noch funktioniert hat zu laut Gruß kurzer Zitieren
fischa812 Geschrieben Juli 11, 2014 Geschrieben Juli 11, 2014 Hallo Leute, meine Hupe hat Asthma! Was kann man machen damit es wieder wie eine Hupe hupt? Oder gibt es Alternativen (will keine Nautilus s.o.)? Danke lg Zitieren
McB Geschrieben Juli 11, 2014 Geschrieben Juli 11, 2014 Nabend, einfach mal die Hupe abschrauben und die Verstellschraube für die Frequenz minimal rausdrehen. Dann macht die Hupe nur noch "Plopp" beim Betätigen des Tasters. Aber, dadurch kann man alles einmal lösen und eventuell aussen klemmenden Dreck auch zum rausfallen anregen. Dann einfach die Schraube wieder langsam eindrehen, bis es wieder hupt. Wenn das nicht hilft, sind die Innereien angerostet und die Tröte muss ersetzt werden. Das geht allerdings nur, wen die Hupe ne Stellschraube besitzt. Was ich allerdings nicht genau weiß, ob bei Triumphhupen standardmäßig sowas dran dran ist. Ich mach das bei meiner aber alle zwei Jahre mal. Greetz Brülli Zitieren
savage_tom Geschrieben August 23, 2014 Geschrieben August 23, 2014 moin! Meine hupe wollte auch nicht, das wollte der TÜV aber so haben... da hab ich mir das mal genauer angeschaut: das Teil am Lenker aufgeschraubt und mir den taster mal genau zu genüte geführt, ein bisschen oxidiertes rausgekratzt und die sache hupt wieder... ist prinzipiell ne ganz simple technik, und alles unter dem Knopf ist offen (kann muft und unter Umständen auch geringe Mengen Wasser rein) und das kann dann auch an der Stelle zu problemchen kommen... ist aber ein bisschen ein gefrickel, da beim aufmachen einem erst aml alles entgegen kommt und man den Blinkerschalter abmontieren muss um an den Taster der Hupe zu gelangen... Grüße Tom Zitieren
